melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. Самый большой размер на 20" имшеровских дисках, требует небольшой дороботки подкрылка. Возьмите геометрию колёс на дисках имшер за отправную точку, вероятно найдете ответы на все свои вопросы.
  2. Не писали, а даже видео показывали о том ка работает ESP подтормаживая колёса. Ну судя по фоточкам, вам ни какие блокировки не помогли бы. Машину другую надо.
  3. Просто в Мобиле есть довольно жирный пакет модификаторов трения, который в GMD2 весьма скуден. Из-за этого пакета в механизмах, где есть ударные нагрузки, заметно снижается шум. Т.е. этот доппакет только в таких случаях и дает улучшение в виде снижения износа при ударных нагрузках. Если у вас цепь уже бьет по натяжителю, то снижение шума это слабое утешение.
  4. Та проблема масла, которая выявляется при прожарке, для вашей астры актуальнее, чем для Антары с любым двигателем. Судя по вашему месту жительства ,средняя скорость вашей астры повыше, чем 20 км/ч, это плюс. Никакой дексос вашей машине не нужен даже теоретически. Никакого контроля имиссии то же. Забейте, вам от этого только вред. Вам нужен обычный полнозольник с уровнем качества ACEA-A3 .Если важен OEM допуск, берите GM-LL-A-025. Всё это полностью соответствует инструкции на Астру (посмотрите и убедитесь). Вашей Астре идеально подойдет Mobil 1 0W-40
  5. Короче. Старые половинку клипсы вытаскиваете и выбрасываете. У вас остаётся коврик с отверстием под клипсу и штырёк торчащий из пола. Дальше два варианта: 1. Покупаете комплект родных опелёвых клипс. Их в комплекте 4 штуки, вам нужно два. Преимущество - поставил и ничего не надо доробатывать Недостаток - клипсы легко разъеденяются и в итоге теряются. 2. Купить клипсы от VW. Они продаются не просто поштучно, но даже верхние и нижние части отдельно. Преимущества - стоят вообще гроши. После того как их в коврик воткнули, они уже не разъеденяются никогда. За два с половиной года я не одной не потерял, хотя купил целый мешок аж на сто с лишним рублей. Недостатки - нужно немного доработать. В клипсе не сплошное отверстие, а имеет бортик на верхней части клипсы. Этот бортик мешает клипсе полностью надеться на штатный опелевский штырёк. Нужен сапожный нож и 2 минуты работы на каждую клипсу. Номера деталей для двух вариантов на предыдущей странице этой же ветки.
  6. Еще бы не хватало чтобы сгустки плавали.
  7. У нас в другой ветке было лабораторное исследование этого масла на более высоком уровне и на дизельном автомобиле. Только лабораторные исследования не дают возможности проверить склонность масла к образованию кокса.
  8. Нет! Нужно сделать точно так, как выше описано.
  9. На нижней фотке в центре ответная часть, которая торчит с полу в машине. Родная клипса выглядит как вагеновская, т.е. две части, которые с двух сторон защелкиваются на отверстии в коврике. При снятом коврике у вас из пола должен торчать только штырёк. Если на штырке круглая блямба, которая свободно крутится, значит это просто нижняя половинка родной клипсы.
  10. Я же теперь популярный блоггер :happy: http://bmwservice.li...com/119410.html И чтоб предъяв на счет GM Dexos2 было поменьше, решил на всякий случай сварить масло из литровой канистрочки. Чисто для успокоения. А вдруг!?! Интриги нет. Стабильное говно. Но... Первый образец я сварил из остатков разливного масла ОДа. Это еще с первого ТО. Вторая из пятилитровой канистры, вскрытой прошлой осенью. Оба образца дали совершенно одинаковые результаты. Причем в обоих случаях говно на дне колбы через пол часа уже было. Сейчас сварил из литрушечки. Через пол часа, когда я колбу переворачивал, но дне ничего не было. Масло в процессе кипения изредка постреливало, как кастрол и мобил1. Только очень редко и недолго. Когда я масло из колбы стал сливать, часть говна отложений отвалилось и пыталось убежать вместе со сливаемым маслом. Запах прожаренного масло несколько отличалось от предыдущих прожарок GMD2. Я не хочу сказать, что масло из литрушечек лучше, чем масло из бочек и канистр. Нет, все три образца полные аутсайдеры. Я хочу сказать, что последний образец достаточно заметно отличается от предыдущих. Т.е. можно сделать вывод на счёт стабильности качества масла GM Dexos2.
  11. http://ic.pics.livejournal.com/barma_glott/9509442/497415/497415_original.jpg
  12. Боюсь сглазить, но у меня под 90 и проблем с рейкой нет. Если будет, отдам перебирать. Повторится, куплю новую.
  13. Уже всё обсудили и даже инструментальные анализы сделали. И всё равно "один механик сказал". Механик в автосервисе, это человек, которому говорят какую гайку крутить и он её крутит под присмотром. И не меняется вязкость масла с пробегом. По крайней мере глядя на щуп никто изменений не заметит.
  14. Это вопрос в людях. Если бы они сказали, что им требуется время на согласование ремонта с GM, никакого негатива не было бы. А вот с людьми у нас в сфере обслуживания проблемы.
  15. А, помню ваши страдания. Я честно говоря вообще не очень понимаю, зачем они вас отфудболили в первый раз.
  16. Что случилось с раздаткой на 5000 и что написали в обосновании отказа в гарантийном ремонте?
  17. Интересно, кто ни будь предложит такой очевидный критерий для замены воздушного фильтра как - "По мере загрязнения"
  18. Из этого в итоге мокка выехала.
  19. Ой Заработало Смотрите какие данные по моей тачке
  20. Тут два момента. Регистрация там госуслуговская. Т.е. это как бы не категория люблю/не люблю. На госуслугах быть зарегистрированным удобно, а через некоторое время будет необходимо. Ну и второй момент касается того, что система работает только по Москве пока. Ну и последнее, это как бы мелочь, но оно не работает нефига
  21. У меня папа на Вектре с такой же проблемой мучается. Сначала были проблемы с генератором. Их решили, аккумулятор то же новый. Теперь бывает две недели машина стоит недвижимо, и нечего. А бывает за два дня аккумулятор в ноль. Последний раз отец его дома зарядил, поставил и к машине не подходил. Прошло два дня и пришлось его прикуривать.
