UTAH
Информация о UTAH
  • День рождения 05/19/1973
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Питер
383 просмотра профиля
Достижения UTAH
  1. Сегодня в 00:50 на канале Россия кино "Шесть соток счастья". В главной роли Опель Антара :-) Смотрим? http://i73.fastpic.ru/big/2016/0319/cf/650f2f79896180f3f1574bd1eed150cf.jpg
  2. Загорелся датчик замены масла на 24тыс.км. Масло менял на первом то у дилера на 15000. Думаю, не сбросили при замене. Обнулил педалью, все ок. Мастер из сервиса сказал, что датчик считает не пробег а количество пусков-остановок двигателя. Эта версия мне кажется более правдоподобной, иначе он у всех бы зажигался на одинаковом пробеге... Спасибо за рецепт обнуления - в руководстве по эксплуатации не нашел. Масло,естественно, менять не стал. Я не для того восемь литров заливал, чтобы после девяти тысяч пробега сливать... :-)) Если он реально меряет загрязненность, значит, завтра опять загорится? Ок, отпишусь, если это правда так. Если не отпишусь- значит, нифига он не меряет загрязненность и не загорелся больше у меня до 30000. Считаю, что вот как раз 24-25 тысяч километров - это реальный пробег для такого двигателя, после которого надо первый раз масло поменять.
  3. Invisible - это и есть Михаил Сергеевич, вы что, не знали ?
  4. Коллеги, поделитесь опытом - хочу сделать сход-развал, год уже почти катаюсь, ничего не беспокоит, но просто профилактически. Поделитесь информацией? в первую очередь интересуют сервисы, где делают на совесть и имеют опыт по Антаре. Цена и сроки вторичны. В свою очередь могу сказать, где его делать нельзя ни в коем случае - в Атлант-м Балтике на Энергетиков. Там не стенд, а помойка. Инсайдерская инфа 146% :music:/>/>
  5. По мне так это на "минус" не тянет... да что там использовать-то, в этом режиме? Смотреть реальный остаток бензина? Гляньте на скриншоты по ссылке выше - кажет 19,3 литра, и запас хода на 230 км... врёт ведь...
  6. +1 :est:/> не получилось.
  7. Хех... можно попробовать. Кстати, что же вы не сказали, что через этот тест-режим можно и оповещение о гололёде отключить? (Вот этот топик) имею в виду... У меня "Фантом" - не уверен, смогу ли включить тест-режим... попробую.
  8. При появлении предупреждения можно и не тянуться к кнопке "ОК". Нажмите колёсико на руле слева (если оно у вас там есть :-). И результат превзойдёт все ожидания. Это меня Instalytor научил.
  9. А я не умею... :rolleyes:/>
  10. Я после загорания лампы проехал километров 20, и "обсох" ;)/> А до этого 66 литров заливал при горящей постоянно лампе и лежащей стрелке. По счетчику пробега, думаю, ещё 2-3 литра в баке было.
  11. Космо - нет цветного дисплея с навигатором, электропривода водительского сиденья, люка Космо премиум - нет люка Космо премиум плюс - есть цветной дисплей, электропривод, люк. По-моему, так.
  12. Большое спасибо всем за поздравления! Машина отличная. Круиз-контроль - это просто песня!
  13. Я купил дешевле, чем 995.
  14. Бывший сотрудник. Никакой там особой конфиденциальной информации нет. Нормальный завод с иностранным капиталом. Яработал начальником участка в сварочном цехе, и, собственно, то, что я купил ту машину, которую сам делал, может говорить о том, что продукции GM лично я доверяю ;)/>
