melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. Не знаю как в дизеле, но в 3,2 нет кокса. Там мягкие загущения, которые тряпкой снимаются совершенно легко.
  2. Что-то с давлением масла в коробке. Чем быстрее добежите до спецов по АКПП, тем дешевле встанет ремонт.
  3. Замена датчика давления фильтра.
  4. У меня тут коллега на дизельном автомобиле одной из рассово верных марок увидел принудительный прожиг только после полутора лет эксплуатации. Кстати у англикосов тема частых прожигов полностью раскрыта http://www.antaraownersclub.com/forum/dpf-issue-resolved_topic559.html
  5. Там же решение. http://www.antaraownersclub.com/forum/dpf-issue-resolved_topic559.html Датчик дифференциального давления показывает загрязнения, включается режим регенерации. Показания датчика в пределах диапазона, поэтому никаких ошибок система не выдаёт
  6. Я обсуждаю процедуру принудительного прожига, о которой говорит значительная доля трактористов. А вы говорите про то, с чем не знакомы.
  7. А вы то здесь вообще при чём? Я говорю о тех дизелистах, которые в другой ветке пишут, что у них прожиги не сильно реже чем заправка.
  8. Процесс с лампочкой и вонью называется принудительным прожигом. В процессе нормальной работы фильтр прожигается постоянно. Раз в полторы тысячи фильтр принудительно прожигается когда на машине каждый день по пять километров ездят. Фильтр естественным образом не успевает нагреваться. Но я что-то сомневаюсь, что владельцы Антар все как один по 5 км в день ездят. Короче, тут явно какая-то неисправность. Но для трактористов я не вижу проблем. Этот фильтр всегда можно удалить, т.к. двигателю он не нужен.
  9. Это называется принудительный прожиг. В идеале фильтр должен прожигаться в процессе нормальной работы двигателя. Некоторые трактористы о такой процедуре только в мануале читали и никогда воочию её не наблюдали. Я имею ввиду, когда лампочка, вонь. глушить нельзя и т.п... А антароводы раз в 1500 прожигаются стабильно, судя по отзывам.
  10. А что вы хотели при таких средних скоростях. К меня такой расход при 30 км/ч.
  11. Например, в автоматической мойке, чтобы оператору по мордасам не светить. Ну или во дворе в темном разъезжаясь с кем ни будь.
  12. Это не важно, может быть кнопка, может быть крутилка или пункт в меню бортовой супернавороченной системы управления. Так или иначе на всех машинах есть возможность отключить ДХО с места водителя без разрушений и применения инструментов.
  13. На всех машинах функция реализована так, как говорю я. Дневные ходовые огни, как и любое освещение, должны быть отключаемыми. И нет ни одного документа говорящего об обратном.
  14. Вообще, на ДХО нет никаких специальных норм. Возможность выключить DLR естественное требование здравого смысла, которое производители неукоснительно соблюдают.
  15. Я бы 6 по 4 0w-40 взял.
  16. После НГ вернёмся к этому разговору.
  17. Сейчас это прикуривательные провода сплошной отстой продается. Сварочный провод - наше всё. Не так там всё просто на самом деле. Фен у дизелистов киловатный оказывается. Там ток соизмерим со старьёрным, который идёт не несколько секунд, а минутами.
  18. В данном контексте после первой замены стартера нужно сразу поменять кабель на нормальный с нормальными клемами. Так барахтающаяся лягушка из басни поступила бы.
  19. Я не уполномочен расглашать.
  20. Пока срок ремонта не будет превышен, на расторжение надеяться не приходится. Такова селяви.
  21. Посмотрите зозпп. Там указан максимальный срок который потребовался диллеру для устранения различных неисправностей. Это 45 или 30 календарных дней в течении каждого гарантийного года. Если этот срок превышен, то возникает основание для расторжения договора купли-продажи. В данном случаи речь может идти именно об этом, а не о существенном недостатке. Есть факт, что машина не заводится из-за того, что стартер не крутится. Что является причиной неисправности и как проблема устраняется владельца машины никто извещать не обязан. Поэтому истребовать у ода эту информацию безполезное занятие. Да он вам и правду то не обязан говорить. А доказать что проблема является существенным недостатком, а не неисправностью, вы не можете физически. Даже если од вам будет каждый день менять стартер в течении месяца, де-юро это будет добросовесным исполнением продавцом своих гарантийных обязательств. Таковы правила игры.
