djef320
Новички
Весь контент djef320
  1. Всем привет! Хочу сказать,что проблему с парктрониками я все-таки решил!!! Все оказалось не так сложно,как это ожидалось. Я взял металлизированный скотч и наклеил на проблемные парктроники. И о чудо!!! вся система заработала как надо,оставшиеся передние датчики (не заклеены) работают,задние датчики тоже. Вырезал по кругу и наклеел по-верх парктроников.Затем взял черную краску (под цвет кузова) и закрасил накладки.Под кенгурятником почти не видно. ОДНАКО ЕСТЬ НЕ БОЛЬШОЙ НЮАНС : Кода будете наклеивать скотч по-верх парктроников, постарайтесь не продавливать его в районе датчика (датчики находятся в не большом углублении),скочт должен быть ровным.Если его продавить,то датчики будут пищать без умолку и система не будет работать как надо. А так есть еще вариант,это переставить проблемные парктроники ниже (под номер) ,но надо учесть,что этот вариант может и не помочь,потому как датчики будут находиться близко к земле и будет ложное срабатывание... Так что всем удачи и спасибо за советы. Будут вопросы,пишите...
  2. мне сказали,что отключить только передние не получится,если это сделать,то не будет работать вся схема.Я смотрел электрическую схему,там парктроники закльцованы... Спасибо,буду думать и эксперементировать.Результат сообщу. Спасибо.
  3. Когда заказывал,сказали что это родной кенг.Наверно он не расчитан для антары с парктрониками.
  4. нее,не получится и как это будет выглядеть....,?
  5. Доброго всем времи суток. :rolleyes:/> У меня на Антаре установлены штатные парктроники (парковочный пилот).Не давно решил поставить на машину "кенгурятник".Но не учел,что труба будет проходить точно над двумя внутренними датчиками парковки,а два наружних остались открытыми.Теперь,когда парктроники начинают включаться,то слышен постоянный писк.Хотел отключить два датчика и обратился к официалам.Они мне сказали,что этого сделать нельзя (деактивировать два датчика),если это сделать то не будут работать не только передние,но и задние. Думал найти предохранитель на парктроники,но не нашел. Вот теперь паркуюсь с этим постоянным пищанием,только кнопка отключения спасает. Люди,кто что может посоветовать пишите (о снятии кенгурятника я уже задумываюсь).Заранее спасибо... :rolleyes:/>
