Лошак
Весь контент Лошак
  1. Попробую еще раз спросить про сальник заднего редуктора На фото это выглядит так, сальник такой же как и выше пост #25 только целый не жеваный Вопрос - он и должен так стоять? Правый - черной пластмассой к колесу.
  2. Добрый день, проблема - потек левый сальник, заменили но опять течет. Сальник поставили цветным пластиком наружу (на фото синего цвета ) это правильно?
  3. Всем извиняюсь, у меня ESC
  4. :cool:/>/> для этого я бы раз в год покупал калину или гранату :no:/>/> по деньгам оно бы на то и вышло
  5. на ТО-4 сказали, что все хорошо :chelust:/>/> правда у нас такой сервис :skoraya:/>/>
  6. У меня появлялась такая ошибка. Мне помогло после двух экстренных торможений :hmm:/>/> до срабатывания блокировки. До этого сбрасывал клеммы АКБ, не помогало, а дроссель ? :)/>/>
  7. правильно ХХХ/ХХ R-19 98-100 T (зеленый - индекс нагрузки, красный - скорость)
  8. Добрый день, пробег 58 700 отдал на ТО-4 по замене масла в АКП предложили либо сейчас, либо на 90 и вот в раздумье, с мастером договорился, если цвет или запах не тот, меняем
  9. Нужно требовать сервисную книжку, если её нет - повод призадуматься
  10. У меня на максимальном повороте вправо при парковке, что то походе на скорее не стук , а хруст, может усилитель
  11. Точно пропустить не получится. Я вышел из положения таким образом :gum:/>/> Датчик положил в пластиковую бутылку в крышку приспособил сосок с ниппелем, накачал, как положено :D/>/> ну и далее обучение :gum:/>/>
  12. нашел только эту а может "стою на асфальте я в лыжи обутый..."Симптомы такие :verygood:/>/> после само диагностики пиктограммы гаснут, потом через несколько секунд загорается "активация" потом через пару сек. "отключение". ТО-4 в начале сентября, стоит ли сейчас принимать какие то меры :)/>/> ? Машина ускоряется и тормозит нормально, тупения не заметил. Сам себе отвечаю. После двух-кратного торможения погасли. Если повторится отпишусь. ЗЫ с планшета внести изменения не получилось
  13. Это об одном и о разном? А 4 года для аккумулятора вполне нормальный срок
  14. Возможно, если скотч правильный. Могу ошибиться, но мне думается ниппель используется как антенна для радио-датчика и в некоторых случаях будет возможна потеря связи с ним
  15. Оставил старый без датчика, ниппель цел, только болтик отломился под корешок и кусок пластика на радио-датчике
  16. Это куда приклеить в колесо что ли? Вообще то я иногда езжу больше 30 км/час. :clapping:/>/> не знаю как вставить вторую цитатупотреплю 2-3 недели
  17. Вот и у меня случилось, при замене резины отломили датчик давления, хотя и предупреждал.Менял всю резину и на третьем колесе отломили. Заказал за 4 к.руб. :gum:/>/> ну и цены. Без датчика поставили на заднюю справа, и надо переобучать :clapping:/>/> получается 3-е по порядку, может кто знает как его пропустить?
  18. Извиняюсь, я ни кого не хотел обидеть :)/>/> просто не люблю блоги и написал обобщенно "вы" с маленькой буквы не умоляя достоинств Форумчан. P.S. видать не с тех начинал :ms:/>/>
  19. а старше на год :)/>/>
  20. Угу :)/>/> а до этого в противотуманках
  21. Тупо воспользовался поиском и в теме задал вопрос, предварительно прочитав :)/>/> а блоги наверное хорошо но вы там все злые
  22. А маркировки нет на лампочке? :)/>/> буду искать интуитивную отвертку :ms:/>/> нашел
  23. Мне сегодня сосед по гаражу указал на левый задний стоп. Вопрос какая там лампочка и :)/>/> как поменять? :)/>/> это что надо весь блок снимать? :ms:/>/> а как?
  24. Тоже в первую зиму сорвало на вывернутых колесах
  25. Время на колеса ставят :lol2:/> на зимние
