fishboy
Информация о fishboy
  • День рождения 03/19/1978
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Москва
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
370 просмотров профиля
Достижения fishboy
  1. Втулки - GM, стойки -CTR. :D:
  2. Внесу свои пять копеек в эту тему....также были стуки при проезде неровностей......поменял втулки и стойки стабилизатора. Пока тишина...
  3. Но если это банальный ограничитель в корпусе, то почему оно и не складывается?
  4. Неужели никто его никогда не разбирал, я первый такой счастливый!? Теперь стало еще хуже: когда складываешь, оно щелкает и не двигается, а когда раскладываешь, то выворачивается полностью в обратную сторону :(
  5. Там темка про зеркальный элемент.
  6. Так может его кто разбирал!? Хоть подскажите, на фото и не надеюсь.
  7. Когда сложено, ДА. Но периодически, когда складываешь, он вроде начинает движение, щелкает и останавливается и так через раз.
  8. Случилась неприятность: проезжающий, точнее пролетающий, мотоциклист задел водительское зеркало и вывернул его. я его руками назад вернул, НО теперь когда раскладываю зеркало с помощью электропривода, то зеркало пролетает свое "стандартное" положение и открывается еще градусов на 30 больше. Как теперь восстановить его работоспособность?
  9. Да вот нет, замочек был смазан! Похоже просто перепады температур и элементарно что-то типа конденсата внутри выпадало.
  10. Проблема с закрытием задней двери была только в морозы и то проходила при прогреве салона. У меня эта проблема была из-за влаги в заднем замке, побрызгал размораживателем и о проблеме забыл.
  11. Тоже был небольшой стук при троганье, особенно при вывернутых колесах. При очередном ТО посетовал на это, осмотр показал, что проблем нет, НО по "сервисной программе" обновили или смазали рулевой механизм и стук пропал.
  12. Вот купил подкатной домкрат и опять возник вопрос с местом установки. "Резиновые подушки, которые продаются в магазине достаточно жесткие, боюсь что они тоже могут погнуть железо в штатных местах" и соответственно прорези в них никакой нет .если только специально делать. А вот что мне ответили в магазине, при покупки: "Там есть два места. Одно - непосредственно для штатного домкрата, ну такой, одноногий, второй - такая чашечка на тягах внизу. У некоторых автомобилях эти места совмещены. Резинки обычно используется чтобы за пороги или ребра жесткости поднимать, но они не предотвращают их замятие или деформацию, особенно, если машина стоит под уклоном."
  13. Мобильный портал снял давно, сейчас прикупил видеорегистратор и решил подсоединить питание от него к проводам от портала. Я так понимаю, в оставшемся разъеме питание естественно подводится. Поэтмоу вопрос: есть у кого разводка (схема) подводки в мобильному порталу (хотелось бы знать к чему цеплять питание регистратора)?
  14. Тоже купил в Русь-Трейде укороченную....результат: в гараж въезжаю теперь без проблем, в городе с приемом проблем нет, а вот когда отъезжаю загород....70 км от Москвы и приема практически нет.
  15. Добрый день. Решил установить видеорегистратор и подключить его напрямую либо к прикуривателю, либо к свободному разъему от «телефонного модуля». Видел тут вариант подключения к питанию датчика дождя, но этот вариант мне не очень нравится. Поэтому родился вопрос: как провести провод от регистратора к нижней консоли? Сначала по кромке потолка.....это понятно, там можно под обшивку загнать, а вот как снять накладку стойки и дальше….может кто снимал и проводил что-либо таким образом? Буду рад совету.
