melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. До определенного предела.
  2. А с чего вам бояться месячных?
  3. http://itsgood.ru/files/b2e85aa5f9c095607e638c7e6e2c694ba2120fcd60ca12074c5938dba1ddf14c.gif
  4. Тут не разговаривать нужно, а чтобы этот мастер показал прописанный код ранжировки.
  5. Есть причины парится, если уровень ниже минимума.
  6. У всего есть придел. Я помню, как с левого поворота мне навстречу выехал автокран. Его стрела оказалась на моей полосе, я инстинктивно слегка притормозил и в этот момент машина всплыла. Букет ощущений трудно описать словами. Машина была бээнве.
  7. Впервые производителем реализована функция "сломать коробку". Оке!
  8. Так такой ответ и будет. Собираем данные, передаём технарям. А раз так, то зачем в письме негодовать?
  9. http://cs14111.vk.me/c540107/v540107627/4a88/M4cyhEgIQJk.jpg
  10. Так есть же "йа"!
  11. Я предложил четкую рыбу на самом деле. Ну давайте то же соберём подписи, вызовем телевидение. Это же надо, у Опиля подвеска скрипит!
  12. Вы выявили явление, назвали его проблемой и теперь кидаетесь предьявами и требованиями. Имиджу GM ваши проблемы вообще никак не повредят. Не смешите людей. То же мне, нашли чем пугать. Я бы вам посоветовал сменить стиль базарных бабок дядек на что-то более конструктивное. Поймите, автомобиль при движении может издавать звуки, а "скрип", это всего навсего ваша оценка. (Именно в таком духе вам и ответят). Я бы на вашем месте сообщил ГМ о неприятных звуках в подвеске, рассказал бы об обращениях к дилерам, и о том что они затрудняются этот диагностировать. Поинтересовался бы, знает ли GM о данной факте и как намерен её решать. Если они не в теме, то предложите покатать ответственного специалиста. При таком подходе послать вас будет труднее.
  13. А этот какой по размеру вообще?
  14. Не знаю, смотрю он и на антару и на каптиву 3,2 указывает . Но это косяк явный. Еще на авео, но там он часть конструкции с клапаном каким-то. Но в принципе не важно. Попробую купить. Если он по размеру и по конструкции подходит, вкарячу его туда. За такую цену он вполне себе имеет право быть одноразовым.
  15. Деталюга 48 07 949 бак в сборе вакуумный. Exist уверяет что для антары 3,2 По схеме вообще не похоже. Принцип неопределенности Гайзенберга в макромире: Летящее в коллектор масло, это плохо. Но поскольку нечто не мешает ему лететь, то это нормально. Таким образом получается, что масло в коллекторе и сраный дроссель это одновременно, и плохо и нормально.
  16. На моторном щите из капота доступ
  17. Там же три отверстия. Нижнее min, верхнее max. Между минимумом и максимумом 1 литр. Если вы нальете на 2-3 мм выше максимума, ничего плохого не случится.
  18. А тут принимай, не принимай. Не лезет больше семи литров в систему чтобы уровень не превысить. Хотя если под конец процесса слива стартером провернуть, то еще грамм 200 выливается. А то вас удивляет, собственно. 10% это нормальный несливаемый остаток. Насос, каналы системы, на стенках там масла весит немерено.
  19. General Motors Company P.O.Box 33170 Detroit, MI 48232-5170
  20. Если был бы регулируемый дорожный просвет, взял бы не глядя.
  21. Я могу занести питицию, например, и попросить подписаться о вручении. Но это реально слишком. Они аккуратно отвечают на все обращения.
  22. ccrussia@gm.com Дженерал Моторз ДАТ СНГ. 123317, РФ, г.Москва, Тестовская, 10
