melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. Просто не знают чемобъяснить необходимость допуска. Катализаторы появились примерно за 20 лет до допуска Dexos2 и всё это время прекрастно себя чувствовали. Та же история с сажевиками. Вообще непонятнаьсвязь между сажевым фильтром, который фильтрует выхлопные газы, и содержимым картера.
  2. В Германии налог на дизель больше, но там ещё плюсом идет налог на выбросы со2. Совокупно получается дизель выгоднее. Плюс к тому выбросы менее какой-то величины налогом не облагаются вообще. В итоге основная масса мелких машинок сплошняком дизельные. Отсюда корни европейской статистики по дизелям. В Америке же продаются машины все марок. В том числе и европейцы и азиаты. Основная масса из них бензиновые. Так что состояние американской автомобильной промышленности тут не причём. Но доля дизелей ростет по причине того, что дизели стали не на столько отстойными как 15-20 лет назад. Но растет не настолко быстро как в Европе, потому что у дизеля нет специальных профитов в налогах.
  3. Пока солярка течет двигатель заводится. А проблема с соляркой сейчас явление более чем редкое. Тем более для жителей средней полосы. Кстати, при минус 29 можно и на трамвае поехать. Это пять дней в году от силы. Короче, проблемы с морозами, это как бы да, но в общем нет.
  4. Любая систематическая проблема это чей-то косяк. На сегодняшний день косяк со стартерам устраняли до трёх раз, но конечного решения нет. Данный косяк характерен только для дизельных антаракаптив. В чём моё передергивание? Прожиги то же чей-то косяк и опять с дизельными антаракаптивами. Но самое лучшее решение этого косяка - удалить сажевик к хренам. В данном случаи мне без разницы какая именно деталька плохо работает и где она находится. Я говорю о косяках, которые характерны для определенного двигателя.
  5. Какое бы вы масло не залили, система будет считать ресурс, как будто вы залили дексос. В отличии от BMW, у нас нет датчика качества масла. Почитайте тут http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tehnicheskie-bjulleteni-gm/page__view__findpost__p__117516
  6. Сажевику до масла нет никакого дела, пока двигатель не начнет жрать масло. А когда начнет, будет не до сажовика. Поэтому связь между низкой зольностью масла и сажевиком, мягко говоря, фиктивна.
  7. Не надо не на что грешить .Вашей лампе по барабану какое именно у вас масло и что в него попало. Она просто не в курсе.
  8. И это очень и очень грустно.
  9. Специально выбирал кандовый движок большого объема без каких бы то ни было наворотов. Мне нравится как работает именно атмосферник. Но это, к сожалению, уходит в прошлое. В замен предлагаются в прямые впрыски, двойные натдувы, тяжелое топливо... Но практически никаких реальных ништяков всё это не даёт. Двигатели сколько жрали, столько и жрут, да и очередь к мотористам короче не становятся. 2.4 - это был и есть выбор для ограниченного бюджета при покупке. Плюс экономия на налогах без экономии на топливе (по сравнению с V6). Тут обсуждать нечего. Характерных геморроев не наблюдается 2,2 TD - прагматичный выбор. Экономия от 15 до 25% на топливе. Очень приятная тяга с низов, что очень кошерно для гражданских режимов движения (т.е. в 99% случаев). Поскольку есть турбина, то есть возможность эффективного чипа. Но зато куча лишних деталек (очень дорогих, кстати), которые рано или поздно потребуют внимания. В целом динамика разгона скучная. Если кому-то кажется что 1,4 в разгоне до сотне это мало, то может быть не малым покажется отставание в процессе этого разгона почти на 40 метров. По мне так это было бы болью и унижением. Ну и характерные вибрации комфорта не добавляют, но смериться можно (деваться всё равно некуда). По поводу качества соляры, летняя зимняя соляра и т.п., то мне кажется, что эти проблемы и раньше то были редкостью, а сейчас это уже просто легенды. Ну да, вероятность попадоса несколько повыше, чему у бензина, но всё равно настолько низкая, что можно смело забить. На счет экономии дизеля - по сравнению с гибридами никакая. Из извеcтных уже геморроев: Стартер Частые прожиги (ну это датчик надо поменять просто) 3,0 - имеем прямой впрыск, а значит дикие фарсунки и насос высокого давления. На холостых с новья колбасятся. Я, честно говоря, не очень понимаю какой именно профит получают владельцы от этих нововведений. Но зато нужно помнить, что в стоке этот мотор 267 сил и легко прокачивается до 280. Пока характерных проблем не замечено 3,2 -Всё как и в 3,0, только без наворотов в виде прямого впрыска. По цифрам вроде как скромнее, но вчера, а 3,0 веселее, но сегодня. Цепь тянется У меня, кстати, на нем вчера 80 000 км случилось. пока тьфу х3. Кстати, если мне вдруг бы захотелось снизить расходы на топливо до уровня дизельных, то я всегда могу поставить себе газовое оборудование.
  10. Именно так. Я у одной из выставленных в зале у ОДа машин обнаружил в бардачке любопытный документ.
  11. Можно подумать,что после ТО у машины есть официальным мораторий на поломки.
  12. Либо у вас модернизированная проводка, либо вы ошибаетесь.
  13. На 406-м при температуре ниже 15 нужно было снять разъем датчика температуры и вкорячить в него обманку. После пары минут работы на ХХ, нужно заглушить и соединить разъем штатно.
  14. Наверное лучше померить реальный ток при работающем фене и время его работы. После чего сопоставить полученный ток с сечением кабеля (учитывая что он многопроволочный). Возможно будет некоторое несоответствие. Плюс к этому перегиб кабеля у клеммы. Если подозрение оправдается, то ... да в любом случаи провести отдельный провод от генератора до аккумулятора. И/или заменить многопроволочный кабель на цельный такого же диаметра.
  15. У вас на плюсовой клемме стартера один провод на генератор и стартёр, а второй провод на питание электрооборудования автомобиля.
  16. Шпилька впаяна в крышку. Под клеммами есть стопорная шайба. http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=101659#101659
  17. По схеме провод генератора проходит через шпильку стартера у всех антарокаптив. На фотке выше то же, по ссылке на крезимакса (кстати, куда он пропал) то же провод через клемму стартера.
  18. На номер сообщения кликаете ЛКМ, открывается окошко с прямой ссылкой на это сообщение. Копируете, вставляете в своё сообщение.
  19. Генератор не увязан. Дело в том, что на Антаре, как и на многих других машинах, генераторный "+" проходит через клему стартера. Т.е. через эту клему всегда проходит весь ток, выдаваемый ганератором. Но не у всех машин есть такой потребитель, как электронагреватель печки мощностью (по слухам) 1000 Вт. Это 80А между прочим. (генератор на дизеле 140А) Причем не несколько секунд, как стартер, а несколько минут. Плюс к этому нагрузка такой мелочи как головной свет, подогрев жопы, музычка.
  20. Удивительно то, что ток протекает через клемму стартера на всех комплектациях, а горят только дизели с автоматами. Скажите, у вас в комплектации дизеля на ручке электронагреватель в "печке" есть?
  21. Ну что, понеслась что ли!
  22. Ну так сходите за границу.
  23. на слово "гирлянда" посмотрите поиском
  24. Ну поздравляю, чё!
