melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. Но я разгонялся овер 200. Это значит ,что встречный поток на шину дул со скоростью свыше 400 км/ч. Мне вот интересно, чем сжатый воздух может повредить.
  2. Жаль образца масла не осталось. Но вообще прискорбно. Особенно прискорбно, что опять фигурирует Газпром в этой истории.
  3. Инструкция - это кладезь перлов. "Устройство промывки стекол Не разбрызгивать промывочную жидкость на ветровое стекло в морозную погоду, чтобы не образовался лед и не нарушилась видимость." Там же "В омывателе ветрового стекла использовать только готовые к употреблению промывочные жидкости промышленного производства. Запрещается использовать водопроводную воду, так как минеральные примеси засоряют систему." "Колеса и шины Для очистки колес и шин запрещается применять обдув сжатым воздухом." Но почему?
  4. Система контроля состояния масло скорее всего.
  5. Не должно. Змой лампочка давления масла должна гореть чуть дольше обычного. Похоже, с маслом что-то не то. Каким бензином заправляетесь и на какой заправке? Сколько проехали с замены масла?
  6. где-то 4,5 там указано
  7. Стартеру фиолетово, держите вы ключ, или нет. В любом случаи будет крутиться, пока не заведется. Либо под колесом камушек приличный, или проблема с автоматом. Все гидроавтоматы катятся на драйве при отпускании тормоза.
  8. Там стопор есть. Я даже не представляю, на сколько необходимо описывать как снять стопор с фишки. Интуитивно там всё понятно. Вы сначала потренируетесь на тех разъемах, к которым хороший доступ, а потом уже будете трахать с остальными..
  9. Точнее максимальная масса автомобиля с прицепом. Для антары это что-то в районе 4,5т
  10. На Ned for Speed X, естественно
  11. Наверное подрамник с двигателем и передним мостом снимают. Ну там еще кардан и задний мост. Может быть ещё и бамперы.
  12. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4492-spravka-po-sozdaniju-soobshenii-na-forume/page__view__findpost__p__134447
  13. Но в данном случаи у вас дверь зацветет точно. Инфа 146% Можете прям сейчас снять пластиковую накладку и убедиться, что под ней уже есть повреждения ЛКП
  14. Все муфты требуют калибровки. У большинства машин блок управления установлен в самой муфте и все калибровочные значения ввел производитель муфты на заводе. У Антары блок управления муфтой внешний. Поэтому производитель муфты просто сообщает производителю автомобиля калибровочные значения. С чем это связано, я не знаю. С чем это связано, я не знаю. Вероятно в слишком больших раззличиях электроники Daewoo и других автомобилей GM.
  15. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4068-klubnii-internet-magazin/page__view__findpost__p__104015
  16. Нет, господа. Я конечно сторонник всего нового и готов к экспериментам. Нj в вопросах жизни и смерти выбора резины я консервативен. PS Я даже марку презервативов не менял не разу.
  17. Что вас подталкивает к столь экзотическим брендам как Federal и Falken? Я, честно говоря, в первый раз о них слышу.
  18. Уже раз сто примерно давали ответы на эти вопросы, а они всё продолжают возникать.
  19. Так вроде этот ваш знаменитый РРТ не ОД. Вот у него и нет доступа до тиса нового. И ТО его для официальных машин вроде как не считаются.
  20. Вообще график обслуживания сейчас гибкий. Но тот график техобслуживания, который тут один клубень выкладывал, подразумевает замену топливного фильтра на каждом чётном ТО. Поз. 16 Заменить топливный фильтр Качество: EN590
  21. А вот если имеет значение экономичность, плавность хода, шум, "непревзойденное чувство контроля над дорогой" ©...?
  22. MICHELIN Latitude Tour HP 235/55 R18 100H Vs CONTINENTAL ContiCrossContact UHP 235/55R18 100V
