nol2631
3
Весь контент nol2631
Должен подойти. Я себе брал Gates TH15087G1, но это было в 2014 году.
Не нормально это. На нашем движке должно быть в районе 87 +-. Термостат менять надо. У меня также было. После замены термостата все стало ок. з.ы. В -20 и ниже мерзнуть будешь.
А не подскажешь, вынуть дисплей можно как то не разбирая пол машины? Зачем полмашины разбирать? Только магнитолу, верхнюю крышку, центральную консоль с дефлекторами и все. Там на 10 минут работы, с перекурами :D: .
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
У меня была проблема с чтением sd карты с навигацией, помогла пропайка контактов ридера. Думаю, что надо разъемы для шлейфов на плате пропаять.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Что-то они подозрительно дешевые. Я тоже первый раз на Pmc из-за цены купился. Когда сняли сравнил с Daewoo, резина на Pmc оказалась намного мягче. Поэтому и "таскало".
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Какие сайленты задние ставили? Я себе поставил как-то Pmc PXCBC-011B, машину сразу влево потянуло, стало хуже чем с разбитым. Поменял на Daewoo 25995127 - стало все хорошо, идет как по рельсам.
- 2354 ответа
- 1
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Что значит "прописать"? Если это касается установки, то ничего "прописывать", "привязывать" ненужно. Просто подключается к разъемам и все.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Обязательно отпишу! Parts-Mall снятые на вид целые, даже без запотевания, штоки после сжатия выходят уверенно, не люфтят. Но суки стучат и мяяяягкиееее!!! На маленькой скорости ощущение полностью убитой подвески, на скорости в поворотах "валится", при торможении "клюет". Как на таких можно 40 тыс. отъездить? Мне 4 хватило по самое нехочу!
Подробности про прибор http://www.multitronics.ru/products/univers/cl590/, купил здесь http://avtogsm.ru/multitronics-cl-590-p8178.html (не сочтите за рекламу). Сложностей с установкой лично для меня никаких не было. Снять накладку с воздуховодами, извлечь средний воздуховод, установить вместо него БК, прокинуть один кабель до диагностической колодки, второй под капот для установки датчика температуры воздуха (идет в комплекте), подключить, установить накладку на место. Если кому надо будет подробней, пишите, расскажу.
Подключается к диагностической колодке. Показывает очень много всего. Например этом дисплее отображается следующее: - текущее время и дата - температура воздуха снаружи - остаток топлива в литрах - напряжение бортовой сети - температура ОЖ двигателя - скорость - средний расход за поездку - мгновенный расход на 100 км - пробег за поездку Кстати, подключив, увидел, что надо термостат менять, т.к. температура двигателя при движении не поднимается выше 78 градусов
Ну вот, например: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/280-magnitola/page__view__findpost__p__96173
Даже если в 2 раза, получается 368 км/ч. Formula 1?
На троих 4000-4500 в Испании? Где это?
