V-D-V
Новички
Весь контент V-D-V
  1. Антара, 140 лошадей, бензиновая с механикой. Сцепление оно же на сцепление влияет. Все передачи нормально включаются кроме второй. Это не сцепление сто процентов. Наверно что-то умерло в коробке скоростей второй передачи. А сцепление конечно можно менять :-). Хотя на него я не жалуюсь...
  2. Люди! Помогите разобраться с заменой сцепления... Пробег 160 тыс. На sopart.ru куча железа и какое брать? Ниже список железок который запланировал. Боюсь ошибиться в выборе. 1. Сцепление в сборе, код 4818649, http://sopart.ru/search/?pbrandnumber=4818649&pbrandname=GENERAL%20MOTORS#all Тут не пойму - выжимной подшипник есть в комплекте или его там нет? 2. Выжимной подшипник, код 96865887, http://sopart.ru/search/?pbrandnumber=96865887&pbrandname=GENERAL%20MOTORS#all 3. Сальник задний коленвала, код 90354378, http://sopart.ru/search/?pbrandnumber=90354378&pbrandname=GENERAL%20MOTORS#quality Тут не пойму который из них оригинальный? Ещё вторая скорость не включается :-(. Точнее включается, но с трудом если ручку управления скоростями сильно в бок прижимать при переключении на вторую передачу. Сходу включить вторую не получается - скрежет что-то там в коробке. Это явление умирания коробки?
  3. Дяденьки! Я вот не пойму для 2.4. какой межсервисный интервал? Я нулевой ТО сделал, потом 15 тысов проехал... :unsure:/> ДО насупил брови - мол перекатал. Залезли в книжку сервисную - а там аж несколько вариантов межсервисных интервалов - и 10 тыс и 15 тыс и для Азии и для Европы. И вообще мы где (ну до урала хотябы :blink:/> )? В Европе или в Азии? Вощем стали с ОД географию изучать... Получилось 15 тыс. межсервисный интервал. Воще GM - разводилово еще то смотрю. А еще вопрос к знающим. Нафига на низкооборотистом бензиновом моторе (500 об/мин) менять так часто масло в 7.5 тыс пробега (судя по постам ранее)? Че масло подгорает :D/> . Я не против менять масло часто в двигуне - но просто интересно почему у всех 15 тыс а у 2.4. 7,5 тыс. Помоему развод какойто...
  4. А Роснефтевский 95 помоему кампот. Лучше шелловский, или накрайняк лукойловский "не джоберный" залить. Это конечно если есть такая возможность.
