Лошак
Весь контент Лошак
  1. Аналогично, при запуске в каком режиме был до выключения зажигания
  2. Перед у Антары невысокий и к поребрику надо подъезжать осторожно, это не проходимец, а удобный городской SUV за небольшие деньги.
  3. Спорное утверждение, возможно это город. На трассе однозначно на дорестайле G-Drive от ГПН будет бодрее но дороже просто 95, чуть хуже ЭКТО+. Расход на высокооктановых немного ниже. см. нижнюю линейку, тоже 3,2 ИМХО - чип без турбины, деньги на ветер
  4. Я пользуюсь, да и T&C работает на много лучше CD30, не хватает видеовхода для задней камеры. Версии ПО - возможно, но карты скорее всего будут платными
  5. Возможно система запоминает состояние до выключения зажигания, я эту кнопку не трогаю. Загорается и работает при переводе селектора в Rили D :spasibo:/> не горит
  6. На рестайле другой алгоритм работы парктроников, сам репу чесал :spasibo:/>клубни просветили. При запуске активируются, загорается кнопка, на 20 км/час отключаются и при снижении скорости обратного включения нет, необходимо или активировать кнопкой или КПП (N и обратно D)
  7. это настройки монитораВначале на стоянке ОД тоже не понравился цвет, но взял :cool:/> у соседа Тигуан тоже бежевый ИМХО у нас он сочнее :clap:/>
  8. Может что то с замком отключения? Попробуйте включить/отключить
  9. А при чем здесь неприятности и истерия. Я еще на первом автомате (4-х ступка) заметил в D на светофорах через какое то время педаль тормоза проваливается :spor:/> и ксенон кивает
  10. Можно, на БК будут прочерки. Зимняя 235/65/17, мягче, чувствуется некая валкость нерезкие отклики на руль
  11. В штатной охранке отсутствуют датчики удара, только объёмный и наклона, и "шум системы охлаждения кондиционера" на неё не повлияют :)/> а если стоит сторонних производителей у них задержка подключения оных датчиков :)/> если "Турбо"
  12. Может нужны такие
  13. У меня так же, на дорестайле второй раз не тестировались
  14. То есть катать неделю. Попробую бросить в музыкальную флешку. Попробовал загрузились
  15. Да в Италии зима намного суровее, чем в Корее. Для реплики использовал один комплект гаек, а те что шли с дисками лежат в пакете они проскальзывают в родном балоннике.
  16. Не могу загрузить ПОИ :clap:/> (E): myPOIs/myPOIWarnings/speedcam.csv :music:/> файловая система FAT32 флешка Силикон на 4 Гига, иконка загрузки ПОИ неактивна. Наверное делаю что то не то? в блокноте 65.6420875,62.5417478,"[speed Limit 30km/h] Знак ограничения скорости"
  17. У меня и задние работают через задницу ( :clap:/> за тавтологию) гадаю, сработает - нет. Кстати загорается подсветка при срабатывании. Блин а я привык в гараж заезжать по звуку :music:/>
  18. наверное неправильно сформулировал вопрос. У меня в подкапотном пространстве ниже шлангов печки из перегородки салона выходит короткая пластмассовая трубка наверное дренажная, без заглушки.
  19. Выходит короткая трубка без заглушки, или она в салоне под консолью?
  20. Navte+Nokia=XERE
  21. О как, а когда можно? :clap:/>
  22. На прошлой там всегда летом в гараже была вода под машиной, а на новой нет, может климат меняется. Дилер запросил за диагностику 1970 р.р и на посмотреть почему не горит подсветка замка зажигания 2400. Точно писали обслуживание дизелька будет вылетать в копеечку
  23. Климат работает нормально, но :clap:/> под машиной нет воды. Интересно куда выведена дренажная трубка? У нас жара как в Заполярье под тридцатник
