melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. Шапка форума сегодня стала вообще трешовой. Теперь в двух фреймах. Сначала появляется статичная картинка, которую тут же забивает богомерзкая движущаяся флешка. А в прfвой части статичная вырезанная из чего-то куда-то рестайлинговая антара. Сейчас только дураки держат в шапке движущиеся картинки. Это моветон уже лет десять как.
  2. Если медицинский термометр обмотать ваткой, то он не станет показывать температуру менее точно, но чтобы он показал правильную температуру, его придется дольше держать. Иными словами термометр станет инертным. Именно это у вас и происходит на впуске. Показания датчика сильно отстают от изменений параметров воздуха. Это никакой калибровкой не изменить. Единственный правильный путь - сделать так, чтобы грязь на впуск не летела.
  3. Заметил, что форумные часы не переведены .пишу сообщение в 17:02
  4. Виталий, прошу принять поздравлялки и от меня.
  5. Промывочное масло имеет моющую способность нечуть не лучше, чем любое моторное. Тут растворитель нужен.
  6. Вам надо не столько трубку чистить, сколько искать решение появления кокса на впуске. Это кокс, который застрял в сепараторе вентиляции картера. При высоких оборотах его выдувает во пуск. Так что надо думать о том, как сделать так, чтобы кокс во впуск не летел. Ну лучше конечно подумать о том, что сделать, чтобы кокс не образовывался. PS К гадалке не ходи, в масляных трубках турбины у вас то же самое.
  7. Господа трактористы. Датчик температуры на впуске вы уже посмотрели. Посмотрите как выглядит дроссель на старичке Z20DMH. А это его трубка EGR. На что похожа эта черная субстанция?
  8. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3568-samostoiatelnaia-rabota-po-smene-masla-dvigate/
  9. Нет там никакой особой проблемы тащить питалово. В долль порого во салону есть короба с кабелями, туда и заложите. И там проход через моторный щит то же есть. На счет ремута, то я на разъеме магнитолы его нашел. Только у меня процессор сам запускается, когда чувствует сигнал на входе, поэтому отдельный провод я не использовал.
  10. Установщики сигнализации попросили чтобы дали официальное письмо о снятии с гарантии, а дилер не дает Если даст установщики согласны на любую экспертизу, что сигнализация не виновата. Как взять это письмо и машину ведь без оплаты не дадут. Или в суд О не законном удержании моего имущества? Вам должны были дать письменное обоснование отказа исполнения гарантийных обязательств. Нет этого документа - нет отказа в гарантийном ремонте. Получается, что вам просто предложили сделать ремонт за ваш счёт, а вы согласились.
  11. Фундаментально и бескомпромиссно
  12. Владельцам дизельных двигателей у которых засран датчик давления. Пишу о вероятном поисхождении грязи на датчике.
  13. Это наверняка с вентиляции картера у вас масло летит на датчик. По идее он должен втыкаться во впуск до турбины, проверьте сей факт. Если так, то можете представить что у вас в турбинах. У вас под декоративной пластмасской на крышке головы должен быть отдельный масляный сепаратор. Попробуйте его снять и исследовать на предмет гуталина.
  14. выпуск 2013 год. пробег 71 тыс.км. снимают с гарантии и меняют старте за мой счет Попросите их дать письменное обоснование отказа от гарантийных обязательств.
  15. http://i.giphy.com/GpyS1lJXJYupG.gif http://i.giphy.com/Iyn83jhua2TU4.gif http://i.giphy.com/ZqlvCTNHpqrio.gif http://i.giphy.com/dw5AJ0ZpLixsQ.gif
  16. А мне интересно, как вы физически завели на CarPC кнопки руля.
  17. Астру купить нужно
  18. Вот как я вас понимаю. Хочется пусть и переплатить и не иметь геморроев не с чем. Но опыт подсказывает, что ничего они вам протягивать не будут, дай боб, чтобы просто подёргали за рычаги подвестки. А бесплатным сход-развал будет, если он не уложится в нормы .А если уложится, то возьмут как за проверку. По опыту могу сказать, что имело бы смысл самостоятельно сделать развал схождение, проверить уровень масла в АКПП, купировать будущую проблему с задней дверью... В этом во всём ОД вам не поможет.
  19. Я все операции по дезинфекции климата делаю без фильтра. Заодно и фильтр меняю
  20. http://img0.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-1617391.gif
  21. Поражает упорство и настойчивость. Наснепобедить, я щетаю!
  22. Если вообще ничего не помогает, откройте инструкцию.
