213
Весь контент melbu
Вот это псто почитайте http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2550-blog-jet-li/?p=31756 Это при пробеге примерно 60 т. Краска под накладкой протёрлась до металла А это вид патронов лампочек подсветки номера
Темой не владею абсолютно, отсюда вопрос. Требуется мне купить пару портативных радиостанций. Использование не профессиональное и довольно редкое. Посему хочется купить что ни будь не слишком за дорого. Цели использования две: 1. Дальние путешествия на двух машинах и более. 2. Иногда надо по работе при пусконаладочных работах в здании Слушать канал дальнобойщиков на хрен не надо, у меня женщины и дети в машине. Но нужен надёжный канал связи на расстоянии хотя бы пары километров открытой местности. Если бывают такие радиостанции, работающие в дуплексном режиме, то вообще хорошо. Но не обязательно, естественно. Даже не знаю на что смотреть. В теме чист, как белый лист Искать что-то благородного происхождения или вполне проканает заказать на алиэкспресс? Вот, вариант, например http://ru.aliexpress.com/item/2xWalkie-Talkie-UHF-400-470-MHz-5W-16CH-Portable-walkie-talkie-pair-BAOFENG-BF-388A-Free/1661592569.html Или вариант с экранчиком и кучей кнопочек (кстати, зачем оно всё?) http://ru.aliexpress.com/item/BaoFeng-UV-5R-Dual-Band-VHF-136-174MHz-UHF-400-480MHz-5W-128CH-Walkie-Talkie-Two/1382820601.html Или только икон, кенвуд, моторолла, остальное для лохов?
А у меня при средней 32 расход 12,5 :gum:
а они вообще есть то? Имитация межколёсных блокировок есть даже на моноприводных пузотёрках с ESP. Просто нужно дать системе понять, что пора хватать тормоза, иначе она думает, что скорости колёс разные из-за того, что вы на парковке крутитесь.
Альфабанк имеет партнёрские отношения, но номер телефона воспринял как неправильный формат.
Если у админа к счету создана виртуальная карта qiwi visa, то теоретически можно скинуть деньги прямо на карту. Спросите у админа в личке может согласится. Достаточно номера счета киви валлет. Как я понял, я бы смог перевести на него деньги без комиссии. Просто админ не реагирует на сообщения этой ветки вообще никак.
Странно, что не получилось. Тоже только ради одной этой оплаты завел себе кошелек. Пришлось привязать к нему банковскую карту. При переводе на другой кошелек просто выбираешь, что брать средства не из своего кошелька, а напрямую с карты. И, вуаля, денежки успешно отправились. П.С. Не знаю, насколько кого-либо устроит такая идея - готов "переправить" средства по схеме: вы мне на карту (Сбер, ВТБ24), я на кошелек админу, параметры транзакции предоставлю. Я так понимаю, что можно завести счет киви воллет на него перечислить деньги с любой карты или из банка. Ну и дальше и с бумажника киви на бумажник админу. Я бы не хотел там регистрироваться по определённым причинам. Ну есть у меня такие причины. Вроде как чтобы перечислить деньги мне нужно знать номер счета киви воллет получателя, но админ дал только номер телефона к которому привязан счет. Может быть можно на сайте киви кинуть деньги прямо с карты, но я такого сервиса не нашел.
Коробка же в принципе "не видит" из за чего возросла нагрузка .Может автомобиль в крутую горку поехал просто. Ничего страшного не будет. А в принципе идея заключается в том, что чем больше момент приходится на вывешенные колёса, тем больший момент достаётся колёсам, стоящим на твёрдом покрытии. У антаракаптив муфта заднего привода и имитация блокировок начинают работать эффективнее, если придавить педальку газа.
Когда я тут деньги собирал коеначто, то предлагал несколько различных вариантов оплаты, чтобы всем было удобно. И не одно сообщение в той теме не было мной проигнорировано. Почему я не могу рассчитывать на такое же отношение от других?
У меня, например, на календаре 21-й век в разгаре. Мне как-то в лом куда-то идти ради того чтобы просто заплатить. Я бы с удовольствием перевел на счет киви с банковской карты, но на сайте киви я не нашел такой возможности. Из интернет-банка нельзя перевести деньги на номер кошелька, представленный в виде номера мобильного телефона.
На счет просьбы предложить альтернативный способ заплатить. На карточку, например. Что-то с киви у меня никак
Я предполагаю, что дилер испугался глюков электроники автомобиля. Глюки остальных опелей известны, а с Антарой им приходится работать реже. В итоге неведомые глюки могут обеспечить работай мастера на несколько часов. У меня, например, при замене прошивки кузовного блока отвалилась приборная панель. В итоге танцы с бубном растянулись часа на три.
Я без малого 120 тысяч проехал с ксеноном. На лампочках это никак не отразилось. Так что из эстетических и практических соображений разумнее жечь родной ксенон, чем колхозить ДХО.
Сейчас по умолчанию ставят в скандинавский режим. Так что ближний днём не гаснет.
http://ic.pics.livejournal.com/motorov/8552837/617442/617442_original.jpg
http://img0.joyreactor.cc/pics/post/full/%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-590836.jpeg Дане. Бред какойта.
Поздравляю! Путь к успеху практически пройден.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/886-servisnye-rezhimy-avto-opel-antara/?p=44250
Датчик расхода воздуха расположен прямо рядом с воздушным фильтром. Его можно почистить за недорого или поменять. Но он не связан с забитым глушителем вообще никак. И уж точно никак не связано с кривой дорогой. Если есть ошибка, значит её можно считать и точно сказать в чём проблема. А что за сервис?
Нет Чертеж2 Model (1).pdf
Я что-то не понял. У меня в электронном банке нужно вводить "Произвольный счёт в Visa QIWI Wallet" формат номера кошелька не проходит. Можно какой ни будь другой способ оплаты использовать? И список где скидку можно получить то же опубликуйте.
Это фича дизелей.
Если вы не под пробку залили, то точно это не повлияет на прожиг.
Я был недавно в "едином окне" мне там всё довольно вменяемо объяснили на счет оформление льгот на паркование. Но мне это для отца актуально, а у него чит по инвалидности. А мне до лета не особо актуально.
Это нормально. У меня с последнего ТО было две поездки на дальняк. Сейчас пробег 9 из которых по крайней мере 5 в чисто трассовом режиме. На новый год опять ехать. В прошлый раз лампочка загорелась на десятке, но пробеги были несколько более городскими. Вот сейчас думаю, менять перед поездкой или рискнуть перекатать тыщёнку другую. Если в ближайшие две недели не загорится, поеду так.
