Квинчикряк
Весь контент Квинчикряк
Всем привет, каков итог, кто что делал? меняли или перепрошивали, какие минусы в перепрошивке? У меня та же беда, оба катализатора, новые стоят под 80 000 + работа. Нашел в Питере "Глушители на Неве" вреде пилят, перенабивают и монтируют обратно. Нужен совет, от тех ко что то уже делал, новые каты не очень хочется ставить, дорогое удовольвствие
Спасибо! Шестеренки? Звездоздочки? Нашел комплект. Вариан 1. Цепь основного привода. 2. Цепь вспомогательного привода - 2 штуки. 3.Звездочка распредвала левая сторона. 4.Звездочка распредвала правая сторона. 5 Натяжители цепей с прокладками- 3 штуки. 6. Направляющие (успокоители) цепей - 5 штук. 7. Зубчатая передача коленвала. И Вот такой, тут без шестеренок но с прокладками Данный комплект включает в себя все необходимые части для замены цепей газораспределительного механизма. Как правило рекомендуемый перечень запчастей для машин с пробегом свыше 120 тысяч км. Содержимое набора: цепь распредвала 12633452 - 2 штуки (номер 4 на схеме) цепь ГРМ 12633451 - 1 штуки (номер 5 на схеме) направляющие цепей 12586961, 12586960, 12600462 - (номера 10, 11, 13 на схеме) натяжители цепей ГРМ правый и левый, нижний -12609259 (номер 27), 12609261 (номер 30), 12609263 (номер 23) Прокладка впускного коллектора (2 штуки) 12581397. Прокладка крышки головки блока - левая правая - 12595106, 12595107 . Прокладка передняя коленвала12608750. Прокладка и уплотнение насоса охлаждающей жидкости 12576326 и 12593045. Герметик для мотора (в тюбике 75гм) 12378521 (по каталогу идет как прокладка крышки двигателя)
Прошло еще пару месяцев, гул не прошел, только стал более явным , как на низких, так и на высоких скоростях, сопутствовала легкая течь масла -раздатка(потела) Итог замена кардана, гарания-отказ (3-й год - не распространяется) пока езжу, но замена дело времени. ОД или тупые мастера или есть указание на эту проблему не обращать внимания, есзил с этим звуком раз 5, мастера всегда его слышали, но найти причину не могли. Меняли кольцо в раздатке, не выличило, ни течь масла, ни звук. Так что если у кого гул+потная раздатка, советую обратить внимание на подвесной.
Был у ОД ничего не нашли, сказали если что отвалиться поменяем, пока катайся, звук усилился, теперь слышен при любой скорости, тональность только меняется
Спасибо, посмотрю все вышеописанное.
точно не резина, гудит как тележка скрипучая, разгоняю свыше 20 звук уходит, ну далее поле 10 км примерно пробега совсем пропадает, постоит пару тройку часов и та же история, тоже думаю ступица но вот почему только на холодную!? Поменяли кстати недавно кольцо в раздатке, звук заметил спустя неделю, может там что накосячили. Да, звук меняется с изменением скорости, думаю попробовать послушать задним ходом.
Все привет, у меня похожая проблема, но слышно отчетливо с началом движения от 10 до 25 кмч. причем очень хорошо слышно, на скорости выше вроде молчит, может просто гудит равномернее и поэтому не заметно. что странно что гудит только на холодную, после 10 км примерно пробега звуки пропадают, ломаю голову что там, до сто пока нет времени доехать.
не скажу что гаражном, норм сервис просто не ОД, работа + колодки перед зад все вместе 6000 руб, дилер 12600 запроосил
задперед не у ОД 6000 руб, колодки не помню какие)
вот тоже время подошло 4-го ТО, в С-Пб кто нить делал, у какого ОД или не Од, АтлантRRT заявили по 26000 руб. Только не понял свечи входят или нет, точно не входит фильтр салона. Поеду скорее в Атлант.
Плюс на налог скидка 50%, при регистрации оборудования в гаи)) ps я так и не перевел на газ)))
такую же хрень обнаружил вчера, на неделе к дилеру поеду, может еще кто есть?? у меня пробег 41 000, 3.2 мотор.
На ГПН больше года заправлялся, пока подруга прям с заправки, пару месяцев назад не уехала к ОД, на эвакуаторе с водой в баке, теперь только BP-хороший бенз, по всем парпаметрам. ИМХО
ясно :)/>
Благодарю за исчерпывающий ответ=))
ок жду
не все маркировки сразу понял. уже почти разобрался, правильно ли я поинимаю, что замок капота без доп иммобилайзера типа i62 нет смысла приобретать так как он не бут работать? Не понял разници между STAR LINE TWAGE A62 dialog и StarLine A62 Dialog Flex
если рассматривать Старлайн, то А62 ещё бюджетнее (тоже что и А92 только без автозапуска) +i62 + замок капота - это от угона +m30 к сигналке можно подключить - для управления с телефона +m5 или m10 - трекеры всё это можно ставить независимо вот тут можно поподробней?
как то не думал об этом
