alex040
Весь контент alex040
  1. Пока горя пиктограммы ЭБУ опрашивает все датчики авто и на основании полученных данных рассчитывает необходимое качество горючей смеси,величину открытия дросселя и т.д..
  2. Взято:http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=4192&start=790
  3. В сервисной книжке мелким шрифтом:при тяжелых условия эксплуатации(пересеченная местность, тягание прицепов,пробки)замена каждые 40 т.км.
  4. Лемфердер 3439401,TRW 1076
  5. Как вариант :сними пыльники рулевых тяг и посмотри( только там хомут прижимающий чехол к рейке одноразовый,по этому купи сразу пластиковые ). Вариант 2 : посмотри насос на предмет наличия следов масла.
  6. При чем здесь ремень если ? тем более на горячую. Думается где-то течет, а раз течет значит возможен подсос воздуха со всеми вытекающими.
  7. Наверное немного перепутали P0101 -ошибка по МАФу,С0561(71)-ошибка сигнала акселератора(обычно в данном случае вылезает С0561). Р0430-00 это уже мне кажется из другой оперы и треба смотреть состояние катов, промывкой дросселя в этом случае необойтись.
  8. Если имеется ввиду светотеневая граница, то ни чем.
  9. это горящий чек и Р0101 в памяти.
  10. Все было аналогично. Действия такие же.Помогло на 2-а дня. Окончательно забыл об этом после промывки дросселя. Р.S. На второй авто болты крепления МАФ вообще отсутствовали несколько тыс. км. и лампочки сигнализаторов ESP не горели.
  11. Чего-то круто земляк. Платил месяц назад 16 с копейками.
  12. Это не хрень, а реальность.
  13. http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic...f=31&t=7409
  14. NazarovG Для начала помой дроссель,если не поможет то
  15. Не бред.
  16. Могу заблуждаться, но сзади к рулю обычно крепятся 2-а токопроводящих кольца. В случае ослабления их крепления и происходит данный антаробарабашко.
  17. Они и так будут до 2500 если не пользовать кикдаун и ручной режим.
  18. http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic...BF%D0%B8#p89037
  19. Полный бред. Еще вспомните статьи в СМИ с фото платежек о переводе 700т. долларов на свой личный счет в забугорном банке тов.Хоменко (рук-ль СУ-802).
  20. Есть задние без подкачки.Переднии увы пока только оригинал.
  21. А с чего бы ей не завестись?У "Штатного" масло (если это 5W30)предельная температура проворачиваемости - минимальная температура масла, при которой у исправного двига­теля возможно проворачивание коленчатого вала стартером= -35.
  22. http://www.avtodiagnostika.biz/story/benzin.shtml Смысл этой и предыдущей ссылок заключается в цифрах(незначительной разницы А-92 от А-95) По поводу бадяжки:http://www.badshops.ru/art_auto/art_auto8.shtml Согласен с invisible по п.1.
  23. http://autogear.ru/toyota_repair/lubrication/3894/
