Всем доброго времени суток. Про перегрев и громкость. Хочу поделиться своей ситуацией. Сначала пред история: Задние колонки поменял почти сразу после покупки, проблема с ними (нашими колонками) плохо приклеенные магниты, после демонтажа динамика магнит можно снять руками. Первый раз с проблемой перегрева и уменьшением звука столкнулся когда долго стоял с работающим двигателем и печкой (на улице было холодно), в итоге когда поехал громкость была минимальная минут 30, потом остыла и все вернулась в норму. На Антаре в основном ездит жена, и тут жалуется, что сильно плавает громкость (то тише то громче), почитав форум подтвердил свое первоначальное мнение - ПЕРЕГРЕВ. Модернизация: разборку и снятие не описываю т.к. в начале темы есть, посмотрев сколько есть места под радиатор сразу вспомнил про блок питания от компа. отпилив по высоте, так же отпилил нижний ряд ребер с одной стороны. отогнул торчавшее ребро, так как оно упиралось просверлил отверстия, намазал термо пастой и закрепил. в итоге получилось так тест показал заметный + звук начинал плавать на более высоком уровне, но при тесте заметил что фронт звука не объемный и как то в основном слышно только центральный динамик, ага подумал я и стал снимать боковину двери... так и есть диффузор руками не сдвинуть :( , снял динамик - магнит провернулся от руки... установил новые фронтальные колонки - и о супер мои труды были вознаграждены звук супер и объем и громкость... буду рад если кому поможет мой эксперимент.
