nol2631
3
Весь контент nol2631
Зато у нас есть клапан EGR, если его клинит, то холостые будут гулять. У каптивщиков есть целая тема по нему: http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=3783
С флэшки будет подтормаживать, с диска нормально будет (это в случае, если аппарат кодек поддерживает) В твоем случае DivX, он будет проигрываться.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Уже убрал. Ставил только ради плеера, но им пользоваться не удобно, кнопки мелковаты. Из всего что устанавливал понравился Nitrogen. Отличный проигрыватель с кучей скинов под 800х480, можно делать свои. Если бы удалось привязать к кнопкам на руле было бы супер. Кстати для него есть исходники.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вчера волею судеб пришлось снимать лицевую панель для покраски. Заодно пофиксил кнопки. Подложил под все кнопки кроме цифровых (они нормально сидят) пористый материал, типа поролона, только пожосче. Теперь сидят практически идеально.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Надо не OSD нажимать, а настройки проигрывателя (кнопка с шестеренкой). А вот в настройках вторая закладка с человечком. Там все по китайски будет. Выбираешь первый пункт (он и есть OSD Language) и из появившегося списка снова выбираешь первый пункт.
- 3635 ответов
- 2
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Таже прошивка что и в стоке, только с поддержкой русских имен файлов и каталогов. Никаких проблем не заметил.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3405-golovnoe-ustroistvo-modelcav-8070ap-dvd-gps-for-opel-antara-vauxhall-antara-2012/page__st__860 869 пост посмотри
- 3635 ответов
- 3
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Молодец Антара! Не выдала тебя жене!
У меня был BID трехстрочный (сейчас китайская балалайка). После прошивки показания БК отображались в нижней строке.Кстати показывал очень точно.
Я делал, у меня дорестайл. Дилер тоже сначала "брыкался", но в итоге взяли "попробовать" и все получилось, бортовик активировался. Думаю, что и на рестайле должно получится.
А вот у меня дребезжат, когда едешь по плохой дороге (а других у нас нет). Надо будет что-то придумать по этому поводу.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Судя по профилю у Вас автомат. О каком сцеплении тогда может быть речь?
3. Видео лучше смотреть не с флешки, а с диска. Проблем с дерганьем и звуком не будет. Специально записывал один и тот же фильм на флеху и диск - на флехе тормозит, на диске отлично идет. 4. С БК лучше не будет, пока китаезы нормальный канбокс не сделают. Присоединяюсь к вопросу.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Еще как может, летом у себя менял...
А не опорный ли подшипник стойки клинит?
Да, сначала на фишках у датчиков, затем на общей для задних датчиков фишке, к которой и подходил "проблемный" провод.
Недавно загорелась "гирлянда" на приборке (ABS, ESP(2), спуск с горы(2), задний привод мигает). На диагностике "приговорили" левый задний датчик АБС. Привезли датчик (1700 руб.), на этих выходных поменял. Проблема не ушла :mellow:/>. Осмотрел визуально проводку и разъемы - вроде все Ок, никаких видимых повреждений, окислов и влаги. Начал "танцы с бубном" и тестером. Сначала замерил сопротивления на всех датчиках - везде одинаковое, даже на снятом "убитом". Стал мерить напряжение. На трех примерно 12 В на левом заднем меньше 9 В. Ну, думаю, "приплыл", хана эл.блоку управления АБС (примерно 35 т.руб). Собрался с силами и "пошел" опять по проводке. Добрался до разъема на который "приходят" оба задних датчика. Отсоединил и замерил на нем напряжение. На правом 12 на левом те же 9. НО! При измерении стал шевелить разъем и напряжение стало меняться. Натянешь провода напряжение падает до 4 В, отпустишь поднимается до 9В. Отрезал провода от разъема, примерно в 5 см от него и стал зачищать концы. И ВОТ ЗДЕСЬ отломился кусочек (не больше 2 мм) зачищенного провода. Прогнил внутри изоляции сука. Короче все соединил, заизолировал и ВСЕ - заработало, проблема ушла.
Сегодня загнал в теплый бокс, постояла минут 10 и тоже водичка потекла с плафона. В прошлую зиму вроде не замечал такого.
Короче написал им с другого адреса, расписал на полстраницы про их дебильный голубой экран. Вот ответ: Dear Sir: It can not be changed .as DVD Drive is not produced by us . Best Regards! Winifred Yang "Здорово, правда!" Их надо толпой "гасить", может тогда что и получится.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Не вопрос, подсяду. Что за проигрыватель на картинке? Очень симпатичный, я бы от такого не отказался.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
