212
Весь контент melbu
Не факт, что с челябинскими ОД других марок встречи будут в радость.
Если задний амортизатор толщиной с руку, значит есть система автоматического поддержания дорожного просвета.
Извините, но масса блока цилиндров у V6 примерно 100 кг. Чугунный весил бы 150. Это примерно и речь идет о порядке цифр. Полученный выигрыш заметен для массы двигателя, но практически ничтожен для двухтонной машины. Конечно, если речь не идёт об автоспорте, а речь об автоспорте не идёт. Т.е. ради массы никто палец о палец не ударил бы. Но алюминий производителям выгоден. И выгоден не благодаря плотности, а, как я предполагаю, благодаря теплопроводности. А если мы форсируем и турбируем двигатель, то проблема отвода теплоты из камеры сгорания становится первостепенной. А форсирование и турбирование двигателей дело не совсем добровольное, а вызванное различными налогами и экологическими нормами.
А кто есть на белом рестайле с черными колесами за госномером номером 177 регион 199?
Именно в тему про банки. Спец с многолетним стажем меняет цепь ГРМ, вместе с винтом выкручивает шмоток блока цилиндров с резьбой. Раскрошился. Это на двигателе, который сто тысяч не проехал. Тут выше S@chok упоминал про замену блока цилиндров с ШПГ (шортблока). В реальности в блоке цилиндров на мой взгляд ничего не ломается и не истирается по крайней мере в гарантийный период. На некоторых двигателях с новым материалом невозможно разобрать блок и собрать с новыми деталями. После этого потребуется ежегодная замена вкладышей и т.д. Проще поменять блок цилиндров в сборе.
Смотря что вы от машины ждете. Если планируете три года проездит, а потом обсосать и сжечь продать, то достаточно не лить 92 бензин и менять масло почаще.
А у них пока сизый дым не пойдет, всё норма.
Я читал про блок цилиндров, отлитый по новой технологии из алюминиевого сплава. На деле, я не очень понимаю, чем чугунный блок хуже для меня, как для потребителя в реальных условиях. На мой непрофессиональный взгляд блок, спрессованный из пивных банок, может быть прочнее только самих пивных банок, и то не сильно. Мне трудно что-то утверждать на сто процентов. Я могу опираться только на свой житейский опыт, а он ограничен близким общением с двигателями VAG 2.4KU 80-х годов и опелевским Z22YH нулевых годов. Ну так же на то, чего нахватался в обращениях с двигателистами. Я понимаю, что вам ближе промышленные двигатели, работающие в гораздо более "тепличных" условиях, чем двигатели легковых машин, но было бы прекрасно, если бы высказали свое мнение по поводу новых материалов в современных двигателях.
Угарает масло - меняем шортблок?
Я предполагаю поддерживать такой режим обслуживания, чтобы моя машинка покаталась еще минимум года три. То есть до пятилетнего возраста. А дальше буду смотреть.
Так я о чем и говорю. Машину поменять не на что. Куда не посмотри, везде новая, очень нежная технология и без особых профитов на деле.
Ну правда темнее вотэтовот у Поршкайен.
Я конечно диагност еще тот, но на мой взгляд тут залегание. Нужно подумать о раскоксовочке. Да и на свечи посмотри. Если есть отложения, то и на сопле форсунки они то же есть, к гадалке не ходи. А вообще, если двигатель с прямым впрыском начинает подкалбашивать на холостых, то это верный признак, что высокие технологии кончились и началась правда жизни.
Одна система плавно эволюционировала в другую. В более совершенную и надежную. За 10 лет уложились примерно. Ну это наверное благодаря дешевому микропроцессору. А вот в прямой впрыск не может эволюционировать уже лет 20. Уже давно бы бросили, но борцы за природу хотят не только масло на хлеб намазывать, но и икорочку черную.
Если бы я купил автомобиль с непосредственным впрыском, то наверное менял масло каждые 5 тысяч и что ни будь придумал с рециркуляцией картерных газов. То ли дополнительный сепаратор, то ли вообще ликвидировал бы эту экологическую опцию. В общем, содержимого картера во впускном коллекторе быть не должно ни в каких количествах. Заправлялся бы на одной заправке и собирал чеки (я и сейчас так делаю, впрочем). В общем, камера сгорания должна быть чистая, как котовьи яйца. Иначе эта технология перерастает в геморрой.
У немцев эта система была еще 70 лет назад. Потом на нее благополучно забили лет на 50, а теперь возродили, спасибо зелёным. И вот уже 20 лет секса. Аока гарантия, проблем ждать не стоит. Хотя то же не без вопросов. Ну а дальше вы уже и сами знаете.
На ручке меньше изнашиваются при прочих равных
У нас уже был случай сухой раздатки. Я после этого проверил уровень масла во всех мостах, в коробке и раздатке. Еще вроде у нас в муфте ATF не мешало бы проверить. Поэтому я очень советую владельцам новых машин провести нулевое ТО у неофициалов и помимо смены масла проверить факт наличия масел в узлах. При той же стоимости всех работ толку от этого будет больше.
Никто ничего не предъявляет. До тех пор, пока муфта работает, никаких наездов на вас не будет. Случаев выхода из строя муфты я что-то не припомню. А вообще там два значения. Сейчас 00 и 0. После внесения кода ранжировки у вас будет допустим 1A и 1. Т.е. второе значение это счетчик изменений.
Так слышно же, как гниёт!
Новый дексос действительно темноватый. А есть масла для двигателей, они вообще с новья как чернила.
Я думаю таким дешевым разводиловом никто не занимается. Точнее, на хочется думать, что кто-то может заниматься. А что, кстати, никто не обратил внимание, что все оды пишут как будто масло из канистр.
Не, правда. На 3,2 объем 7,4. Больше 6 литров не лезет.
Да. Он не рассчитан на долгую жизнь.
Не знаю зачем нужен очиститель. Но в остальном переплата за "у ОДа" максимум 1000 рублей. За счет масла главным образом. Правда по мануалу его 5,7 литра должно быть. Но наверно старого в каналах около литра, не меньше.
