melbu
Модераторы
Весь контент melbu
  1. Давайте сравним с Сантой всё же, речь про то, что есть в наличии) Шумоизоляция без вопросов, качество пластика +. Про количество места в машине и комфорт для пассажиров сзади промолчим, всё очевидно. ПП можно включить, для меня это не мелочь. Насчет примочек типа усилия на руле и двухступенчатого отключения ЕСП, это на любителя, и по необходимости, но есть. А насчет выше уровнем - это полноразмерный автомобиль, что тоже мне, к примеру , важно. Поэтому и цена оправданно выше. А насчет скидок я имел ввиду текущий момент - рынок стоит сейчас так, что предложения в салоне весьма конкретны и заманчивы. А давайте просто скажем, что все не люксовые полноразмерные кроссоверы просто одинаковые. Есть гора нюансов, каждый из которых для кого-то может иметь значения, а для кого-то ничего не значат. Я Санту для себя рассматриваю потому что хочется посвежее дизайн и плюшек во внутреннем оснащении. Вот этим вот он точно лучше Антары и больше в общем то ничем. Но с другой стороны как подумаешь, что для этого нужно продать Антару (одно это экстрим, кстати) и доплатить 1 300 000 примерно, так сразу как то оптимизм сдувается.
  2. В автомагазинах продаются наборы пластиковых лопаток для демонтажа пластиковых деталей в автомобиле.
  3. У стекла подцепляете пластмассовую панельку и поднимаете. Самое трудное это панельку отстегнуть.
  4. А exist в вашем городе есть? Посмотрите по номеру 102643
  5. Это для штатной проводки под фаркоп у дорестайлов.
  6. Но вы не можете не забрать машину. Стартёр крутится, двигатель заводится, ваша претензия удовлетворена.
  7. На немецком сайте Антары уже пару месяцев нет.
  8. Вполне возможно что гидронатяжитель просто выбрал свой ход. Но только я не очень понимаю, как может выпуск запаздывать, а впуск этого же блока не запаздывать.
  9. То же самое написано в инструкции к машине, то же самое написано в сервисных бюллетенях. Просто альтернативной информации больше взять неоткуда. Если бы ко мне подошел клубень и спросил когда менять масло, я бы посоветовал сделать капельную пробу и если на краю пятна будут... то же сказал, что по лампочке.
  10. Правильно. Просто GM предполагает, когда платит деньги, что ремонт делается качественно. А если ремонт делается качественно, то второй раз проблема не возникнет. А если проблемам всё же возникла, то это означает ,что ремонт сделан плохо. С точки зрения GM, кто сделал плохо, тот пускай за него и платит. Всё разумно. Только некоторые дилеры вешали на уши лапшу своим клиентам, что дверь по гарантии красится только один раз.
  11. Про Латвию я могу говорить долго. Но тут речь даже не о поведении нашего человека за границей, а о менталитете жителя мегаполиса. А главное, стереотип его поведения. Начинаешь себя вести скромно и предельно уважительно, люди чувствуют в этом надменность. Просто встретился мааасквич из Мааасквы, значит будет тут крутоваться. И что бы вы там не старались из себя выдавливать, мнение о себе вы не измените.
  12. Это есть. Причем мы даже сами порой за собой не замечаем. Некоторые приезжают с таким гонором, как будто лично прогнали Мамая, повернули пару сибирских рек и запустили пучок космических кораблей. Но это особо выдающиеся. Остальные просто говорят про какую ни будь московскую круть, а аборигены воспринимают это как будто вы хвастаетесь. У вас есть, у них нет, а это обижает. Чем проще абориген, тем острее он это воспринимает. А потом хрясь в рыло. Ну а дальше разговоры в форумах - "Ах ах ах! Нас там не любят".
  13. Я не издеваюсь совершенно. Просто в последнее время реклама Супротека лезет буквально из каждой щели. Куча моих знакомых, которые раньше смотрели на все присадки с презрением, сейчас как минимум допускают для себя попробовать Супротек. Просто уверен, что продажи у вас за последний год увеличились в разы, если не на порядок. Наверняка вместе с продажами и ваши возможности увеличились. В последнем я вижу только положительный момент.
  14. В последнее время навязчивость PR-щиков супротека выходит за рамки приличия. Но их задача не рамки приличия соблюсти, а рамки продаж расширить, чтобы Иванович, например, из Антароклуба сразу в Каенклуб перешел. Но реклама супротека на канале Лисы, это реально край уже. Но она баба умная, поэтому с самого начала стебанула это дело.
  15. Патамушта можем!
  16. Фары и диски палево конечно. Для натуральности надо было с битой пройтись разок по кругу.
  17. По памяти там какая-то рубка идущая от клапана к дросселю. Если эту трубку снять и подуть, то недолжно дуться в неё. Если дуется, то просто менять клапан. Т.е. купить клапан и поменять в любом гараже. За точность не ручаюсь, но что-то в этом духе.
  18. Можно попробовать включить зажигание секунд на пять, а потом включить стартёр, должна завестись. Ну или попробовать с открытой пробкой. У меня какое-то дежавю. То что было не со мной, помню. Реально я сталкивался когда-то очень давно с такой проблемой. Вообще не помню на какой машине. Даже не знаю на чьей. Но был такой глюк и дело было в клапане вентиляции бака.
  19. Там есть специальная система, которая обеспечивает сообщение бака с атмосферой, при этом не пропускает пары бензина и предотвращает вытекание бензина при переворачивании. Когда вы бак заправляете, воздух вытесняется из бака в атмосферу в том числе и через неё. Когда вы заводитесь воздух стремится обратно в бак. Возможно там какой-то клапан зависает, в результате чего воздух в бак не проходит бензонасос создаёт вакуум и не может нагнать нужное давление в систему.
  20. У меня сейчас жена ездит на работу по городу в час пик с расходом 12,5. Секрет довольно простой, живём на Смоленской, жена ездит в Сколково. Т.е. утром и вечером по Кутузе против шерсти. Трудности только в районе МКАДа.
  21. А потом к раввину, выхлопные трубы подрезать слегка. Просто на всякий случай. По теме, скорее всего что-то с насосом. Больше ничего от изменения топлива в баке не шевелится.
  22. Ну как впечатления от машины?
  23. Если выбор стоит только из данных вариантов, то я бы предпочёл MOTUL Specific Dexos 2 5w30 Если у вас эксплуатация не мегаполисная, то вполне хватит и GM
  24. Чтобы письмо из Германии приходило, надо жить в Германии.
  25. Вы главное спросите, это у всех так, или зависит о партии замков и двигателя?
