Zanoza
Весь контент Zanoza
  1. Порт 3, скорость 57600 для всех, просто для каждой проги метод настройки разный, навител надо патчить, а у 7дорог в самой программе указываешь.
  2. Спасибо за номерок, только вот нолик забыли: 73219-02010
  3. Именно к лобовому, а не от лобового. После того как клипсы решётки динамика выщелкнутся, только потом уже вытягивают решётку из рамки экрана.
  4. Данное ГУ не устанавливал, поэтому не подскажу, но посоветую при установке снять в такой последовательности: 1) штатное ГУ с помощью спиц, 2) серебристое обрамление консоли рычага коробки передач, 3) решётку центрального динамика с помощью двух пластиковых карт (например от Сбербанка), втыкаешь их ближе к рамке дисплея и ведёшь в сторону лобового стекла (ларец и откроется), 4) откручиваешь обрамление воздуховодов и сам динамик, 5) снимаешь бардачёк. После этих манипуляции протягивать провода будет проще, но только ГУ до конца не защёлкивай, пока все обрамления на место не поставишь в обратном порядке.
  5. Что рейстайл, что дорейстайл, всё едино.
  6. Может и брак, но я 2-комплекта на Лачетти искатал и один на Антаре. Видимо много брака через Exist идёт. А может я просто больше по плохим дорогам передвигаюсь, да и пробег в год не менее 35т.км.
  7. Очень быстро изнашиваются Denso, особенно правый (короткий)
  8. Может кто знает номер патрона лампы поворотника в фаре.
  9. Мне такой очень понравился.
  10. У каптивы стойки мягче,. Другу на антару стойки от каптивы поставили и она намного мягче стала и шум от дороги в заднюю часть автомобиля переместился, т.к. там родные стойки ещё стоят.
  11. У меня такие стоят, брал здесь: http://porogi96.ru/products/11894143
  12. Лачеттиводов ещё больше, но там также глухо в Пермской теме.
  13. Если внимательно посмотреть автомобильные форумы то увидишь, что в основном на них присутствуют жители столицы нашей родины. :unknw:
  14. Если проехать в аутлендере и антаре с шумомером, то поймёте откуда берётся такая разница в весе.
  15. У меня также, но при выкручивании в ручном режиме вентилятора и температуры на максимум дул всё же горячий воздух.
  16. Для чего довпрыск делается я прекрасно знаю. Но при сравнении динамики разгона, при моих настройках, машина на газу едет лучше и объяснение этому явлению я вижу именно в добавлении бензина.
  17. На каких оборотах делать довпрыск вибирал из условий вождения, если я еду спокойно, то 3200 об/мин за глаза хватает, а если иду на обгон, то обороты всёравно выше 4000-5000 об/мин (у меня АКПП и я так езжу) и при этом мне надо чтобы приход от довпрыска был как можно раньше. У меня бак на 63л., но больше 54л. у меня даже в сорокаградусный мороз не лезет.
  18. Думаешь все замёрзли?
  19. Установлено ГБО (какое не знаю), очень доволен. При превышении 3200об/мин происходит добавление бензина, в результате машина едет шустрее чем на бензине. Но вот установщики рукожопые, умудрились фильтр поставить шиворот на выворот, какой-то разъём возле правого заднего колеса весь раздолбанный из-за этого ошибки приходится скидывать. Но экономия даёт о себе знать. P.S. машину брал б/у, уже с ГБО.
  20. Без автозавода машинку на ночь не оставляю, может не завестись, так как она даже температуры ниже-40 не знает.
  21. На моём стоит резина Dunlop SP Winter ICE 01 235/55 R18, у друга Nokian Hakkapeliitta 5 в той же размерности. Поменялись машинами чтобы оценить разницу. После хаки создаётся впечатление что едешь на летней резине, не тормозит, в повороты не входит. Вывод: Dunlop SP Winter ICE 01 - для оооччччень осторожных улиток.
  22. Ставил Denso на Lacetti, работали хорошо, но полосить начинали быстро, а на антаре чуть минус и маленький уже не трёт. Поставил Bosch Aerotwin, при минус 10 и трут и не скрипят, но смортятся хуже чем Denso.
