Vovka++
Весь контент Vovka++
  1. Почему бы и нет, если наше устройство потянет. Прогород по идее должен и так обновляться, и без покупки. //Кстати, на торрентах есть Навител 9,10,2281, который работает с картами Q1 2019 - надо будет опробовать.
  2. А если не секрет, то нафига? Устройство устарело морально, физически, технологически, психически и все остальные слова на "-ически". Можешь поискать продавцов на Али (если такие еще остались) и через них попытаться добыть пр-ля (Stanislav и Inforcer смогли его найти и до него достучаться, когда модифицировали жгут проводов ГУ. хотя это лет 6-7 было назад).
  3. Согласен, и это раздражает. :bee2: :8: Такая программа-истерчка: если не по проложенному маршруту едешь, то она вообще не будет больше ничего показывать, езжай, как хочешь, бе-бе-бе! Можно попробовать положить туда Q1 2018, но не знаю, какой будет результат.
  4. Новая сборка готова. :yahoo: Как и ранее все работает как с инетом, так и без него. Изменения: Прогород - новые карты России 2.0.075 (сама программа осталась без изменений). Навител - новая программа 9.8.189 + карты Q2 2018 (rus20180605). Остальные программы остались без изменений (я ими не пользуюсь). Замечания: Прогород: - закачана карта России, если нужны карты еще чего-то, то скачивать тут и класть внутрь папки "Progorod" (то есть внутрь, папки "Progorod\maps", конечно, но в скачанном архиве карта и так будет внутри папки maps, так что "Progorod\maps\maps\..." делать конечно не нужно) - текущие обновления карт (файлы динамических обновлений) скачиваются автоматически, если ГУ подключено к инету (их можно скачивать и ручками, скачивая их по ссылке выше и складывая согласно инструкции по ссылке). Навител: - при первом включении будет долго подбирать COM-порт и потом индексировать карты. После этого, если не найдет местонахождение, нужно тыкнуть посередине сверху экрана в значек "0 спутников", в открывшемся меню выбрать "настройки" и вертикальный ползунок передвинуть в среднее положение - COM порт бла-бла-бла, (не GPS API (верхнее положение ползунка) и не DEMO (нижнее положение ползунка)). - скачана установлена только карта России, кому нужны еще какие-то карты - в папку "NavitelContent\Maps" кладете требуемую карту (искать на торрентах) и стираете файл index (при первом включении карты проиндексируются и он там снова появится). - файл спидкамер отсутствует (он может иметь очень большой размер для всей страны, а, следовательно, жрет много памяти в нашем небогатом на память ГУ, и, следовательно, сильно его тормозит); поэтому я рекомендую его скачать самостоятельно (например, тут (требуется регистрация) для выбранного региона/-ов), положить в папку "NavitelContent\Speedcams" и отключить в настройках программы автоматическое обновление speedcam. Но можно и не отключать - тогда он сам обновится при первом включении инета. Желающие получить ссылку, куда писать - сами знаете. :beach:
  5. Прогород обновил карты (программа осталась без изменений). Его уже обновил - без инета все работает, надо проверить с инетом. Значит сделаю новую сборку через недельку-другую с новым Навителом.
  6. Да недалеко же до Москвы! :P
  7. Для Навитела появились карты Q1 2018, которые работают со всеми версиями, начиная с 9.7.2493. На ГУ пока не пробовал.
  8. У меня было No signal из-за камеры - заменил, и сигнал перестал пропадать. Правда потом в камеру попала вода и пришлось ее заменить снова, и теперь периодически тоже нет сигнала уже на еще одной (другой) камере.
  9. Иван, а что со сход-развалом? Делаете?
  10. Моя - да. Точнее, если подключить инет - то подтягивает пробки, если не подключать - то работает без пробок.
  11. А, что за файл динамического обновления своего региона? http://joxi.ru/EA41vNpSDnPGWr.png Вот тут я написал, как его использовать.
  12. Лицензия в свое время была куплена (не мной). Интерфейс и не должен меняться, т.к. программа - старая, карты скорее всего тоже, только вносятся текущие локальные изменения карт с помощью файлов динамических обновлений, которые можно скачивать и вручную, без подключения к инету. Если копирование в корень Прогорода архива с лицензией не помогает, то нужно просто оставить программу из моего архива - и все - она не менялась, как была версии 2,0,3336, так и остается уже фиг знает сколько времени. 2 михалыч: да, берете мою прогу, в map и junction закачиваете карту своего региона, в UserData закачиваете файл динамического обновления своего региона (не забыв сократить название файла) и все.
