Panchik
Весь контент Panchik
  1. к сожалению достались нахаляву, поэтому и занялся доделкой.
  2. они шире наших рейлингов, разобрал укоротил на 6 см, просверлил пару новый отверстий и все
  3. Как Вам такой вариант от MB GL, но для установки требуется доработка, так как они шире
  4. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2434-ustanovka-farkopa-svoimi-silami/page__fromsearch__1
  5. Зимой брал у друга свою антару 2008 года эксплуатация с 2009 года 30000 пробега космо 3,2 черная за 700 т.р. просто он уезжал надолго в командировку, так что если брать то брать
  6. все проводо подключаются к штатным раземам, ничего думать не надо, вся инструкция по подключению и установке фаркопа с рисунками и схемами - ребенок поймет. ничего сложного нет, только все работы надо выполнять вдвоем, потому как держать и прикручивать фаркоп, а также еще и отгибать глушитель - одному рук не хватит
  7. в комплекте проводов идет маленкая коробочка, которая обманывает как я понял компьютер а ей как любому реле нужен +, что бы не проседало напряжение в сети при езде с прицепом. Вот как выглядит электрикаhttp://www.autotp.ru/model/10866
  8. Кто там хотел красивые фонарики вместо задних катафотов вот нашел, вроде как идеально подходят на выбор довольно много вариантов http://www.off-road-light.ru/index.php?pag...t&Itemid=64
      • 1
      • Плюс
  9. Теперь установка самого фаркопа, все очень просто, фаркоп изумительно встает в родное место единственное нужно открутить и выбросить крепление для автовозов которое у некоторых стоит и дилер его не снимает, а многие принимают его за крюк буксировочный. Соответственно что бы нормально работать в яме нужно с резинок снять глушитель помоему 4 или 5 резинок и отогнуть его вниз. после установки протягиваем проводку и разводим как написано в инструкции. У меня все получилось с первого раза время потратил примерно 2-3 часа. Сборку хлама осуществляем в обратной последовательности.
  10. Часть вторая на фото виден оранжевый провод, по инструкции его надо вести до аккумулятора, но я сделал по другому Я его подключил к заднему прикуривателю, соответственно отрезал его покороче
  11. Всем доброго!!! Вот купил себе фаркоп Bosal и комплект профодки, сам поставил Вынимаем запаску и весь остальной хлам - ящички пенопластовые джомкрат Можно снять боковины но на это уходит много времени поэтому вытаскивал так потихонечку после оценки всего прикинул куда и как нужно подключать карман справа к штатным штеккерам проводки задних фонарей подключил проводку Потом проводку слева аккуратно проложил по заднему поребреку налево и закрепил стяжками на двухстороннем скотче
