Бэтр
Весь контент Бэтр
  1. Неприятна(?) Ваша безапеляционность в установке причинно-следственной связи. Я не просто так выложил скрины замены ТФ на Вашем автомобиле. Там нет никакой технологии "прокачки топливной системы", т.е. в принципе нет... Производитель не считает необходимым дополнительно прокачивать топливную систему помимо прокрутки стартером. Да, действительно сразу машина в этом случае не заведётся и это нормально, т.к. магистраль расстыковывалась. Даже если форсунка вышла из строя, это не имеет никакого отношения к замене фильтра топлива. Как, впрочем и появление пресловутой стружки в топливной системе.
  2. По всей видимости ваши работники не сочли нужным прокачать топливную систему и как результат поломка форсунки Это Ваши личные выводы/предположения? Или кто-то подсказал?
  3. Меняется та деталь, которая вышла из строя, а не та, которая может выйти из строя. Парами не меняются амортизаторы (был WB).
  4. Думаю что они об этом знают.
  5. Конечно с прокачкой. Долить это долить, а заменить это заменить.
  6. 2по 300 р. на заказ (3-5 дней поставка)
  7. 2000 р.+ сход-развал + стоимость втулок склад уточняет), Но... это поможет при болтанке во втулках. Если стук идет на паре рейка-вал, то результата скорее всего не будет. Короче надо слушать/тестить.
  8. Это втулки, которые производитель рекомендовал к установке для устранения стука.
  9. На пробеге рекомендованном производителем. Но я у себя на астре заменил на 42 000 км. Я не БЕтр...
  10. Это лечится заменой втулок на рейке. Наличие надо уточнять на складе.
  11. Это зависит от того, какая проблема. Надеюсь что да. Но сначала надо выяснить причину "болтанки".
  12. Конечно, как впрочем и с шевролетами.
  13. Алексей, нагар на свечах надо смотреть после пробега по трассе кмлометров 8-10. Похоже на езду на короткие расстояния. Симптомов проблемы намой взгляд нет. Уверен, что и на расход масла жалоб нет. Я бы заменил свечи, и то только для самоуспокоения. Нарекания на работу машины есть ?
  14. "Тревожный кукловод", я видел всё и про турбину и про остальные заезды. Просто речь шла об А\С, и вопрос был про А\С, поэтому я по этой системе и отвечал. Вы рассуждаете как клиент, потребитель, пользователь и, наверное, Ваши рассуждения имеют право на существование, я же рассуждаю с точки зрения техники, логики и здравого смысла. Ваша правда:"машину не отремонтировали, деньги взяли" Моя правда: "причина возможного дефекта не установлена, следовательно гарантийный ремонт или нет - не известно. Возможности установить причину нам не предоставили не заехав к нам в рекомендованный период" При этом я знаю, что в УФ свете светятся и детектор утечек, и масла, и антифриз, и маслосодержащая грязь с дороги. Очки же это не инструмент для наблюдения, а защита глаз от излучения. Тем не менее, повторюсь... если это проблема производителя, то деньги за диагностику мы вернем. Под дефектом производителя я подразумеваю дефект, который будет устранен в рамках гарантии, пусть даже не нами.
  15. Правильно ли я понял ситуацию, изучив историю посещения Вами нашего СЦ? 1. 24.04.2014 (примерно через год после покупки авто) Вы обратились к нам по причине неработающего кондиционера. Вам был осуществлен ремонт в рамках гарантии. 2. 29.04.2015 (через год после ремонта) Вы обратились к нам по той же причине, была осуществлена диагностика, которая не выявила течи и дана рекомендация заехать на проверку через 1000 км. Т.к дефект не был обнаружен (соответственно причина также), диагностика была платной http://www.opel.ru/owners/questions-and-answers.html 3. 18.05.2015 Вы заехали к нам, система была исправна, но исходя из промежутков возникновения проблем (1 год), была дана рекомендация заехать через 5 000 км но не позднее августа 2015, (параллельно провели сервисную кампании в рамках гарантии). Исходя из своих соображений, Вы не стали предоставлять нам возможность выяснить а) наличие проблемы, б) если проблема есть, то её причины и методы устранения. Интервал 5000 км или август, выбраны не случайно, т.к. именно в этот период А\С наиболее интенсивно эксплуатируется и шансов локализовать проблему (с учетом того, что места возможной течи были подготовлены) гораздо больше. Искать что-либо сейчас, после зимней эксплуатации весьма проблематично, и рекомендация будет та же. Что касается уплаченных денег за диагностику, то я не помню случая, когда у клиента были проблемы с их возвратом после подтверждения статуса гарантийного ремонта.
  16. Скажите, а что сказали наши холодильщики в августе 2015 г?
  17. При такой стоимости работ можно было все расходники подарить :D:
  18. Включить фары и проехаться. Если не поможет, то открыть крышки с включенными фарами. "Точку росы" ещё никто не отменял. Вероятность того, что одновременно раскреились обе фары маловероятна
  19. Если только запотевание/туман, то это нормально, если вода в фаре, то надо диагностировать и по результатам принимать решение.
  20. "улыбнула" замена ВВ проводов
