Andrukor
Информация о Andrukor
  • День рождения 12/11/1966
    C105 2.4 MT5 Enjoy Plus
    воронеж
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
22 просмотра профиля
Достижения Andrukor
  1. Ну слава богу, добрался домой. Ситуация такая, еду постоянно пробую включить навигацию с кнопки на ГУ. Пару раз навигация включалась, но проработала не долго, самопроизвольное выключение с зависанием. После отключения при попытке включить с кнопки на ГУ реакции ноль, а с тача пишет вставьте SD карту. Отсюда я и сделал вывод, что это или шнуры или пайка внутри ГУ. За советы спасибо, SD проверю первым делом. Если не поможет, пока не представляю, как исправить сей дефект.
  2. Наверное все дело в шнурах или Гу. ГУ не видет карты памяти. Потому, что при входе через настройки содержимое Сд не отображается вообще.
  3. Конечно прочитал. Зашел в настройки, да там ничего не прописано. Но и прописать путь не получилось, при нажатии на пустую строку, нет клавиатуры. Что не так делаю? Каким образом выполнить эту прцедуру, если можно по подробнее. Прошу прощения за кривизну, пишу с телефона, нахожусь в дороге.
  4. Всем привет. Такая же история. В начался тупо отваливался навигатор, теперь с кнопки на Гу не включается, а из меню пишет, нет Sd карты. Нужна помощь. Всем привет. Такая же история. В начался тупо отваливался навигатор, теперь с кнопки на Гу не включается, а из меню пишет, нет Sd карты. Нужна помощь. Всем привет. Такая же история. В начался тупо отваливался навигатор, теперь с кнопки на Гу не включается, а из меню пишет, нет Sd карты. Нужна помощь.
  5. Здравствуйте. Сегодня пытался вновь подключить флешку после разных форматирований не помогло. Но зато перестала появляться надпись и я заметил, что вчера индикатор на флехе редко но мигал, а сегодня нет. Встовляю флешку начинается загрузка секунд 20, а потом просто темный дисплей и никакой реакции ни на какие действия. Флешку достаю всё работает. Стас, видео сделаю после выходных,надо уехать на тройку дней по работе,кину в личку.
  6. Здравствуйте. Наконец то и я получил посылку с ГУ. Сегодня с другом устанавливали. Спасибо всем кто принимал участие в составлении инструкции, очень пригодилась. Про функциональные возможности и про звук говорить рано, еще не понял. Хотя выглядит круто в сравнении с СД30. Первые впечатления хорошие, товарищи из поднебесной постарались. Но при проверке основных функций попали в засаду, ни как не хочет читать флешки. SD 4 гб., читает без проблем. А USB нет,что только не делали и чистили и форматировали не помогает. Да ,флехи пробывали разные начали с 8гб., а закончили 1гб. с одной песней. Добавлю пробовали разные порты всё едино. Да при этом высвечивается надпись INVALID KEY. Посоветуйте пожалуйста, что может быть и как выходить из этой ситуации.
