melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. У меня на Астре случился казус. У ОДа попросил под капотом помыть на ТО. Они потом говорят, что радиатор чем-то забит, керхер не берет, предложили снять. Я приехал домой, поковырялся. Действительно на треть по высоте как будто бетоном забит. Крошится проволочкой, но прочистить невозможно. Пришлось снимать и чистить в разобранном виде. Так что всякое бывает.
  2. А для режима эксплуатации типа "бабушка в церковь по воскресеньям" даже почти идеальное. Для скутера и газонокосилки вообще подарок. Еще бы качество по стабильнее.
  3. Ссылочка была вот эта http://www.oil-club.ru/forum/topic/3526-gm-dexos-2-5w-30-svezhee/ на анализ свежего масла Ссылочка была на отработку http://www.oil-club.ru/forum/topic/5379-gm-dexos2-5w-30-otrabotka-opel-insignia-20-cdti-7800-km/
  4. Вообще-то характеристики Dexos2 видели и даже размещали в этой ветке. И ссылки тут в основном на ресурсы с инструментально подтвержденными заключениями.
  5. У Антары нет датчика качества масла. Ресурс масла вычисляет контроллер на базе множества данных о режимах и условиях работы двигателя. Поэтому: 1. Ломаться там нечему 2. Марка залитого масла никак не повлияет на периодичность появления лампочки.
  6. Продукты износа фрикционов в масле. Абсолютно нормальное явление при совершенно нормальной эксплуатации.
  7. Поскольку автомобиль предполагается использовать в разных климатических зонах, то что закачивают в пневмоподвеску не должно содержать влаги, чтобы зимой внутри системы не выпал конденсат и не замерз не дай бог где ни будь. Раз уж всё равно есть необходимость закачивать как минимум сильно осушенный воздух, то почему бы не закачать сразу азот? Тем более азот можно закупать, а воздух скорее всего придется сушить самому, так что по затратам выйдет примерно одинаково. Т.е. применение озота в подвеске оправдано хотя бы тем, что это исключает появление сконденсировавшейся влаги внутри системы, которая может существенно повлиять на работу системы или вывести её из строя. Т.е. смысл есть. Для шины такой проблемы не существует. Если закачать шину летом воздухом с температурой 35 и влажностью 40%, то влаги в нем будет 15г на кг сухого воздуха. В шину влезет дай бог 0,08м3 воздуха при атмосферном давлении. Плотность 1,06 кг/м3, т.е в колесе воздуха 0,085 кг. А воды в нем 0,085*15=1,27г.Если на заливать в колесо воду специально, то зимой теоретически в колесе может сконденсироваться (и замерзнуть) не более 1,5 грамм воды. Застрявший камень в протекторе на балансировку колеса может повлиять сильнее, чем сконденсировавшаяся и замерзшая внутри колеса влага. Т.е. применения азота ради исключения образования конденсата внутри шины особого смысла не имеет.
  8. Такое сообщение неплохо было бы украсить ссылочкой на упомянутую статью в "ЗР"
  9. Я именно так и делаю. Я еще прекрасно помню, что примерно на таком пробеге моя BMW-шка просилась на замену масла (ну может на 1-2 тысячи попозже). А учитывая, что Антарка эксплуатируется точно так же и в общем-то на том же самом масле не вижу никаких оснований для какого-то другого интервала замены.
  10. Очень неумный дилер значит. Ну допустим на 13 загорелась лампа, поменяли вы масло. На 15 как вы будете с дилером по поводу масла разговаривать?
  11. Но это нездоровая ситуация.
  12. Понимаете ли в чем дело. Регламент работ, который дилер сам составил, это очень слабое обоснование. Дилер при проведении регламентных работ руководствуется неким собственным регламентом. Это очевидно, когда спрашиваешь о составе работ ТО у разных дилеров. У меня есть большие сомнения, что для всех современных автомобилей GM замена масла является обязательной процедурой для планового ТО, предписанной GM. В той же самой инструкции на автомобиль замена масла не привязано жестко к ТО. На автомобилях BMW эти две процедуры уже давно разведены, и это логично. А вот регламент ГМ-овских дилеров (независимо от происхождения) нелогичен, и направлен скорее на удовлетворение их собственных амбиций, а не на правильное обслуживание автомобилей.
