Весь контент chekzo
А мне Sangsin совсем не понравились,менял родные при пробеге где то в 26т.км.Sangsin очень вялые,схватываемость не такая как была изначально...штатные показались намного лучше.В это раз заказал себе всё таки Mando,поставлю и сравню.
Да нет,со 180Гц им как пешком до Китая...от 400Гц играют. Мне очень 5 дюймовый мид нравится от Boston Z5,а если ещё в коаксильном варианте(акустика-трансформер) то вообще отлично,от 100Гц легко и непринужденно да ещё и в стойках,т.е. басовая область уже на уровне лица,а не гдето там в ногах
Размер не тот,низко не играет...мне теперь сч меньше 5" и не надо
Шикарная акустика...что ещё сказать,я её считаю одной из лучших,правда серединка под мои требования не подходит что ещё сказать...на то он и злой кот :blum:
Я сейчас всё поснимал,всё в стоке. С ipod'а слушаете или с медиапроигрывателя?
...ну bit one то абы как не поставишь :gum:
Да вы батенька аудиофил :super: Просто ещё не встречал на Антарах ни одной музыкальной установки...нигде...фото есть как всё установлено?
И вправду злой кот :blum: Просто терпеть не могу резиновые коврики,уважаю только ворсовые...а так да и ногам приятно,особенно в кроссовках
А сколько креплений там на передних ковриках,по 2 или по 1? http://alta-karter.ru/kovriki/opel/antara/1/eva-innova-VEL33001-1252.html
Случайно нашёл в инете.Цена совсем смешная за комплект. Мои ворсовые уже все протерлись,пора менять. Кто нибудь пользовал,подходят ли на дорейстал? В частности смущают крепления,подойдут ли?
Вот смотрите какой у него уже "более-менее" подвес,значит динамик,тем более от усилителя, прилично будет двигаться и когда он будет стоять в штатных местах,ничего хорошего из этого не выйдет,услышите больше сверчков чем звука Ну да конечно это менее к пищалке относится...НО будете удивлены, оказывается и пищалке нужен жесткий подиум...особенно если измерить прибором
Не всё так просто...чтобы динамик хорошо звучал нужна жесткость и объём.
Переделывать центр.канал на больший(лучший) динамик это большой гемор...придётся лепить из стекломата форму и т.д. ну или на худой конец на фанерную проставку +по возможности всё провиброизолировать...а если уж говорить про 5.1 так это совсем другие деньги. Да 8 ом только из домашки искать. Так что менее всего затратного это оставить всё как есть и не париться :gum:
немного недопонимаю,пара вопросов по маслу...JWS 3309 и Dexron 2D(Dexron 2E,Dexron 3) это совершенно разные допуски?
Морели бас не играют изначально,практически все чисто ящичная акустика.Да и дверь у нас как бы не 30 литров)))
С неделю назад тоже выскочила гирлянда. Авто уже не гарантийное.Поехал к ОД, теч 2 показал заднее левое,под замену датчик абс...при мне машину подняли, диагност стал мерить,замерил на левом-неработающем сопротивление...в норме...ради интреса он замерил правое,точно такие же результаты.В общем мне стало ясно что проводка 100%.Мастеру говорю...вот вы меня на датчик разводите,куплю я его а что дальше,эта же проблема и будет....на что он сказал-"А там уже видно будет". Подошёл к диагносту...диагност тоже прям ни в какую...датчик и всё тут.Ну а потом мне говорит...датчик то, делов то поменять...а проводку это блин долго прозванивать. В общем датчика у них не было в наличии...да я бы и всё равно у них за 4500р и не покупал бы,посмотрел в экзисте 2200р.Уехал от них,сам всё сделаю. В общем дальше ещё больше подтвердились мои сомнения...гирлянда то тухла,то появлялась...точно где то обрубленный контакт. Сегодня загнал на яму,сделал всё сам.Снова замерил сопротивление на датчиках и в прямом и обратном,далее прозвонил колодку которая идёт на левый датчик,далее центральный жгут от блока абс...и вот как раз таки от центрального блока абс под изолентой увидел залом провода...прозвонил,не звонится,изоляцию снял а там провод оторвался. Так что люди делайте всё сами,дешевле и на много качественней будет :gum:/>
Интересно,а новый монитор от инсигнии или от астры джэй никто не смотрел на совместимость?
Кстати вот тут немного фоток про старую системку http://photo.qip.ru/...ekzo/151169069/
При установке другой магнитолы возникли трудности...не смогли найти провод на который подается +12В при включении замка зажигания,т.е. своими словами куда подключить провод ACC от магнитолы
Такая же фигня была,тоже заварил феном,проверил после этого на герметичность,все нормально,далее собрал...и все равно стрелка дергается,ничего не помогло,правда грешу на то что у меня авто долгое время без акума стоит,мож ещё само не настроилось,поездить надо :lol2:/>
Начал проект,если можно так назвать :D/> Если у кого есть вопросы задавайте. Естественно начал с шумоизоляции,с багажника
Потянет,так сиситема то на качество,а не на давление
Акустика Alpine F1 status,усилители Zapco competition и MacIntosh.С головой пока не определился,либо Alpine IVA-D310R либо Pioneer ODR D2x
Рамку какую переходную покупали? Переходник кан-шины именно на антару или от астры и др.?
