I_first
I_first стал победителем дня 17 ноября 2012
I_first имел наиболее популярный контент!
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Москва САО
917 просмотров профиля
Достижения I_first
Новобранец
Новобранец (2/14)
20
  1. Я продал Антару изза ипотеки,жалею...Вам бы посоветовал на газ перевести,выгоднее дизеля заметно,да плюс динамика ураганная сохранится.3,2 перевести можно,3.0 пока нет((
  2. Забавно читать про говно солярку в России,хотя она прямыми поставками идет в Германию))
  3. Это разные виды энергии,чтобы получить электрическую было затрачено не меньше тепловой.На той же ТЭС
  4. Эээээ как бы причем тут мощность компрессора и холодпроизводимость?
  5. Может и гудок на электричке сломан
  6. Я знаю этот переезд. Если бы сработала автоматика то из под земли поднялись бы буферы. На него не въехать было бы. А тут даже симафор не горит. Все прекрасно знают этот переезд, там все свои,улица практически тупиковая,если нет буферов то едут. Косяк явно ведомства Якунина, но у него свои "проблемы" http://navalny.livejournal.com/823244.html
  7. А вы достаточно толерантны?
  8. В Антаре просто нет ощущения динамики.Попробуйте сесть в Мазда 3.ведь мля когда за рулем-она реально прет,пока не посмотришь на спидометр и паспортные 13.5 секунд до сотни...все ок с Антаркой.Тут просто нет дешевых понтов с ощущением скорости
  9. БК нормально считает,по другому быть не может.У меня в смешанном было около 15-16 литров,по трассе при соблюдении ПДД без пробок 9.7 литра получилось,езал в два часа ночи из Мск в Тверь.Нужно ставить газ,тогда все пучком и динамика в порядке))
  10. Не изза этого,просто останавлявается циркуляция масла,и оно горит на горячих частях...
  11. Можно,скажите установщикам они отключат управления замками с сигналки.У меня сейчас не Антара :cool:/> ,но я так сделал.Подхожу к авто(безключевой доступ),она снимается с охраны,но открываю за ручку)Стоит у меня пандора 4300
  12. Зачем ключ потрошить когда есть обходчики!?Такой например http://www.ugona.net/item1435.html ,плюс Пандору например 4400,и замок капота.У вас есть сигналка с меткой.Метку носите с ключами,при приближении к авто она сама снимается с охраны.Не надо ни кнопки жать,ни дополнительно брелок носить.
  13. Если захотите экономить.За разницу в 40 тыс. между бензином и дизелем поставите себе ГБО и будете ездить в два раза дешевле бензина и на треть дизеля.
  14. На Зенек надо.
  15. Серега говорит полусинтетика это лучшее что есть http://bmwservice.livejournal.com/58967.html
