melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. Ну и, собсна, вопрос: Где качать это добро можно?
  2. На картинке металлическая сетка. А в стоке была капроновая, для закрепления в то же место.
  3. Можно подумать, штатные лампы дневного света вам поставили бы на заводе бесплатно.
  4. С немецкого форума: Переводить не буду. Всё самое важное выделил. PS Ну это так, в порядке троллинга буйнофанатствующих. http://photo.heroeswm.ru/photo-catalog/0000838/873t.jpg
  5. Вот про эту http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/18329061.14/0_7cf1d_3c3b8eab_orig.jpeg
  6. Отдельные лампы дневного света в Антаре не предусмотрены. не в старой, не в новой. Про 2% очень трогательно. Для особо экономных в каталоге Irmscher имеются дневные ходовые огни под каталожным номером i9512020. Стоят 102 евро. Устанавливайте и экономьте на лампочках.
  7. Габариты, понятно. А чем вам ближний свет не подходит?
  8. Для европы есть более новые, но на халяву не знаю где качнуть. Если вы говорите о картах для России, то дайте ссылку.
  9. Скорее всего, ваше сознание по каким то причинам исказило реальность. Это не говорит плохо о вас и вашем сознании. Если допустить, что некая табличка рекомендует при полной нагрузке держать давление на передних колесах 2,3, то на задних она не будет рекомендовать больше чем 2,5. В противном случаи лучше не обращать внимание на эту табличку. Мали ли, что пишут. Я при смене колес накачался до 2,2, да и то чую - жестковато.
  10. Документ датирован 1 апреля, поэтому в юмор. документ Но, говорят, парень суд выиграл Обвиняли профессора Крюкова, работающего в Университете Калифорнии, в том, что он не остановился у стоп-линии. Крюков принес в суд четырехстраничное объяснение о различии между линейной и угловой скоростью движения, и в итоге доказал, что теоретически имел время остановиться (как и предписывали правила) и начать движение снова за то время, пока его машину от зоркого глаза офицера скрывала Subaru Outback, проезжавшая по соседней полосе.
  11. 99,9% вероятности, что функцию дневного света в новых машинах достаточно просто активировать TEC-ом. В положении AUTO при работающем двигателе будет включен ближний и габариты всегда, а подсветка приборов по датчику освещенности. В положении 0 ближний с габаритами будет отключаться. То, как вы описали ваши исследования в салоне, точно не говорит о том, активирована эта функция, или нет. Вполне вероятно, что в помещении было достаточно темно и свет включался по датчику освещенности.
  12. А как по вашему должна работать функция дневного света?
  13. Я, пожалуй, воздержусь в этот раз.
  14. DVD 100 NAVI http://images01.olx.ro/ui/11/31/25/1304072328_193762625_1-Fotografii-de--Opel-DVD-navigatie-harti-2011-Romania-detaliata-ultima-versiune.jpg touch&connect http://i2.infocar.ua/img/models/1099/foto_008.jpg
  15. Тут вопрос заключается в том, брать её или не брать. По моему глубокому убеждению, исключенная опция выеденного яйца не стоит.
  16. Патрубок металлический или пластмассовый. Выпирает из моторного щита примерно на 10 мм. Находится, как я уже говорил, под фреоновыми трубками. Я его четко видел, пока из него капал конденсат. Потом распознать его очень сложно. Следующий раз буду орудовать при помощи нетбука и вебкамеры. Дренажный шланг вон под теми трубками. Сфотать, чтобы было видно, так и не получилось. http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/18329061.14/0_7ca02_1978fd23_orig.jpeg
  17. Мне удалось обнаружить сливное отверстие конденсата и влить в него пену для очистки испарителей. Вот эту. Патрубок конденсата находится на моторном щите под фреоновыми трубками. Дотянутся практически невозможно (по крайней мере с двигателем 3,2). Сам патрубок еле виден. Снизу не достал. Работал сверху. Засунул в удлинительную трубку баллона алюминиевую проволоку, чтобы предать трубке жесткость. Попал с хрен знает какой попытки. Конструкция блока отопителя такая, что дотянутся до испарителя каким либо иным способом мне не удалось. А ведь вся вонючая дрянь живет именно там.
  18. И у меня багажная сетка была. Лежала в бардачке. Советую проверить наличие антеннки, обратить внимание на присутствие упоминания о трехлетней гарантии в сервисной книжке и наличия инструкций к автомобилю и музычке.
  19. Говорю же, под ногами переднего пассажира. Там лючок есть в отделке пола.
  20. Я не особо разбираюсь в прямом впрыске, но, если мне память не изменяет, на Z22yh два насоса. Один традиционный в баке и еще один с прямым приводом на двигателе.
  21. Когда машина не новая, при осмотре не ограничиваются табличкой. Смотрят маркировку, отчеканенную на кузове. Такая есть под ногами переднего пассажира и, по моему, на моторном щите. В инструкции есть информация по этому поводу.
  22. Я на Смарте проехал тысяч пять. Без малого 8 литров на сотню получилось. Почти как на Астре примерно в тех же условиях.
  23. Вроде как год уже не смотрят номер двигателя. Я как раз в последний день регистрировался.
