Lenox
Достижения Lenox
  1. Я так понимаю,никто не решил эту проблему?как все таки улучшить громкость и качество звук не меняя ГУ,может что посоветуете.
  2. Ну до 175 км/ч доходило.но почти не тянит.а дальше не может.
  3. Люди не подскажите какая максимальная скорость у 3.2 реальная?у меня после 165 вообще ехать не хочет?так у всех?
  4. У меня есть,только у меня чек сам не пропадает,надо клемы снимать,а через киллометров 200 рпять загораеться,после 30000 км началось,признаков неполадки нет.
  5. Так в том то и дело ОД ни разу не сказал,что этот касяк конструктивный,говорят да все нормально,все работает,а за диагностику магнитолы ещё и деньги взяли(ну потому что она работает)
  6. Пару месяцев назад загорелся Check(эмиссия отработанных газов) снял клемы с АКБ,вроде прошло.Но проезжая примерно 300 киллометров опять загораеться.Приехал к ОД на ТО-2,с этой ошибкой и ещё пару,почистили дроссельную заслонку,говорят всё из-за этого ну вот ЕСП больше не загоралось,а вот с CHeckом таже истории,причем никаких сбоев в работе машине не было,просто горит и всё.(странно что после снятия клем проходит,значит ошибка не постоянная)
  7. Я вообще ещё ничего не менял,машине почти 2 года,пробег 30000 тысяч,я считаю для машины это не пробег,и АКБ не меняли,также один раз замечал что при включение туманок,обороты печки то падают то поднимаються,С ОД спорить бесполезно,когда к ним приезжаешь естественно такого глюка нет.Также как жаловался на плавающую громкость магнитолы,говорят всё нормально!УЖАСНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОД.Чувствую пока судиться не начнёшь ничего и не получишь.
  8. И ёщё вопрос,бывает когда едешь почти, не заметно моргает индикатор давления масла,было такое 2 раза,уровень масла (если считать,что там три деления) залито на два с половиной деления,так заливают у ОД,что это может значить?
  9. Спасибо,попробую отпишусь.
  10. Это понятно,но температура печки не падает,а просто не дует вентилятор,потому что когда быстро едешь воздух засасывает и он горячий,и я AUTO не включал вручную всё регулировал.
  11. Вчера ехал по трассе,температура за бортом -27,заметил что дуть печка перестала,начал крутит крутить обороты печки,но ничего не происходит,начинает дуть только когда включешь на максимум.Я остановился,перезапустил машину всё нормально стало,но спустя два километра таже история!У меня 30000 тысяч пробега,как раз вчера на ТО и ездил к ОД,написал что есть такая проблема,конечно у них она работала,а раз работает то и проблем нет.Но на обратном пути ситуация повторилась.Может была у кого такая проблема?Как решить если знаете.
