Zanoza
Весь контент Zanoza
  1. А я родные клипсы аккуратно, при помощи десяти копеечной монетки, разъединил, переставил, и этой же монеткой заново развальцевал.
  2. Или обратить внимание вот на такие разработки http://thinkpc.ru/
  3. Со мной был очень дотошный и очень сильный владелец авто, и он смог вытянуть шток, там пружина стоит на отбой.
  4. У родных шток по длине такой же как у каябы, просто он сам до конца не выходит, это называется ход отбоя, коего у Каябы попросту нет. Из-за этого каяба и др. Амортизаторы мягче стоковых, но при перепрыгивании лежачего полицейского можно услышать стук отбоя, а на родных стука не будет.
  5. У моего начальника Мурано в начальной комплектации, пересел с Кашкая после того как прокатился со мной. Дак вот чёйто он не в восторге от него. Жрёт в среднем 19 л/100 км., не может проехать там, где ехал на переднеприводном Кашкае, салон ему больше мой понравился. Брал из-за полного привода, так как увидел на что способен Антарик. Единственное что ему нравиться, то как он идет по трассе.
  6. Движки совершенно разные. У тебя ремень ГРМ, а у меня цепь.
  7. На динозавры ВУОЗ можно и не ставить, а на новых движках (кузов 145, дв. 2.4) клапана горят очень активно, так как благодаря смещению крутящего момента на верха двигатель чаще работает на повышенных оборотах. У меня кат уже прогарел и заткнул пыхлоп. И в сервисе уже двум машинкам с ГБО головы меняли.
  8. Ссылки про ВУОЗ http://www.60-2.ru/ http://elitegas.ru/spark-advance-processor/ http://gazmap.ru/dopolnitel-noe-oborudovanie/variator-uoz
  9. А вариатор угла опережения зажигания ставить будешь?
  10. У меня вроде не глючит, причём все нави проги, кроме СЕМИ ДОРОГ , имеют полные карты всей России. На 7 дорог установил только несколько областей, по которым катаюсь.
  11. Пересобрал скин и добавил кнопку ИНТЕРНЕТ Для желающих ссылка https://yadi.sk/d/gJJXu42pneXcM 1) Содержимое архива (более 3ГБ) распаковать в корень карточки; 2) Вставить карточку в свой аппарат; 3) В настройках аппарата указать путь навигации к файлу WolfNCU.exe Есть одно замечание, перед тем как запустить из этого меню любую навигацию (кроме 7 ДОРОГ) требуется тыцнуть в изображение спидометра, чтобы освободить comport GPS для запускаемой навигации. Для 7 ДОРОГ данная процедура не требуется, так как на неё настроен какой то скрипт. Логотип OPEL отправляет к настройкам СКИНА. Иконка КНОПОК запускает клавиатуру для того, чтобы была возможность изменить точку доступа в открывающемся окне запуска интернета. Нажатие на любое поле СКИНА, не имеющего изображения кнопки, запускает быстрое меню WolfNCU Более подробную информацию можно почитать тут: http://wolfncu.ru/
  12. При проверке неисправноси проверил сопротивление датчика и померил напряжение в разъёме провода, идущего от блока АБС. Всё в норме, но ошибка не изчезла. Тогда я проверил сопротивление на разъёме и был очень удивлён отсутствием сопротивления, при выключенном зажигании. Оказалось, что где то в разъёме повреждён провод, при этом напряжение есть, а сопротивления нет.
  13. Я передние ставил от дорестайла
  14. Предлагаю желающим попробовать WolfNCU с доработанными скинами: Вот ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/d/M7WipAgRnHNot Сразу предупреждаю, что самих карт нет, весят много. 1) Содержимое архива распаковать в корень карточки; 2) Закинуть имеющиеся у вас карты в соответствующие папки maps 3) Вставить карточку в свой аппарат и в настройках указать путь к файлу WolfNCU.exe Есть одно замечание, перед тем как запустить из этого меню любую навигацию (кроме 7 ДОРОГ) требуется тыцнуть в изображение спидометра, чтобы освободить comport GPS для запускаемой навигации. Для 7 ДОРОГ данная процедура не требуется, так как на неё настроен какой то скрипт. Более подробную информацию можно почитать тут: http://wolfncu.ru/
  15. а что прикольно.. а где подключение к инету кнопка? У меня тырнета нет (как подключить не знаю) поэтому все скины сделал без кнопки интернета.
  16. На днях попытаюсь выложить ссылку на доработанное мной интерактивное меню: MAINBACK.bmp
  17. А мне можешь скинуть ссылочку на две кнопочки с иконкой "7 Дорог"
  18. Тоже уже больше 20т.км езжу с потёками масла через стык АКПП и двигателя и заметил, что потёки эти появляются только зимой, летом всё сухо. Масло меняю всегда сам и при замене отмываю всё до блеска.
  19. Установил себе альтернативное меню WolfNCU. Теперь при нажатии на кнопку NAVI (на устройстве) запускается WolfNCU и на экране отображается скорость передвижения и компас. С этой менюшки можно запустить любую навигацию или иную программу. Меню можно настроить под себя, на сайте (http://wolfncu.ru/) всё подробно описано.
  20. Вот пример как лучше паять пластик: https://youtu.be/a5T0b3uRpkc
  21. КАкой морс, аспирин надопить, а лучше ещё стопочку "чаю". ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ 2016 годом
  22. Менял масло в редукторе и раздатке на 70000км. В редукторе масло было грязное, а в раздатке светлое, но на обеих сливных пробках гуталин. В АКПП произвели полную замену методом замещения (потратили целый день).
  23. Я бы к таким "специалистам" вообще обращаться не стал. Наберите в поисковике Вариатор УОЗ и прочитайте зачем он нужен. Или почитай тут: http://60-2.ru/
  24. Чтобы обезопасить катализатор и клапана надо ставить вариатор угла опережения зажигания (ВУОЗ), так как мозги могут выставить опережение зажигания максимум под 98 бензин, а у газа октановое число выше, горит дольше и зажигание требуется ещё более раннее.
  25. Подкрылки стоит проклеить, но не усерствуй, стп аэро 2мм и всё. Задние подкрылки стоят впритык. Кроме снижения шума от колёс дополнительно спасёшь подкрылки от хрупкого разрушения при попадании камней. Проверено на личном опыте
