Квинчикряк
Весь контент Квинчикряк
  1. У меня редуктор так начинался.
  2. Так а по ощущениям, звук то откуда?Какого характера? Я ступицы когда менял переднии по звуку мог определить какая, это реально слышно и с редуктором угадал, как бы не хотелось в это верить. Сегодня поменял. Из старого стружка и куски металла с маслом слили. Когда шум появляется? Мб с системой выхлопа? Я когда каты выбил, ездил неделю и писался, когда поворачивал и при этом газа добавлял. Такой был звук!!!! Оказалось, что мастера, после всех проделанных работ не закрепили часть выхлопной системы и когда даёшь газу в повороте, эта часть начинала шуметь люто.
  3. То есть ступицы все живы? Редактор тоже, кардан? Что ещё смотрели проверяли?
  4. Да город наш красив))) А вот по цене))) учитывая что моя антара по рынку 550-600₽ отдать почти 250 за редуктор не хочется. Вроде как есть бу за 40₽
  5. 150 000 2010 год Мотаюсь на работу по каду с комендантского в петергоф
  6. На наши антары действительно задний редуктор не чинится? только в сборе? Сегодня приговорили, сам был в рем зоне гудит как самолет реактивный. на малой скорости скрип жуткий.Новый нереальных денег стоит, сказали от 200Р
  7. Первый раз с адалта, неудачно. Во второй не знаю, но получше. Проеду км500 посмотрим.
  8. Перепрошили ещё раз. Пока катаюсь. Опять обе есп загорелись. Жду чек)
  9. Завтра поеду. Паники прям такой пока нет, но напрягся.
  10. Всем привет! Удалил катализаторы, правый левый сделали из родного железа, третий поменяли на пламягаситель. По этому вопросов вреде пока нет. Но вот с перепрошивкой какая то беда. Прошили на Е2 пошли ошибки по пропуску зажигания по всем цилиндрам, вылезает обе лампочки ЕСП потом загорается чек. на холостых работает не ровно, идет вибрация сильная. при разгоне третью передачу крутит до отсечки, при переключении на 4 машина аж подпрыгивает. Что делать то??(((
  11. Сам сейчас занимаюсь, думаю сделать так же. В смысле выбить каты с коллекторов, сварить банки, а вместо третьго(глушителя) если понадобится плямик поставить. планирую в ближайшие недели две
  12. Привет, где в питере можно прошить на Е2. удалю катализаторы, в ближайшее время, пробег под 140 000. и нужно ли шить на Е2 или просто установить обманки, на пламягаситель?
  13. Спасибо. Учту) Как авто после операции?
  14. В этой теме бы разговор о том что сделали пламягасители под 3,2. Интересует возможность получить их в Питере?
  15. Честно говоря не знаю. На сто предлагали стандартные варианты если не ошибаюсь макрэйс. Или оставить корпус от катализатора
  16. Коллеги, для финального решения нужно понимание, может ли вылится установка пламягасителей, какой либо проблемой с двигом в будущем?
  17. Честно говоря не знаю, у меня 3,2 дорестайл
  18. Понятно. У меня антара много бегает. С одного конца города на другой, 4 годаи140 тыщ)) Цепи на 120 менял.
  19. В общем есть вариант установить универсальные это с работой около 45 000. Тоже не горю желанием делать. Остановился на пламягасителях, вместо каждого из катов. С работой( обманки входят) 20 000 за три. Но есть все же сомнения, ведь кроме того что горит чек, больше симптомов нет, расход норм, прет хорошо, выхлоп не воняет дрянью. Пожалуй покатаюсь еще не много.
