vors
Весь контент vors
  1. Так человек сам себе не создавал трудности. Ему их создал этот ОД. Человек хотел как лучше. Поехал к хорошим мастерам, что бы нормально все сделали. Вот я не пойму за чем говорить что работы займут 2 часа. А потом после ругани, под пристальным взором они это делают за 20 минут. Кстати когда я у них был, тоже просидел много времени.
  2. Вы же вроде у нас спец. Не подскажите какой он именно этот дисплей?
  3. Что бы не создавать новую тему напишу здесь. Есть несколько вопросов по цветному дисплею: 1. Есть цветной дисплей от Астры № 13 275 954. Подойдет ли он на Антару? Есть просто много разных мнений. Не которые говорят что категорично нет. Другие что его просто надо по другому прошивать под Антару. 2. Может ли кто-нибудь сфоткать дисплей с задней части, что бы видно было циферки и разъемы входов? По своему VIN в EXISTе был пробит номер цветного дисплей под Антару. Менеджер прислал вот такой № 48 03 648 Еще очень странно что цена вроде бы на одинаковые дисплей разница от 20 до 10т.р. А в чем разница ни кто не может сказать.
  4. Jet Li Зачетный спойлер. Ждем фоток установленного на авто.
  5. Выгодней просто держать одно хорошего спеца, который будет решать очень серьезные проблемы и платить ему будут из-за этого хорошо. А обычные мастера выполняют рутинную работу. Есть еще хороши центр Опель в отрадно. Цены у них хороши и работники всегда подскажут, посоветуют, что сделать. Правда это не ОфД. Я там свою Астру обслуживал...
  6. Я заезжал к разным дилерам и говорил что типа балка не исправна. Они смотрели и говорили что все хорошо с ней. Так что я думаю что это чистой воды развод. ИМХО
  7. Я бы не сказал что это адекватный центр. Как то заезжал к ним с такой проблемой. Машинку разгоняешь до скорости больше 100 км/ч, потом начинаешь тормозить и машинку начинает тащить влево. Типа сносит с дороги. Ну так вот. Приехал к ним. Я им говорю ведет машинку. Сделайте сход-развал. Жду 2 часа. Выходит мастер говорит задняя балка не исправна из-за этого сход-развал не получается сделать. Балка=19т.р. + работа. Я их посылаю. Потом через пару недель приехал на ТО в КМ/Ч и мне сделали сход-развал на ура. И все ок. Вот так они умеют разводить народ.
  8. да видимо это опечатка или издержки перевода
  9. Вот что нашел в TIS по поводу жарки попок: Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2353 Проблема: Нагреватель сидения - слишком высокая температура Модель: Двигатели: Опции: Antara 2007... All Нагреватель сидения Рекламация: Температура нагревателя сидения слишком высокая / недостаточное регулирование температуры. Причина: Неисправен электронный блок управления (ECU) нагревателя сидения. Изготовление: Модифицированные детали были внедрены в производство с номера VIN W0LLA63F580231483. Устранение неисправности: В случае жалобы клиента ECU нагревателя сидения должен быть заменен. Ремонтная процедура: 1. Снимите сиденье - см. порядок работ "Замена переднего сиденья", группа "C", Технология технического обслуживания Antara. (Номер документа 00710028) 2. Снимите ECU нагревателя сидения (3, рисунок I) с обратной стороны сиденья - Удалите 2 заклепки (1) - Отсоедините 1 контактный разъем (2) жгута проводов 3. Установите ECU нагревателя сидения на обратной стороне сиденья - Приклепайте новый ECU новыми заклепками Примечание. Существует вероятность перепутать ECU для нагревателей левого сиденья и правого сиденья. Следите за тем, чтобы не перепутать ECU для левой и правой стороны. - Присоедините 1 контактный разъем жгута проводов 4. Установите сиденье - см. порядок работ "Замена переднего сиденья", группа "C", Технология технического обслуживания Antara. (Номер документа 00710028) Запасные части: Номер детали: Номер по каталогу: ECU нагревателя сидения слева 96960006 48 141 84 ECU нагревателя сидения справа 96960007 48 141 85 Заклепка 4,8 x 11 мм 11086102 20 84 170 Нормативы рабочего времени: TC: Часы: U3 235 30 Замена ECU нагревателя сидения 90 0,6 Гарантийные претензии могут предъявляться для автомобилей на протяжении действующего срока гарантии. Возмещение трудозатрат осуществляется согласно правилам возмещения расходов на гарантийное техобслуживание. Функциональная группа: D - обогрев/вентиляция/кондиционер Группа неисправности: 04 - электрическая неисправность Код неисправности: Отсутствует
  10. ну это совсем не то. курите мануал: Замена моторного масла Горит желтым цветом при включении зажигания. Светится, сигнализируя о необходимости замены моторного масла за 1000 км. Мощность двигателя может понизиться. После замены моторного масла контрольное устройство состояния моторного масла нуждается в перезагрузке - см. стр. 202 Контрольное устройство состояния моторного масла Контрольное устройство состояния моторного масла показывает, когда необходимо заменить масло. В зависимости от условий езды, пробега в километрах, после которого контрольное устройство показывает необходимость замены масла, может значительно отличаться. Чтобы система работала правильно, ее необходимо обнулять при каждой замене масла. Дополнительную информацию можно получить на станции техобслуживания. Когда система определяет, что срок использования масла в двигателе истекает, на приборной панели загорается сигнализатор - см. стр. 73. Моторное масло необходимо заменять примерно каждые 1000 км. Мощность двигателя может снизиться.
  11. можешь узнать какой блок-комфорта они ставят для этой функций? (название, модель) за ранее благодарен
  12. конечно есть. вот вдруг надо будет мне колбасу чем-нибудь порезать. да и мало ли что. :rolleyes:/> вот один раз он мне пригодился. праздновал днюху в офисе и ножа не оказалось. пришлось в машину бежать. :rolleyes:/>
  13. вот что нашел у нас на сайте: раз два
  14. Спасибо за разъяснение. Пойду по гуглю по немецким сайтам... :rolleyes:/>
  15. Вот спасибо за вразумительный ответ :rolleyes:/> А что за блок комфорта? Ссылки есть?
  16. а у нас они в экзисте почему то 798,36р
  17. Это точно... +
  18. Для этого есть ножик и умение им владеть. Пару порезанных сухожилий и он со свое битой идет лесом :rolleyes:/>
  19. Вот в астре было так: если стекла опушены до конца или например на половину, нажимаем на кнопку закрытия машины и они сами закрываются. при чем если сзади стоят не весла, то и на задних дверях. Ну да что то долго фары прошивать по времени. Наверное хотят норма/час сделать, что бы побольше денег содрать.
  20. mid0k передние безкаркасные 60/40 Комплект щеток стеклоочистителя Bosch AeroTwin A601S номер 3 397 118 907
  21. Ну Вы знаете каждый догадываться по разному. Машина это по сути тот же самый комп, который выполняет определенные команды в зависимости от чего ты делаешь. Так что скорей всего эту функцию можно сделать. Много же чего например сделали для Астры. Не буду конечно спорить, потому что пока не стал обладателем этой машинки. Вот когда получу, тогда будем смотреть. :rolleyes:/>
  22. Это точно. Лучшая сигналка это КАСКО. Если вашу угоняют хорошие спецы, то им любая система не помеха. Обычно на угонах попадаются лошары, которые угоняют 2 или 3 машину. :rolleyes:/>
  23. Если вы про автозакрывание стекол при закрытий машины, то скорей всего можно. У меньших братов опеля это же делается. Надо просто поискать это Течем
