Глеб Гатчина
Весь контент Глеб Гатчина
скорее так и думаю лямбда не пережила такой компрессии, наверняка рассыпался вдрызг, поэтому ЭБУ не видя сигнала от датчика не понимает чего происходит и пытается как то регулировать подачу топлива.. Катализаторы я давно повыкидывал, они еще года 4 назад стали сыпаться и наделали немало бед, засорив выхлопную систему так же убили лямбды своими осколками, движок начал греться нереально, колено глушителя, то что после коллектора выпускного раскалялось до красна, как итог накрылась система охлаждения двигателя...!!! в общем пришлось много чего восстанавливать от поломки катализатора....теперь дел с ними иметь нет желания вовсе....заказал себе пламягасители, разработанные под Антару, перепрошился на евро2 и все !!
ну да...самое разумное реле глянуть...и ошибки считать В общем история продолжения такова..... Сегодня потеплело -9!! Пошел пробовать завестись, и УРА....все завелось и стало работать как ни в чем нибывало, исключением стал слишком сильный гул глушителя....нырнув под днище увидел развороченную заднюю банку глушителя...вот что это был вчера за хлопок, банка просто разошлась по швам почти наизнанку...впервые вижу такую детонацию при пуске двигателя... Ладно движок завелся это радует....проехал так несколько км, авто выдало ошибку работы двигателя (машинка с ключиком), при езде снова заметил странности: машина идет не так бодро, и на 80км/ч коробка уже на 5-й передаче...и еще при езде странно ведут себя обороты: при отпускании педали газа они опускаются резко до 600-700об. при скорости ниже 80км/ч, а вот если педаль отпустить на скорости 100-120км/ч, обороты не опускаются ниже 2000об.....непонеятная ситуация.... Есть мысли что при детонации разворотило не только заднюю банку, но и лямбда зонды, из-за этого думаю все проблемы с тягой и оборотами.... Кто что думает обо всем этом??? и еще...безумно возрос расход топлива, за день прокатил около 30-40км, сжег около 20 литров!!!!!
ну с неполадкой в ЭБУ может не крутился бы вовсе, либо крутился, но через раз или как то нестабильно работал.....а так стабильно каждую попытку крутит определенное количество оборотов и вырубает да, но как то с того времени все ровно и четко работало без сбоев и без каких либо сигналов на приборке....выдавило похоже сальник свечной, но вкрутил свечу ездил все это время без проблем, ни течи масла, и колодцы сухие ....и вчера без проблем все как обычно...а вот утро...и сюрприз.....если бы как то это влияло то думаю были бы провалы оборотов или проблемы холостого хода, а так все как часы
ну при всех этих неполадках либо будет крутить стартер до последнего пока аккум не сядет, либо его не будет крутить вовсе...я так полагаю....а то он начинает и через 2-3 оборота прекращает работу, тут вроде как должна быть одна причина какой либо неисправности да, спасибо..читал об этом....вот и думаю на релюху если только грешить...подморозило ее похоже
у меня -14 уже ощущается что раскрутка с трудом, -18-20 даже можно не ходить уже 100% проблемы с пуском будут, крутит тяжко и как исход- залитые свечи, выкручиваю чищу их, прокаливаю, и тогда только есть шанс завести аппарат после еще вроде как прихватывала, сегодня -15 так чтоб прихватывать начала нужно крутить 5-7 секунд, но столько не позволяет что то крутить, вырубает на 2-3-й секунде
Меня еще хлопок сильный смущает, может от того что залил цилиндры и он сдетонировал? Причем так, что внутри салона обшивка подрулевой колонки отвалилась....не могло это повредить двиглу?? Свечи выкручивал, чистил....Топливо....лампа горит бензина..там на дне уж оставалось (но при пустом баке стартер крутит же не останавливается насколько помню)....
Доброго времени!Скажите, а при прокрутке двигателя стартером, вспышки в цилиндрах происходят? количества оборотов стартера не хватает, на 3-4 обороты пытается схватиться вроде как, но тут же останавливается... может ли такое быть из-за проблемы подачи топлива? если скажем топливный насос сдох??....Хотя когда топливо кончалось....стартер крутился и ничего его не останавливало
Доброго всем времени суток, сегодня возникла интересная проблема. Вчера вечером все было отлично, сегодня днем в мороз пошел заводиться....машина повела себя странно...при пуске двигателя стартер делает 3-4 оборота и отключается....причем если зажигание не выключать а снова провернуть ключ на пуск двигателя, то стартер не крутит....но если снова ключ привести в положение выкл...то начинает крутить стартер так же 3-4 раза и снова останавливается....НЕПОНЯТНО.... После 6-7 попыток раскрутить двигатель, произошел очень громкий хлопок....со специфическим запахом гари.... Подзарядил аккумулятор..думал причина в нем и почистив свечи повторил попытки.....снова такой же эффект ...крутит 3-4 раза стартер и оснанавливает двигатель.....Кто знает что может быть?????
Спасибо, думаю стоит попробовать, а то эта головная боль таких движков.....на Вектре С мучился теперь Антарик так же в морозы голову морочит(((
Это можно как нибудь побороть? А то при морозе хоть вешайся, если минус 20, то 100% менять прокладку(((
Похоже что нет.....наверное прогорели...резинки обычные ведь...ездил весь день..все в норме как ни странно....
Сам рад, что обошлось, всю ночь не мог понять в чем подвох....технически этого не может быть ..но факт вчера был на лицо))
Вот и настало долгожданное утро.....Залез под капот, осветил фонарем свечной колодец обнаружил следующее: каким то образом выдавило сальник (прокладку) свечного колодца!!!!! тем самым она закрыла шестигрань свечи и вчера вечером в сумерках казалось что она ушла глубже..... Приложив усилие к свечному ключу надавил сильнее на него чтоб продавив сальник подцепить свечу...и...ура она поддалась...вывернул свечку, но небольшие остатки прокладки все же упали в колодец... Короче, собрал все обратно рискнул пробовать завестись.....как ни странно завелся очень хорошо на УРА с пол оборота ( в морозы такого никогда не было)...мотор работал ровно без рывков и каких бы то ни было нареканий...пока прогрелся все ок....единственное горит лампа катализатора и идет густой белый дым из выхлопной трубы, думаю лампа через пару тройку километров погаснет....теперь осталась одна проблема, заменить сальники свечных колодцев и прокладку клапанной крышки....вот как то так...
Да, уже голову сломал что случилось....буду разбираться при свете...
Мне даже не подхватить ключом шестигранник...он ушел вглубь каким то образом((
