Zanoza
6
Весь контент Zanoza
У меня тоже откатывался назад. Скидываешь колёса и через отверстие в барабане (закрыто резиновой заглушкой) при помощи плоской отвёрки крутишь храповик механизма удержания колодок. Как только колодки начнут тереть барабан возвращаешь храповик на один зубец назад и ставишь колёса на место.
2,4 рестайл по трассе едет лучше чем 2,4 дорестайл. И шумка лучше
Кореш на дорестайле 2007г.в. 2,4л. на GM Dexos2 уже 175 т.км. накатал, и о другом масле даже слышать не желает.
Новый эксплорер вживую видел, как он лежащий полицейский проехал..., для наших дорог самое то. А от экстерьера 2017г. просто балдею. Но судя по тому сколько он стоит, буду копить на 4-х летку.
Новую Мазду CX5 по шумке и комфорту доработали, вопрос только в цене. https://youtu.be/O6n_Zd60xLY
Ну вот, как всегда, на самом интересном месте. А по подробнее?
Достаточно считать показания с АКПП, на наших машинках его проблемматично скинуть, поэтому его чаще всего не трогают.
У усилка TDA7850 частотные характеристики лучше и мощности по более. Почитай у ребят из RedPower http://redpower.ru/sravnenie-usiliteley-v-avtomagnitolah
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Когда разберёшь ГУ, то увидишь усилитель (микросхему) как на фото, вот тыльную, блястявую сторону, ту что будет прижата к корпусу ГУ, надо будет почистить и смазать термопастой. А лучше сразу поменять усилитель TDA7388 на TDA7850
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
У меня ещё интереснее ситуация. Начал свистеть ремень, замена на новый не помогла, тогда я поставил обгонную муфту на гену. Свист пропал, но появился странный шелест. После осмотра со всевозможных ракурсов обнаружил биение на шкиве коленвала, естественно заказал сразу новый и был сильно удивлён. Старый шкив снялся отруки и оказался абсолютно целым. После установки нового шкива биение и шелест остались. Такое впечатление что кривой коленвал.
Вот выбитые каты и звенят.
Потому что газ благодаря высокому октановому числу горит дольше, и если не выставить более раннее зажигание с помощью ВУОЗ или прошивки, то он догорает как раз в катализаторе. Газ стоял с новья до тех пор, пока я его не снял на пробеге 90т.км.
Сегодня установил себе эти Монро на заднюю ось. При установке пытался их прокачать, но так ни чего и не вышло. Один амортизатор при выталкивании штока издавал пшикающий звук в самом конце, как будто завоздушен, а второй сам так и не смог полностью выдвинуться. Причём если его выдвинуть вручную, то он заедает в верхнем положении и пока не повернёшь шток обратно не сдавливается. На ходу ещё не проверял, но сдаётся мне, что это полное Г.
По ощущениям, это две разные машины. На дорестайле 2,4 руль легче чем на рестайле 2,4. На педаль газа дорестайл 2,4 реагирует как дизель по сравнению с рестайловым 2,4, но на высоких оборотах (при обгонах) орёт и не едет. АКПП на рестайле постоянно переключается при малейших колебаниях педали газа или нагрузки, а дорестайловая держит передачу до последнего. Расход на рестайловом 2,4 по бортовому вроде бы такой же, но по факту оказывается меньше.
Есть одна хитрость для того чтобы победить диагоналку и заставить очень кратковременно крутиться все 4 колеса. Включаешь ЕСП, чтобы не зарыться глубже, Нажимаешь на тормоз, Включаешь передачу (всё это только для АКПП), Не отпуская тормоза нажимаешь газ в пол и после того как обороты двигателя упрутся в ограничитель (не более 4000 об/мин.), отпускаешь тормоз. Несколько раз таким образом выезжал из снежного плена. P.S. возможно это вредно для машинки, но и бездорожье не на пользу.
где такой купить? Такой только по месту изготавливать.
У тебя скорее всего снег куда нибудь набился после сиденья в сугробе, загляни под машину.
