Besik83
Информация о Besik83
  • День рождения 12/30/1983
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Москва
298 просмотров профиля
Достижения Besik83
  1. Вот и у меня появился посторонний звук при работ дизеля. с 11 по 31 секунду, с 31 секунды это муфта. Подскажите что за проблема? https://youtu.be/f3_ZPD5JsaQ
  2. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4128-ustanovka-zerkala-zadnego-vida-s-videoregistr/
  3. Затея была следующая: установить зеркало с встроенным туда видеорегистратором, взамен зеркала с автозатемнеием, выбор пал на Avis AVS0455DVR и крепление AVIS AVS01SB для установки в автомобили CHEVROLET AVEO / LACETTI. Расскажу по пунктам как происходила замена. 1. Снимаем накладку, которая закрывает датчик дождя, она крепится на защелках. 2. Снимаем накладку самого зеркала, тоже на защелках. 3. Отключаем разъемы от датчика дождя, и от зеркала. 4. Снимаем сам датчик дождя (чтоб не сломать его когда будете зеркало снимать) 5. Тянем зеркало вниз ( в сторону датчика дождя), оно выходит с небольшим усилием. 6. Потом былое разобрано штатно зеркало, и обнаружен разъем от мерседеса 1685454328, там имеется 5 проводов, розовый с черной полосой это минус, розовый это плюс по зажиганию, серый – плюс при включении заднего хода, коричневый и бордовый это наверное затемнение наружных зеркал. 7. Для подключения Avisa нужно 5 провода Черный это минус, красный зажигание, зеленый задний ход, желтый это постоянный плюс, пятый это камера заднего хода. 8. Постоянный + был взят от передатчика сигнализации, который оказался рядом. 9. Сборка происходила в обратном порядке. 10. Все провода были убраны под потолочный плафон (как он снимается уже писалось на форуме) Вся процедура заняла около 40 минут, при этом все штатные провода остались живы. Недостаток пока один зеркало находится около самой обшивки крыши. Завтра выложу фото результата работ.
  4. оказывается в нашем авто имеется разъем от мерседеса Сейчас готовлю фото отчет об установке зеркала с видеорегистратором вместо зеркала с затемнением
  5. Может кто знает как называется тип электрического разъема? Он находится на зеркале с автозатемнением.
  6. Появилась проблема следующего характера: если осуществлять поворот с включением левого или правого переключателя поворота периодически появляется скрип пластмассы который доносится из блока рукояток переключения, если не включать все тихо, раньше того не было. Может кто подскажет в чем дело?
  7. Каждый день, на протяжении недели появляется ошибка p0500(появилась с похолоданием). Поискал причину и пути решения на форуме, не нашел (кроме замены аккумулятора). Залез на форум по Каптивам, там тоже много предположений. Нашел интересное: “Один раз появилась Р0500 - ОД сказали что есть оф бюллетень от GM и обрезали диагностический разъем под капотом (говорят происходит наводка токов...), провода заизолировали и все.”. Может кто-то уже победил этот недуг!? Фото разъема из сети.
  8. Появилась ошибка 2234(Короткое замыкание сигнальной цепи датчика HO2S на цепь нагревателя ряд цилиндров 2, датчик 1), порекомендовали заменить 1-й кислородный датчик. Может, кто подскажет с номером? А то в Реутов-моторс просят 7500, в Тринити 6000 и неделю ждать.
  9. С коробкой вроде все устаканилось, сбросил клемы на 5 минут, и все стало как раньше. Во все виновата электроника. Буду наблюдать.
  10. Спасибо попробую.
  11. Менял на ATF 3309. Вот уровень не смотрел, нет места подходящего, попробую на выходных.
  12. Проблема следующая: АКПП начала переключатся с 1 на 2 с задержками, раньше переключения происходили около 2500 оборотов теперь на 3000, при этом происходит небольшой рывок. Масло менял 2500 назад, пробег 63000. Может кто-нибудь даст совет!?
  13. Besik83
    Ошибка 2243.
    Пеодически загорается CHECK. Ошибка 2243.Может кто уже с этим встречался. Подскажет варианты решения.
