http://ntray.com/images/2din/nTray_7169_Opel_Astra_2din_7_TFT_touchscreen_GPS_iGO_DVD_USB_SD_Card_MPEG4_DiVX_XViD_MP3_JPG_radio_Bluetooth_Handsfree_TV_big.jpg я бы такой поставил-тока это для новой астры-кто в курсах от новой астры к антаре монитор встанет?
Не знаю почему-но субаристов не любят не где-но тем не менее-Антаре до Аутбека по уравляемости очень далеко А как на субе спроектровано днище-просто шедевр-ничего ни весит-обсолютно плоское брюхо на Антаре же нагромождение всяких железяк Плюс Антары после субы-более комфортная езда по всяким ямам-суба жесткая очень
может датчик тупо грязью заляпалься? на прошлом субарике на ступичном подшипнике был диск магнитный который работал в паре сдатчиком абс-однажды на диск попал малюсенький ошметок чего-то-все горит АБС Протерли диск-все ОК
я складывал-трудно и неудабно сначало складываешь спинку-затем засунуть руку вниз в район задней опоры дивана(их по две на каждой половинке дивана) там надо нащупать вертикальные цилиндрики-этот цилиндрик надо давить в сторону переднего бампера-он подпружинен и давить надо сильно-как только их отожмешь-подымай зад дивана Лучше начинать с правой части-она легче и сложить ее проще
1 Два винта под ручкой (за которую тянешь) 2 Заглушка под ручкой открывания замка(ее отщелкивать сверху-там паз под тонкую отвертку-низ заглушки не снимается а отгибается) 3 Винт под этой заглушкой 4 Отжать обшивку двери (лучше спереди)-тонкий нож-затем ухватиться пальцами и потянуть-клипсы не сламаются 5 Подать обшивку вверх(вывести из зацепления уплотн окна и кнопки запирания дввери 6 Снять привод замка -там тросик с шаром на конце-отсоединить от ручки отпирания замка 7 снять фишки проводов
