Vovka++
Весь контент Vovka++
  1. А в каких случаях тебе нужны карты OSM? Я никогда ими не пользовался и меня они смущают.
  2. Я проверил все программы, причем СГ пользовался примерно 3 часа по Москве - все нормально. Причем ошибок не было и когда я в течение одной сессии выключал одну программу навигационную, включал другую, ее выключал, и снова включал первую. Карта у меня тоже 8 гигов (Qumo, Class 10): я не закачивал на нее ненужные мне карты в СГ (внутри папки СГ папка maps или что-то подобное) и ненужные мне федеральные округа Навитела (NavitelContent\Maps) - и все влезло. Странно, но и 7дорог (чаще) и СГ (реже) периодически рассказывают о лежачих полицейских на ТТК. :) И немного коробит, когда 7дорог, до этого говорившая мужским голосом, какие-то фразы произносит женским.
  3. Основное тут "одинаковый стиль езды (по разговору)". Кто-то "тошнит ваще всегда". Для кого-то тот же темп "гнать тапку в пол". Хотите убедиться - покатайтесь парой от заправки до заправки и потом сравните результат. И потом начинайте переживать.
  4. ОФФ Анекдот вспомнился: К врачу-сексопатологу обратился мужчина с жалобой на отсутствие потенции. Врач посмотрел на пациента и поинтересовался: - Сколько вам лет? - Восемьдесят восемь. - Так чего же вы хотите? - А вот моему соседу девяносто четыре, а он говорит, что еще может. - Так вы тоже говорите.
  5. Почему Тойота отказалась от бачков ОЖ совмещенных с бачками омывательной жидкости и почему так не делают другие производители на достаточно дорогих машинах - непонятно... В инете много вариантов - большинство склоняется к пропусканию через бачок омывайки медной трубки с ОЖ. Хотя, думаю в нашем варианте - удобнее спустить нагревательный провод впустив его в бачок возле горловины. Только главное подобрать правильный провод нужного сечения и схемку с предохранителем составить, да вывести его либо на отдельную кнопку (можно даже с реле), либо на обогрев заднего стекла/зеркал. Если, конечно пытаться делать без снятия бачка - не знаю насколько это трудоемко. Но, в любом случае, технический и фотоотчет был бы интересен и полезен.
  6. Можно попробовать заменить и реле. Но мосту похоже настал конец. А можно уточнить про причинно-следственную связь (для расширения кругозора)? Мне кажется, что диодные мост не мог сгореть из-за стояния машины со снятой клеммой, или я не прав?
  7. картинка внезапно остановилась, но какая-то растянутая...
  8. и где поиск по форуму? *** уже нашел :)
  9. Google Chrome Версия 37.0.2062.124 m - аналогично
  10. А в чем принципиальное различие GSM и WiFi в нашем случае? По-моему - практически никакого: другие драйвера, которые должны работать с другим модемом + сам другой модем + другая программа, которая запускает соединение с инетом через него. Т.е. управляющие программы другие, но аналогичные. А вот заставить ГУ по блютусу принимать интернет - вот это задачка нетривиальная... И слабо верится, что реализуемая.
  11. Вопрос: а никто не замарачивался подключением не GSM, а WiFi модема? Сейчас в очередной раз сдохла симка от долгого неиспользования. А телефоны у меня всегда с большим лимитом, могут раздавать интренет по wifi, вот и подумалось... Вроде люди смогли справиться с задачей, но мне как-то не все очевидно... Может кто из наших пытался реализовать такое? Собственно, как мне видится, нужно вместо программы dial-up connection для GSM модема найти аналогичную для WiFi модема (+дрова wifi модема как-то прописать, но тут для меня совсем темный лес)
  12. Влад, Я разобрать могу - не вопрос: свою раза 3 разбирал. Вот только снова свою разбирать мне очень-не очень не хочется, но если нужно твою разобрать - разберу - это не сложно и не долго. Мне кажется сперва нужно экран нести в ремонт - возможно, что вздулся какой-нибудь кондер (или что там есть из мелких деталек) и он спустя какое-то время перестает работать нормально. Если специалист найдет его и заменит - скорее всего все будет хорошо. А это с чего вдруг? Все работает. Если твой провайдер заблокировал - используй режим сжатия (например на опере).
  13. Вот. рассказываю о своем опыте о борьбе со скрежетом в тормозах, но не при нажатии, а при отпускании педали тормоза - от колес шли посторонние звуки, как будто что-то трется. Но не все время, а периодически - если слегка понажимать на педаль тормоза все могло прекратиться на время. Колодки - нормальные. Замена на другого производителя не влияла. Суппорта - не закисли, ходят прекрасно, при торможении не вело никуда. Т.е. все хорошо, кроме противных скребущих звуков. Путем исключения всех более-менее вероятных вариантов, было решено, что колодки трутся о бортик выработашийся на тормозных дисках. Хотя на мой взгляд, он был не критичным и такого я на других машинах я никогда не замечал. Но замена тормозных дисков показала, что причина именно в них.
  14. Может быть сделать 2 варианта main.ini (с навителом вместо чего-то и с чем-то вместо навитела)? Соотвеnственно, нужно будет только нужный main-с-навителом.ini или main-без-навитела.ini переименовать в main.ini
  15. Ого! Только вот сейчас перепроверил (на стационарном компе поставил все сообщения прочитанными и открыл форум на телефоне) - и все одинаково! Уж не знаю, кто это сделал, но в любом случае - благодарю!
  16. У меня в конторе, где я работаю, транспорт в одном из филиалов там страховался. Ни разу они не выплачивали без суда. Причем вне зависимости от ситуации ДТП (включая случай когда в стоящую на обочине машину на глазах у гайцев врезалась пьяная баба, что зафиксировал местный "Дорожный патруль" и показал по местному ТВ).
  17. Именно! Это наверное почему-то относится к кукам браузеров, а должно привязываться форумом к логину пользователя. Т.е. как только я захожу под своим логином, сразу все видно - что я отметил, как прочитанное, а что нет (и не важно когда и на каком устройстве). Я имею в виду, что на других форумах так реализовано, и это удобнее, чем у нас сейчас.
  18. Я замечаю, что заходя на форум с разных девайсов, на каждом из них я каждый раз должен нажимать "отметить все сообщения прочитанными", хотя на другом девайсе я делал эту операцию и новых сообщений в теме не появилось. Можно ли это как-то пофиксить?