  13. А там файла liсense.zip (или какой-то подобный) есть в корне папки прогород? А если вместо моего такого файла поставить ваш старый? Или пойти по другому: у меня взять только папки maps и junction, а саму программу оставить старую?
  14. Не понял. Вы скачали мой архив и после просит лицензию (там есть какой-то файл - я всегда был уверен, что это он)? Странно! У меня все работает, и у нас у всех одинаковые серийные номера у устройств, и все должно работать у всех (ну, и раньше то ведь работало все!) В моем последнем архиве прогород то не изменился - прогород не обновлялся, только может карты к нему + динамические обновления.
  15. По моему - Её в корень всей папки Progorod
  16. Семен Семеныч! (с) Этот файл который вносит текущие изменения в карты. 1) Скачиваешь его. 2) Переименовываешь с net_corr_3_v5_23102017.bin на net_corr_3.bin. // "v5_23102017" - это версия и дата файла обновлений. "3" - номер зоны, в которой действует файл, т.е. если карта у тебя с номером "3", то и файл обновлений должен быть такой же. 3) Кладешь переименованный файл в папку \\Progorod\UserData\. **************************************************************** Если кто-то хочет попробовать навител, то в атаче скин урезанный и экзешник сжатый, которыми нужно заменить файлы в папке Navitel (сам я еще не пробовал :D: ) archive-2017-10-24_14-59-02.zip
  17. Да - на офф.сайте. Точнее, нужны карты + файл динамических обновлений.
  18. done Навител у меня выдал ошибку про недостаточное количество памяти.Я предпочитаю Прогород, но если кто-то озаботится, то вот рецепт: Запуск Navitel на старых навигаторах с маленькой оперативной памятьюЕсли оперативка маленькая, то нужно удалить всё лишнее, что в нее грузится. А именно.1.Вырезать все лишние разрешения из стандартного скина, оставив только своё. (Читайте здесь, как это сделать.)2.Удалить стандартный спидкам (Navitel --> SpeedCam.txt) т.к. он вестит 6,9 мб., а это много для маленькой оперативки. Вместо него можно пользоваться "маленьким" спидкамом того региона, где Вы живете.3.Отключить все эффекты:3D, сглаживание, плавное масштабирование и пр.Можно отключить все предупреждения(камеры, скорости и т.д), отключить все POI, кроме АЗС.4.Сжимаем EXE навитела с помощью программы UPXПосле упаковки приложение занимает меньше места в оперативной памяти и работает быстрее.UPX (the Ultimate Packer for eXecutables):- GitHub - UPX (the Ultimate Packer for eXecutables) - https://github.com/upx/upx/releases- Free UPX - Graphical interface for the UPX packer - http://www.pazera-software.com/products/free-upx/- UPX Shell Portable 3.9.4 - http://rgho.st/6PbYmMhlr Еще советуют:- приоритетный масштаб карты в движении от 80 метров- перестроение маршрута при отклонении в 50м- перед маневрами информировать заранее (максимально)
  19. скинул ссылку на всю карточку, а там уже все внутри архива.
  20. Навител 9.8.189 теперь может работать с картами Q2 2017! Я поставил (карты проиндексировались быстро), но не ездил.
  21. На торрентах появилась новая версия карт для навитела Q2 2017, но пока последняя выложенная навигация для winCE 9.8.189 работает только с предыдущими картами (Q1 2017). С новыми картами работает только андроидовская 9.8.19.
  22. теоретически вполне резонно: может связано с рулевой рейкой - в одну сторону усилие больше, в другую - меньше...
  23. Это про то, что иногда руль начинает трудно крутиться? - Ок, я так и думал. Это не основная проблема, даже и не проблема вовсе. Основной вопрос про стрекот/шелест.
  24. Не знаю, по теме ли вопрос, но прошу помощи: На выходных после чудовищных пробок и шестичасового маршрута домой из деревни, при парковке возле дома обратил внимание, что при повороте руля вправо (даже на небольшой угол) начинает откуда-то слышаться негромкий стрекот - как будто что-то шелестит о какие-то лопасти. При повороте руля налево - никаких звуков нет. На следующий день - при поездке за продуктами - никаких звуков не было ни при повороте руля налево, ни при повороте руля направо. // После НГ слетал шланг. На эвакуаторе доехал до ХВК, так попросил залить пентосин. С тех пор - все ОК, только иногда в каких-то случаях при парковке (или выезде с парковки - не могу формализовать проблему - она плавающая, но точно появляется только на скорости близкой к 0) руль начинает крутиться туговато. Как только скорость повышается - все становится норм. Вопрос: что это может быть и куда копать? Насос гура? Рейка? Что-то другое?
