demetros73
Весь контент demetros73
:Заплакал шланг высокого давления ГУР, купил у диллера за 1750 руб. Поехал к очумельцу: заменил шланг, заменил жидкость на Хайгировскую, она подороже, но работает получше. Люди, кто менял, говорят что меньше на холоде дубеет и меньше проблем со срывами и подтеканием зимой.
Разобрался с неисправностью Р0036. Поверил мануалу-датчик 2, ряд цилиндров 1 (после ката). В EXIST нашел датчики - GM 12571768 и OPEL 4803502, заказал GM(дешевле) 3500 руб. (у официалов 7400 руб.). Как пришел, сразу поменял (датчик один в один, от каптивы) и CHEK не горит(победил).
Столкнулся с неисправностью Р0036. Мануал говорит - неисправность в цепи нагревателя датчик кислорода 2, ряд цилиндров 1. В книге - низкое напряжение цепи нагревателя датчик 1. Вот маленько непонятно - датчик верхний или нижний (до ката или после). Кто - нибудь может подсказать (диагностировал ОР-СОМом).
на пробеге 60т. масло темное(почти черное), заменил методом частичной замены, залил как писали на форуме TOYOTA TYPE T-IV.
на прошлую зиму брал Pirelli Scorpion R16, резина показала себя нормально, диски брал K&K, по цене устроило. Лето у меня R18, зима на R16 - помягче.
подскажите пожалуйста, можно ли узнать какой софт установлен, антара 2008 г.в.
недавно тоже застучало, купил в exist стойки GM (959 488 11 и 959 488 12), как писали на форуме, работают поприятнее, мягче и комфортнее, да и цена понравилась.
Нашел в каталоге масло OPEL ATF-3309, что подскажете?
По ОР-СОМ диагностика идет АНТАРА/КАПТИВА, коды брал у КАПТИВЫ (мануала АНТАРЫ нет): Р0101-ошибка работоспособности цепи (ДМРВ) Датчика Массового Расхода Воздуха (MAF); Р0430-низкая эффективность катализатора 2 ряда цилиндров - после процедуры СНЕК не горит, поэтому к катам не полез; С0561(71)-ошибка системы акселератора в РАЗДЕЛЕ 3B ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ - постоянное отключение системы, информация сохранена - диагностировалась при проверке АВS/ESP, шаг 2: проверить датчик скорости колеса, контроллер тормозной системы (EBCM) и соответствующий жгут проводов. См. раздел 4F, "Антиблокировочная тормозная система". Проверить систему диагностическим прибором. - С0561 - Сохранение информации по отключению системы(горели две лампы). Вот такая информация.
Поддерживаю соратника, пользуюсь OP-COM - нормально работает. Судя по отзывам, ОД как жадный стоматолог - х реново делает, чтобы еще пришел.
Загорели ЧЕК и две лампы ESP. Как я уже писал - живу от ОД далеко, поэтому купил автосканер OP-COM. Диагностировал следующие ошибки: Р0101-00 - неисправность цепи ДМРВ, Р0430-00 - низкая эффективность катализатора 2 ряда цилиндров, С0561-71 - система ESP отключена. В мануале много написано, но решил сделать, как писали соратники при лампах ESP. Купил баллон очистителя впускного коллектора и почистил дроссельную заслонку с коллектором, заодно заменил воздушный фильтр - замена подходила (13000 наездил), ДМРВ был чистым, скинул клемму (до этого скидывал пару раз - не помогло), больше лампы не горят.
Купил видеорегистратор с камерой HD качества, слот для флешки до 64 Гб, ЖК монитор. Купил, глядя на друзей, как они попались на разводки. Желательно устанавливать частоту кадров 30 к/с - для суда. Брал в интернет-магазине Аvtozvuk.su - выбор большой.
Привет! Живу от ОД далеко, заказал на "WEB 55.RU" аналог дилерского сканера, сканер OP-COM - 3200 руб. Комплект: блок, кабель USB, диск с программой (выслали английскую и немецкую версии, после письма к ним скинули русскую). А расшифровка кодов в мануале (у меня опелевского нет, взял у каптивы - они одинаковы, подсказали на форуме).Удачи.
Зайди в интернет-магазин EXIST, там подберешь на любой вкус, на любые деньги, крайний раз заказывал фильтры, масляный оригинал на 3,2л. - 445 руб.(там цены варьируются от курса бакса).Удачи.
Гарантия кончилась, ТО-3 делал сам на пробеге 43000. Замена масла с промывкой(при желании), маслофильтр-оригинал в интернет-магазине EXIST - 445 руб. Масло CASTROL(на сервисах льют SLX 0W30, но у кого не спросишь-советуют c , с большей вязкостью например -5W30(40)) синтетика 5W40 - 6.5 литров (по щупу-между рисками), промывка синтетическая - 6,5 литров (при желании). Посмотрите свечи, потомучто на 43000 пришлось менять(по сервису замена 90000).
У нас как появился 98 в продаже, сразу попробовал.(живу в республике Тыва, из-за работы). Расход стал чуть-чуть поменьше, да и двигатель работает как-то поприятнее, но это из-за качества бензина, который привозят(92,95 - отстой, бодяжат кто как может), заправляясь в других городах 95, разницы не чувствую. сейчас заправляюсь только 98 у себя в улусе.
Спасибо! Взял коды у Каптивы.
Сталкивался - тоже на холоде загорелись полный привод и помощь при спуске, доехал до места, машина постояла, потом нормально - больше не было.
Была такая беда - поехал к очумельцам, масло поменяли, межсервисный интервал скинули - включили зажигание, на Р, нажимали на газ 5 раз, все потухло, этот прием взяли из интернета, сайт не помню.
Живу в холодном регионе, когда машина постоит на морозе за 40, при запуске гидрач начинет визжать, и тоже самое у правого переднего колеса - в конце недели поеду к очумельцам смотреть, если что найду - сообщу.
Привет соратники! У меня Антара 2008 г.в., 3,2л. Живу от ближайшего сервиса за 500 км., приобрел автосканер OP-COM. меню на английском, работает вроде нормально. Коды неисправностей считывает, ошибки стирает, но нет расшифровки кодов (выдает коды без расшифровки). Если у кого есть - помогите. Заранее благодарен.
