fedorovsg
Весь контент fedorovsg
  1. В подписи телефон ме виден? +79177769096
  2. fedorovsg
    Много Чего
    Распродаю то, что осталось от двух машин. ANTARA 2,4 бензин пробег порядка 100 - двигатель - КПП автомат - подвеска задняя без амортизаторов - бак топливный - дверь задняя со стеклом - бампер задний цены не мониторил, прелагйте пишите в ватсапп, так оперативней http://moto-hit.ru/251/
  3. Всем привет! ГУ стоит на машине уже года 4 что ли..усе работает отлично. Стасу отдельное спасибо. Решил отключить блютус через настройки - фиг вам...при входящем вызове на телефон все равно включается.
  4. я в результате поменял крышку...пришлось раскошелиться...масло попадало на патрубки системы охлаждения, которые тоже заменить пришлось на тот момент самую дешевую НОВУЮ крышку нашел в Exist - что то в районе 12000
  5. S@chok, NERSKY, спасибо, успокоился на 5 году владения...
  6. У меня вторая Antara, на предыдущей было то же самое...неужто так "повезло"...
  7. У меня после прогрева салона на стекло и в центр идет ОЩУТИМО холодный воздух, причем не важно в каком положении регулятор температуры... У кого похожая ситуация?
  8. Всем добрый день! Потек сальник вентиляции крышки головки цилиндра. Кто как с этим боролся? Сальников отдельно не бывает...крышка стоит нехило и будет ли в ней сальник этот - непонятно...
  9. Всем доброго дня! ГБО поставил на машину сразу после первой зимы - с прогревами и движением по городу выходил расход бензина под 20! Год отъездил (около 40000) без проблем каких-либо...потом машину мне разбили под списание. Взял опять Антару и СРАЗУ поставил ГБО. На сегодняшний день пробег 105000 проблем по газу нет! баллон 79литров. На первой машине при пробеге 75000 вышел из строя обратный клапан на бензонасосе. На второй сейчас симптомы те же - заводится не с первого раза, пока в рампе давление не создастся рабочее - неустойчивые холостые. При переходе на газ холостые в норме. Не связываю неисправность с тем что насос постоянно по кругу топливо гоняет про работе на газу, при работе на бензине он же тоже качает и давление создает...
  10. кнопок с фиксацией на нашей машине нет, придется делать через реле, а не хочетелось лишнего городить...
  11. C битой машины есть все выключатели штатные. Завтра посмотрю какой из них с фиксацией и проблема решена. Не будет в глаза бросаться "выпадающий из интерьера" переключатель опосля интеграции будет фото-видео отчет обязательно
  12. Всем доброго времени суток! Имеется автомобиль, прицеп к нему камера заднего вида и вот такое устройство: http://www.aliexpress.com/snapshot/219656201.html На автомобиле установлено Головное устройство Model:CAV-8070AP DVD GPS for Opel Antara Vauxhall Antara 2012 есть желание установить камеру на прицеп и подключить к "голове" ну надо иногда посмотреть сколько там сзади осталось... логично использовать вход от камеры заднего вида автомобиля, установив выключатель выбора камеры прицеп-автомобиль может есть у кого КОНСТРУКТИВНЫЕ предложения-пожелания, может кто-то уже делал, поделитесь.
  13. Посоветуйте - какой брать ремень, а то Exist выдает кучу вариантов. Не понял какой сальник коленвала нужен. А ОД говорит что меняется только ремень и ролики Алекс-47 - можете написать по артикулам необходимое?
  14. Всем доброго дня и с наступающим Новым годом! что касаемо индикации температуры - у меня и со штатной головой летом бывало -25 показывал...это все глюки обмена по CAN-шине. Я так уже привык - то мясорубка загорится, то подушка, раньше клемму сбрасывал - а теперь забил...все само сабой проходит(прям как на флоте)
  15. Всем доброго времени суток! В предверии зимы решил проверить как быстро магнитола выключится при использовании в машине автозапуска. После прогрева и остановки двигателя отрубилась минут через 10...блин, акумм не будет "высасывать"?! Просто выключать-то после каждой поездки не всегда получается (плохо с памятью)
  16. установка магнитолы в штатное место (дисплея) ,на мой взгляд, лишает его главного - наглядности.Очень будет отвлекать от дороги, особенно если в движении чего-нибудь включить-настроить...
  17. а радио тоже бывает своей жизнью живет - запомнишь станцию, а после включения на этой "кнопке" другая, а иногда все как и было до выключения... лишь бы зараза по can шине ничего не натворила...
  18. после пары дней использования аппарата не нравится, что всегда включается в ночном режиме, независимо от того включены фары или нет. это только у меня или еще у кого то так же?
  19. Всем привет!!! поставил Navitel - спасибо Стасяну за терпение... не работал по причине того что карточка была низкого класса. поставил на 10 класс и усе! КРАССОТА!!!
  20. всем доброго времени суток! после того как голову спалили - причина вот здесь - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3405-golovnoe-ustroistvo-modelcav-8070ap-dvd-gps-for-opel-antara-vauxhall-antara-2012/page__view__findpost__p__73377 специалист НАШЕЛ сгоревший транзистор, поменял и о, чудо!все заработало (ремонтировали в Камертоне). ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО СТАСЯНУ ЗА ПОМОЩЬ В НАСТРОЙКЕ
