Vovka++
Весь контент Vovka++
  1. На мокку сделали выносной тачскрин, 8 дюймов, правда - к нам не влезет. Upd: а на астру 7 дюймов - как раз. Интересно, а нам такое подойдет..? Правда, придется как-то корячиться с фальшпанелью, в которой только щель для CD/DVD плеера должна быть...
  2. Расширение rar. Его Vladgrand мне отправил. И именно его я не смог сказать. Но когда он отправил тот же файл во второй раз - я уже скачал нормально. Могу конечно вторую, скачавшуюся версию сбросить. Сбросить?
  3. Это какие-то совсем отмороженные дилеры. Надо у них требовать письменный отказ лить масло клиента. Интересно было бы на него посмотреть. :)
  4. Все верно. Суд назначит экспертизу в любом случае. Единственное, что копия сертификата может дать небольшой шанс в общении с дилером с случае поломки двигателя не доводить дело до суда. Но это мне кажется маловероятным. PS Но представительство Мобил тут вообще не при делах при любом развитии сюжета. :)
  5. При чем тут представительство? При импорте машинных масел делается сертификат (если масло не везется контрабандой). Копия его должна быть на каждой торговой точке. Попросить сделать себе копию может каждый покупатель, который сомневается. Так что чек + копия сертификата являются достаточными аргументами для суда или борьбы с ОД.
  6. А почему мне не позволяется скачать файл, который в личке мне посылает другой пользователь? Ошибка Возникла ошибка. Если вы не уверены, что правильно используете функцию, советуем вам обратиться к нашей системе помощи за дополнительной информацией. [#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
  7. Да какие в Москве мигания и бибиканья? Если мне мигают и бибикают, я в последнюю очередь это считаю за приветствие. Если конечно слышу - окна закрыты, кондиционер работает, музычка играет.
  8. :) они имеют "проблемы" совсем не потому, что гладиолус андроид.
  9. 1. Посмотри на дату начала темы и узбагойзя - подойдет и на старую, и на новую. 2. Продавцов много, они пишут что им в голову придет, производитель - один (если я правильно помню, что писал Станислав). Определись сперва: - на этом устройстве из китайщины нет пробок и они там без доработки работать не будут. оно тебе нужно в таком виде? имхо проще оставить старую балалайку + навигатор в телефоне. - если нужны пробки, то обращайся к Станиславу&Инфорсеру - это их личная доработка. - если верхний экран не нужен, то я бы смотрел в соседнюю тему про RedPower - там хоть андроид вместо устаревшего WinCE.
  10. Мне все же кажется необходимость копать в направлении модема. Попробуй пересечься с кем-нибудь из питерских форумчан и попробовать на своем ГУ их модем/симку.
  11. Т.е. соединение с инетом есть, а пробок нет. При этом с компа соединяется с инетом нормально (после того, как перестал пробки качать в машине)? Нет ли на тарифе каких-то ограничений? Заново залить sd-card пробовал? Есть другие пользователи инета в машине от МТС? Есть какие-то особенности?
  12. Я ругаю: постоянно раздавались какие-то звуки посторонние. Заменил на TRW: по цене всего лишь чуть-чуть дороже, но намного лучше стало. Да и мастер в ХВК похвалил колодки.
  13. Не путайте божий дар с яичницей! Есть станции контроля (по вашей ссылке) и много станций коррекции сигнала. http://www.gp-s.ru/text/picture/gps-dgps.jpg
  14. Оставь навител в покое. :) Пытаться загрузить пробки в навителе не соединившись предварительно с инетом - это все равно, что пытаться достучаться до, к примеру, яндекса, с компьютера не подключенного к инету - результат будет аналогичный. ;) Поэтому сперва нужно разобраться - почему status disconnected. Есть большое подозрение, что ГУ не видит данный конкретный модем. Попробуй подключить другой модем - например Мегафон - из списка работающих. Например подойди в магаз мегафона, попроси оставив залог, модем на предмет работы проверить, одолжи карту у друзей мегафоновскую на 15 минут - и все выяснишь. Задача просто убедиться, что ГУ видит модем.