  13. Всё не так просто. В идеале нужна соответствующая прошивка кузовного контроллера и родной блок подключения. Тогда при подключении прицепа будет включатся система TSA и не будут включаться задние противотуманки. Проблема в том, что прошивок кузовного блока, в которых упоминается про прицеп, две. И несколько комплектов для подключения. Какая комбинация нужна, я еще не разобрался.
  14. Имя, сестра пофигу что у меня основной вопрос - когда. По лампочке или по пробегу? Вернее, я то знаю. Что дилер думает на сей счет.
  15. Может вы им зададите вопрос, когда менять масло: а. По сроку ТО (раз 15 тысяч), забивая на лампочку. б. По лампочке приезжать на замену масла, а каждые 15 тыщ на остальное ТО. в. И по лампочке, и по пробегу. И пофиг, что месяц назад менял, ибо они ТО без замены масла не делают. г. Может быть достаточно просто перечислять деньги за ТО, не приезжая и не геморроя приемщиков?
  16. В порядке обсуждения и предложения. И что бы новую тему не мутить. Про праздничные раскраски автомобилей, у кого детство в ж В качестве примера: Арабы в отмечают юбилей своего государства http://img-fotki.yandex.ru/get/4714/18329061.13/0_78945_812cde14_orig.jpeg http://img-fotki.yandex.ru/get/4614/18329061.13/0_78940_51cefc86_orig.jpeg http://img-fotki.yandex.ru/get/4614/18329061.13/0_78942_67e64a5f_orig.jpeg (на стеклах перфорированная пленка) А это латвийцы к 9-му мая приготовились http://ic.pics.livejournal.com/melbu/18905426/23258/23258_600.jpg Ни одного одинакового авто я не видел. Я бы замутил себе что-то подобное на праздник. На новый год, например. Прикола ради. Без всякого смысла. Просто всякую хрень, типа "Т-34", "Трофей" и "Спасибо деду за победу" лепить банально, безвкусно и не охота. А вот что-то достойное, я бы налепил. Есть у кого желание, мысли по реализации, технические возможности ...? PS Я понимаю, что много клубней будут остро против заниматься таким украшательством. Это нормально. Просто не пишите сюда ничего.
  17. Оке, значит Вернулся из Риги. В самой Риге прокатал 500 км. Средний расход поднялся с 9,6 до 11 ровно. Получается, что европейский городской режим для Антары 3,2, это 14 л/100км примерно. Обратно возвращался днём, поэтому режим движения был не особо экономичным. В результате, итоговый расход составил 10,7 (По чекам 10,81). Итого: Пустая (ночная) трасса без отжигов на круизе - 9,6 (могло бы быть поменьше, но из московской области 2 часа выбирался из-за дачников) "Их" городской режим (даже с "пробками") - 14 Нормальный загородный режим с обгонами но без пробок - 10,3
  18. melbu
    Беседка
    Проблема в смазывающей способности бензина и в режиме эксплуатации. Все еще усогубляется дефецитом грамотных диагностив. Проблемы с качеством топлива уже давно не существует.
  19. Я перед перед поездкой обнулил при полном баке. По возвращению заправлюсь и посчитаю по чекам. Раньше результат отличался на десятую. Самое забавное, что результат по сравнению с аналогичным поездкам два года назад улучшился на литр.
  20. Сегодня приехал в Ригу, расход 9.6. Средняя скорость 71. Это и тасса, и вчерашнее стояние с дачниками.
  21. На прошедшие катался по Криту на Тоёте Примус. Серпантины и трасса конечно не дают полностью раскрыться гибридной установке, но средний расход составил в итоге 5,3л/100км. У меня на Астре в режиме трасса M1 и то больше выходило.
  22. Неплохая статья в тему про зарядки. http://ammo1.livejournal.com/372578.html
