Мучаюсь с проблемой. Машина не заводится. Чаще всего не заводится с первого раза при коротких стоянках (например вышел в магазин за сигаретами, прихожу и начинается…). При этом один раз заводил 55 минут. В итоге завелась и поехала. Ошибка плавающая, БК никаких кодов не фиксирует. При попытке завода - щелкает насос. На стартер сигнал не идет вообще. Сначала грешил на АКБ, но проверили - все в порядке. Потом на имобилайзер - перепаяли. Батарейка в ключе - заменил. Потом на контактную группу - заменили. Куда дальше копать? Замок в рулевой колонке, который связан с положением АКПП? Сигналка? Так нет у меня защиты от запуска, а если при сигналке завести, то через короткий промежуток времени сигналка гасит бензонасос.
