lelik_luber
Новички
Достижения lelik_luber
  1. А если навернулся датчик (48 08 178) и неохота раскошеливаться где то тысяч на 25 то в этом же шлейфе под задним правым колесом отсоедините от фишки датчика коричневый провод и лампочка корректора потухнет.
  2. У меня было что-то похожее. Обнаружил чисто случайно когда снял заднее правое колесо. Если смотреть на подкрылок справа стоит датчик который отвечает за корректировку светового пучка. Так вот к этому датчику идет шлейф из пяти проводов, один из них перетерся и сгнил внутри ( где то сантиметров 5-7 ) впаял новый кусок все изолировал, поставил на шлейф гофру (чтоб опять не перетерся о тормозной шланг) и отвел в сторону нейлоновой стяжкой и все работает.
