melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. Чой-та невозможно к цветному дисплею камеру прикрутить. Цена вопроса 12 тыр. Становитесь в очередь. И после этого еще останется два свободных видеовхода. Хотите на андроиде девайс прикручивайте, хотите на винде (можно даже на XP). Но лично я подожду девайс с MirrorLink нормального производителя с видеовыходом и закрою все вопросы разом.
  2. Причем здесь это. Просто очень нужны деньги.
  3. Я вывешивал в противоположную диагональ. И то же не мог "застрять". Выезжала как не в чем не бывало. Был уверен ,что дифференциалы мостов направленны так, что в противоположной диагонали машина зависнет. Именно поэтому все жалуются. А тут такое открытие.
  4. Это совершенно разные процессы. В случаи с аквапланированием направление вращения колеса вообще не сильно принципиальна. Или вообще не вращаться. В любом случаи процесс связанный с образованием подъемной силой будет называться глиссированием и вызван динамическим напором воды. А вот чтобы на цилиндрическое вращающееся тело действовала подъемная сила под воздействием набегающего потока воздуха, нужно чтобы нижняя часть этого тела двигалась в направлении, противоположном набегающему воздуху.
  5. melbu
    Top Gear LIVE
    Если цель поглазеть на живого Крарксона, то покупайте. Если были на автошоу во французском Диснейленде, то от TopGear Live удовольствие будет средненьким.
  6. А разве, чтобы сила от эффекта Магнуса была именно подъемной, колесо не должно вращаться в обратную сторону?
  7. С такой логикой вы и в унитаз в общественном туалете не сильно прицеливаетесь, наверное.
  8. Речь идет о страховочном тросике тормозной системы прицепа. Смысл в том, что этот тросик нельзя цеплять на шар, для этого предназначено специальное крепление на сцепном устройстве.
  9. Именно висели эти колеса?
  10. Пожалуй, соглашусь.
  11. http://melbu.livejournal.com/149329.html
  12. Китайцы гуляют до 18-го. Просили их не тормошить.
  13. А какие колеса вывешивались?
  14. Про пробки никто не думал, естественно. Повысили экологические требования при работе на холостом ходу, промышленность в качестве меры выдала вот такое техническое решение. А то, что в реальной жизни это решение работает только на физически новом механизме, никого сильно не калышит.
  15. Вы можете сейчас разобрать дверь, снять накладки, снять с накладок заусенцы, приклеить уплотнитель и собрать всё обратно. Либо сделать всё то же самое, после того как вам дверь перекрасят. Потому как перекраска двери не устраняет причину проблемы.
  16. В зимних условиях гибридные дворники Denso мои ожидания не оправдали. По крайне мере на Антаре. На машине с подогревом зоны дворников вопросов нет. В общем, покатался немного и на зиму вернулся к бескаркасным.
  17. Вы не езжайте на ТО-0 к официалам. Там от этого действительно не будет никакого проку. Лучше съездите в профильный сервис и проверьте наличие и уровень жидкостей во всех объемах. А то были у нас случаи, знаете ли. Ну а масло в двигателе я бы в любом случаи менял с удвоенной периодичностью, т.к. уверен, что через 15000 оно будет уже не маслом. И еще сейчас у вас самое время предотвратить будущие проблемы с коррозией пятой двери.
  18. Жизнь говорит о том, что машины легче не становятся. Как правило новая модель только тяжелее предыдущей версии. Когда речь идет о светофорных гонках, людей не смущает половинить двигатель раз в год, или даже чаще. А тут мы говорим о проблемах, требующих замены шортблока или всего двигателя еще в гарантийный период при "гражданском" режиме эксплуатации. Конечно возможен вариант всемирного заговора производителей, стремящихся сделать двигатели дороже и ломучее. Но мне кажется, что цели можно достичь ограничившись только снижением надежности. Есть задача которая вынуждает конструкторов вкорячивать тяжелую, дорогую и капризную топливную арматуру системы непосредственного впрыска и делать блоки из алюминия. И эта задача раньше не стояла, по крайней мере так остро. И явно это не имеет отношения к возросшим требованиям потребителей.
  19. Там должно быть значение EE. Для десятичной системы это 224+14=238, если интересно. Вводить надо латинские буквы "E", которые в данном случаи обозначают цифры, равные 14-и в десятичном измерении.
  20. Шестнадцатеричная система же. 0123456789ABCDEF
  21. Решаемо вполне без переделки системы выхлопа. Пара жидкотопливных горелок на передний бампер http://www.weishaupt.ru/export/pics/weishaupt_products/L_RL_MS_RMS_30-70.jpg и можно лезть в любой снег. Да что там снег.... хоть куда можно лезть. Особенно удобно может быть в пробках.
  22. Хе, я то же боец!!! Один двигатель за 8,50 на четыре модели. И бак спаяный из банки кофейного напитка "Ячменный колос". Топливо из эфира, кострового масла и еще чего-то. Но потом я пропёрся планерами и таймерными моделями. А потом пошли девушки и на моделизм времени и сил не осталось.
  23. Не согласитесь с чем? Кто ни будь знает, какая масса полностью снаряженного и заправленного двигателя V6? Я не знаю, но предполагаю примерно 350 кг. Тогда снижение массы блока цилиндров на 50 кг приведет к снижению массы двигателя на 14%. Вы в качестве примера приводите 16% и говорите, что со мной не согласны. Масса автомобиля при этом снизится на 3%. Производители с одной стороны жмут цены конкурентов, с другой экологическое лобби. Назовите мне причину вкладывать деньги, снижать технологичность производства и в итоге снижать надежность готового двигателя? Что изменилось со времён чугуна? Что вдруг привело к необходимости снижать в двигателе именно массу?
  24. Только одна причина - русские теги в mp3
  25. Еще совсем недавно все совершенно спокойно мирились с массой чугуна и не делали из этого трагедии. Точно так же никто не страдает от чугунных блоках дизельных двигателей.
