ЯVR
Весь контент ЯVR
Согласен с Александр676! Я не считаю приличным человеком того, кто из чисто эгоистичных побуждений и не желания подчиняться закону, ставит других участников движения в опасную ситуацию. Если бы с "ксеноном" было бы все так просто, то производители не стали бы заморачиваться разработкой специальных фар и системой корректировки угла света фар, в зависимости от загрузки автомобиля. И вообще... Установка "ксенона" в обычные фары, я думаю схожа с перекладыванием сигарет Ява в пачку Мальборо! Дешевый понт!....
Да вроде нормально. Утром, пока снежок и наледь смахиваю стоит на максимуме, а как трогаюсь ставлю на минимум. Ощущаю себя комфортно.
Классный рассказ! Я то же мечтаю о путешествии в Старушку Европу! Хотелось бы попросить поподробнее финансовую сторону обрисовать... А так же сложности или на оборот простоту общения с таможнями! Кстаит, вы с собой СВ рацию не брали?
Jet Li Как так нету???? А как же жидкость подается на стекла? Или прям с бочка качает? Так у меня ни когда небыло задержев подаче на заднее стекло! А сейчас пока польется щетка успевает 2...3... раза по грязному стеклу пройтись... Да еще с таким хрустом... Прям как серпом по одому месту... Уж стараюсь этим делом больно не пользоваться!
DEL MAR А я наоборот побоялся брать антенну с креплением "намертво"... Все таки если не дай бог соберуться спереть... Так хоть разрушений и вреда меньше будет... Во всяком случае я так думаю... Кстати... А что за антенна Lemm 2001 турбо?
А у меня немного другая проблема с омывателем заднего стекла, которая не зависит от температуры... У меня идет задержка в подаче жидкости на заднее стекло около 3...5 секунд, пока не прокачает насос от бачка до форсунки... Похоже что перестал работать клапанок в системе который не дает стекать жидкости обратно в бачек. Обращался к ОД... Заказали и привезли новый бачек! Ни хрена не помогло! Я сразу им сказал, что клапан должен где то на трубках стоять... Попытались найти... Естественно не нашли. На этом ОД успокоился и сообщил, что задержка подачи жидкости должна быть... Такова конструкция. Ни какие убеждения на них, действия не возымели. Так и езжу... Так вот...Может кто сталкивался с этим? И если есть решения, подскажите!
DEL MAR А я взял антенну на магните, наклеил посередине крыши пленочку которой защищают бампера от сколов и царапин и сверху установил антенну. Антенну специально искал с тонким кабелем, что бы пропустить через уплотнитель левой задней двери. Сама рация, как я говорил временно лежит между передних седений, летом планирую сделать кронштейн и установить ее перед сидушкой водительского седенья, закрепив ее за рычаг продольного перемещения сиденья.
Я постоянно пользуюсь СВ рацией в автомобиле. Когда по трассе мотаюсь узнаю обстановочку, а по городу помогаю дальнобойщикам с ориентацией на местности. Единственное что омрачает, так это то что больно примостить то рацию некуда. Я бросил ее между сидений. Кстати у меня рация МЕГАДЖЕТ.
А у меня в комплекте с машиной было 2 крючечка которые устанавливаются на эти рельсики...
Охренеть! А сколько стоят колодки не у ОД?
У меня при утреннем запуске двигателя то же загорается ошибка... После прогрева и выключения зажигания, а затем повторного старта ошибка гаснет... Вот такая хрень!
Нет... Я вас полностью поддерживаю...
Судя по каталожным номерам, которые мне показали... Вроде как разные.
Други Антароводы! Я возможно повторюсь... мне меняли рейку 3 раза... Причем комплексно, вместе с амортизаторами, опорниками и стоечками стабилизатора... После второй замены стук не пропал и настроение ОД заменить мне в третий раз практически улетучелось... Но после недели переговоров, разъяснения им моих прав и требования написать мне официальное письмо с отказом о замене рейки и не возможности устранить стук в передней подвески, а так же намёка на возможное требование о замене автомобиля, настроение ОД по отношению ко мне "чудесным образом" улучшилось! Мне привезли и установили очередной комплект запчастей, но вместо Антаровских амортизаторов, с моего согласия, мне поставили от Каптивы. Хвала Всевышнему, стук прекратился! Поведение автомобиля с каптивовскими амортизаторами стало чуть собраннее и чуть более упругим (по моим субъективным ощущениям).
Ну... Александр676! Не стоит так нервничать! Так не долго и стекло лобовое высадить! :)/>/> А мне сегодня ОД позвонил! Ни чего что с опозданием в 10 дней от обещанной даты! Сообщил, что 3 комплект рейки, амортизаторов, подшипников и стоек пришел! Обещают уточнить дату ремонта завтра-послезавтра! Радость то какая! :rolleyes:/>/> Вот ведь как мало нам для радости надо! Немного внимания ОД и я ЩАСЛИВ!
Вчера мотался в Екат! Где все антары Урала???? Весь день мотался по Екатеринбургу! Ни кого! Только на трассе встретил 2 Антары, с 89 и 86 регионом!
Пришла зима! Поставил шипы! (Гудьиер УГ500) Привыкаю к зудящему гул... Но и соответственно расход попер! Было 13.6 на летних... На шипах 15.8... 16.5
Езжу в среднем темпе, средняя скорость по ВС 30...32 км\ч На ВС 1 я обнуляю после каждой заправки, в среднем выходит 13,2... 13,8 л на 100 км. На ВС 2 показания с начала эксплуатации расход 13,6 скорость 36 км/ч
НИК Амортизаторы меняли просто в куче! Решили кардинально подойти к вопросу! Но не удалось... Хоя я предлагал подойти к вопросу с фантазией и попробовать способ , которым лечат новые Гранд Витары. Поставить прокладки между кузовом и опорником. Но этого не произошло. МЕКСИКАН А у вас стука вообще небыло? Или после лечения рулевой рейки прошло?
Господа! Мне поменяли весь передок! Амортизаторы, стойки стабилизатора, опорники, рейку.... Стук остался! Оставил еще на два дня машину... (Дали подменную Астру). Результата НОЛЬ! Вчера позвонил ОД и объявил, что GM считает стук передней подвески является характерной особенностью автомобиля! На возрожение, что есть автомобили без стука передней подвески... ОД назвал их счасливцами! Я запросил официальный ответ GM-а на мое имя в письменной форме! Вот такая ХЕРЬ!!!!!
Александр676, а резина не шибко гудит?
Бозман... Шкив коленвала приводит в движение весь привод, и по этому в месте контакта шкива и ремня даже в сухую погоду присутствует незначительное проскальзывание ремня, так как и ГУР и генератор и компрессор кондера (если он включен) создают сопротивление вращению... и еще... это место самая близкая точка для попадания воды на ремень...
Вот-вот! И я про гарантию думаю! Пока терпение не лопнуло... Жду движения от ОД!
