Викторович
Весь контент Викторович
  1. Добрый день, пробег приближается к 80 тыщ, решил пора бы поменять ремень. Сам ремень нашел (4803451), а вот что еще с ним меняется не подскажите? ну там натяжитель, ролик... Спасибо
  2. Такой дисплей ставят на астры, и когда у меня была астра, то если глушить машину с включенным ЭКО режимом, то при запуске он будет автоматом включаться
  3. Добрый день! А кто-нибуть пользуется мойками высокого давления, на даче например? У меня есть пеногенератор, лет 6 пользовался химией под названием Ниагара. Теперь такой марки нет нигде, мне в принцепе очень нравилось средство, если мыть в тени, то я даже машину не вытирал никогда. Пробывал химию от Керхер - не понравилась, остается налет, получается не смывает нормально то что разъело! Если кто пользуется - поделитесь чем?
  4. не, Жуковский далековато.. У меня думаю это приобретенное от времени уже, с завода явно все было в норме, так как резина была в норме
  5. Пару дней назад решил поменять сам тормозные колодки, пробег 45 тыщ, штатные все уже пришли в полную негодность, операция прошла быстро- без напряга. Так вот, сняв левое переднее колесо я обнаружил сильный износ внешнего угла резины.. Машину не "ведет" на дороге, руль ровно, никакие предпосылок не было... Причем такое колесо только одно.. Вот думаю, делать сход развал наверное надо.. хотя бы загнать и посмотреть углы. Может кто порекомендует сервис в Москве где нормально делают сход\развал?
  6. Чтото мало вериться что нужны для замены свечей две прокладки стоимостью по 750 р каждая
  7. И когда обещают машину?
  8. Я брал свою через год и два месяца после преобретения её предыдущим владельцем, пробег был 4 тыщ, тоже не было записи в книжке, т.е. ТО не производилось. Я поехал, прошел первое ТО в 4 тыщ.. через 10-12 тыщ чтото сломалось - сделали по гарантии, потом к концу 2-ого года по гарантии покрасили заднюю дверь, ржаветь начала. По сути вы слетаете с гарантии на двигатель, но бадаться с дилерами можно. У меня только много проблем было с перекраской, ну как проблем, все решили за один вечер, просто нервы потрепали друг другу.. пытались мне втюхнуть, что из за того что я не вовремя поменял масло у меня дверь поржавела и что лакокрасочные покрытия должны проходить осмотр раз в год и это не входит в обычное ТО, только за отдельную плату... пытался настоять на замене двери B)/>
  9. Фото реальное, никакого фотошопа!
  10. Вообще не понимаю с чего вы взяли что бензиновые двигатели на антаре имеют большой расход бензина. Уже катаю на ней второй год, в день по 100 км, заправляюсь раз в месяц!, средняя скорость по компу и расход на фото видно: Супер машина!
  11. По аналогии с Фрилендером точно у опеля не выйдет, даже если на опель поставят вебасту, но наверняка она не будет активированна или прописана, а за её активацию как обычно дилер будет брать дополнительную плату! :)/>
  12. Общивка дверей легко снимается? нужно ли запастись новыми клипсами или старые нормально держат во второй раз?
  13. Ездил вчера в Лауру-Тулу, на ТО-2 (Кстати вышло очень не дорого - 9500), попросил сделать ранжировку муфты и скандинавский пакет прошить... С муфтой проблем не возникло, а вот свет прошить не получилось, не нашли такого в программе вообще! Кто делал скандинавский свет в Москве - отзовитесь (где и почем)?
  14. странная "болезнь" приобретает массовый оборот
  15. Вот тут, у меня было точно так же с сигналом: http://www.antara-club.ru/forum/topic1876....%E3%F3%E4%EE%EA дошло до того что он стал дудеть постоянно... пришлось вынуть предохранитель...
  16. Подскажите - ксенон в ПТФ вот такой на антару подойдёт? http://www.msr.ru/%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD...BD_h8/rs-04713/ смущает то что по фоткам в наших фарах крепление лампы в ПТФ изогнутое на 90 градусов, а в ксеноне нет! Кто ставил, отпишитесь плиз
  17. Кому уже подтягивали рейку, поделитесь.. на долго ли хватило??
  18. Надоело ездить без сигнала, пришлось в итоге вытащить предохранитель, сегодня был в Дженсере на рязанке, итог: в разъеме под рулем коротило, мне не показали конечно же, но думаю работа была простая...
  19. Не нашел ещё такого на форуме, вчера началось следующее: при движении начал срабатывать звуковой сигнал, никак пока не уловлю закономерность... Чуть бабульки не побили, которые шли перед машиной в очередной раз перед проявлением глюка... было очень неудобно, но как им все объяснить... Может кто знает где хоть искать возможное замыкание?
  20. А что это за штуки такие "Сэндтрэки"? как ими пользоваться?
  21. Кто-нить покупал отдельно клипсу под оригинальный коврик? Номерок не подскажите! На мойке видать сильно дернули, она куда то улетела, заметил уже поздно что половинки не хватает, а теперь туда вода попадает... B)/>
  22. Так вот и интересно услышать изменения от того кто уже перепрошился, что изменилось?
  23. Подскажите знающие люди, тут много по климат всего написано на форуме, но хотел бы внести ясность! Странная работа климата, выставляю я крутилку с температурой в самое холодное положение (на синию зону), нажимаю кнопку AUTO, воздух идет холодный и включается кондей, если поверну на одно деление по часовой стрелке крутилку с температурой, то воздух идет горячий, причем на стекло по ощущению дует холоднее! Если без AUTO, вручную выставлять скорость вентилятора, то происходит тоже самое, только без включения кондея! Что изменится после перепрошивки климата?
  24. Добрый день! Подскажите, когда включается лампа на панели что низкий уровень омывайки, сколько её там ещё должно оставаться? и что будет когда совсем закончится, лампа перестанет моргать и просто будет гореть?
  25. На астре думаю такие же заглушки стояли, как то все просто делалось - надавливаешь на небольшую выемку в этой крышке, при этом противоположная часть её отходит от бампера, чем сильнее надавил - тем больше отошла и все вытаскивается руками, без доп приспособлений!
