фишерманн
Весь контент фишерманн
  1. Поменял цепи. Вернулись все лошади в мотор))) Ну или почти все. А то по ощущениям оставалось их где-то 160-180...
  2. Ок. Понял. Спокойней стало.
  3. Заказал комплект от ACDelco № 12679117, пришел без основной цепи. Голограммы присутствуют, переливаются вроде правильно)))..А в коробке это..Сейчас метки такие? Встречал их на драйве...
  4. Вот и ко мне пришла Р008. Ждал с 11 года с момента покупки...морально готовился...Пробег ровно 100 тык. Коррекции: Блок 1 Кратковременная -2.34% Долговременная -5.47% Блок 2 Кратковременная -3.13% Долговременная +3.13% Значения пляшут около 0 + или-, здесь показаны крайние значения. Только по блоку 1 долговременная не меняется и стоит -5.47. Сбросил ошибку. После 400 примерно км загорелась снова. Сбросил пока не горит. Загоралась только на холодную после пуска. Когда примерно ожидать конца-перехода в аварийный режим. Пока все норм и тянет и расход.
  5. У дорестайла эта штука в багажнике, справа, под карманом. Вынимания карман и текстам сидит ближе к бамперу-заду.
  6. Гирлянда загоралась в сырости....
  7. у меня отгнила на пробеге 50... Там неудачное расположение и гофры на косе нет. Симптомы были те же.
  8. Смотрите косу, идущую к заднему правому датчику. Болячка Антар. Обсасывали уже.
  9. Брат моего. 11 апреля 11 года. Только салон рыжий.
  10. А как связаны бензин и цепи????
  11. Как не является? А те китайцы на фото сверху?
  12. Оригинал БОШ. И никакие другие!
  13. А почему нет? У меня уже восьмой работает... В ключах тоже работает....с завода...
  14. В колесе скорее всего маятники работать не будут. Центробежная сила однако большая будет для этого маятника больше чем момент инерции. Батарейка там похоже все таки. Тем более ее уже держали в руках. Каких-либо генераторов не видел товарищ.
  15. Думаю они не останавливаются на знаменитых брендах, они же и оригинал штампуют.
  16. Это японцы???? Ну нах....
  17. Пробег свечей 91 тык. Думаю менять. Наверное еще походили бы? Заводится нормально. Расход и тяга как всегда.
  18. И что руль? Он у меня потерся к 50 тыкам....Кожа там не ахти. Натянул меховую шапку на него. С апреля 11 года на днях стало 90 тык пробега, я один и единственный владелец.
  19. Радио. Я не говорил об отсутствии музыки. А о том что есть хватает и даже перестаешь замечать. Знаете ли интересы со временем меняются...и у Вас так будет.
  20. Все зависит от того для чего машина. Если у вас нет гаража, то в машине актуален медиа и т.п., если есть гараж, то часть комфорта переезжает в гараж, а если еще и дом есть, то во дворе может стоять просто телега для поездок на работу, в магазин и доставки нужностей для хозяйства. ИМХО. Я этот весь путь прошел.....
  21. Ликви Моли залил, как советовали где-то еще в начале ветки, после срыва шланга. После этого нет завываний после морозного пуска и шланг на месте (правда укрепил доп хомутом) уже 5й или 6й год.
  22. Буду менять свечи на 90 тык (счас 85). Результаты выложу.
  23. Сам то он идеально как новый, отгнил по местам прихвата сваркой к глушителю))) Лежит счас в углу гаража. Лопату сделаю для снега.
  24. Тоже думаю на выхлопную. Недавно на полицейском лежачем потерял теплозащитный экран от глуштителя, остановился-подобрал...
  25. Тоже под машиной что-то звенит-стрекочет на ходу, под нагрузкой ( "когда очень медленно разгоняешься в р-не 1-2 передачи (когда ооооочень плавно растут обороты...)", слышно только как отражение от заборов или машин при от крытом окне. При отпуске педали газа - перестает. Снизу вроде все в норме, люфтов не вроде наблюдается. И так уже года 2-3. Счас стало вроде громче. Уважаемый NERSKY, удалось докопаться?
