ВикторАлександрович
Весь контент ВикторАлександрович
  1. пусть это будет здесь, если не против.Будем надеятся что самый надежный будет.
  2. если есть опасения обратитесь к каталогу trw но вы же сансинг выбираете
  3. такие? вроде как одинаковые на все модели антар идут - Диск тормозной SD3039 (4804637, 96625873)
  4. Это сильное желание... :secret: может его расстроить?, что такой антары больше никогда не будет :evil:
  5. перестали работать оба сразу?, или сначало один, потом второй, а вставляли в них зарядные устройства (шткер)? может контакты в прикуривателях разогнулись, из за этого не работает
  6. большинство подходит, но такие как у вас по ссылке вроде как не подойдут, вывод сделан так как на их сайте (если это он) ветровиков для антары нет
  7. при торможении да, но при ускорении не переходит в желтый, как писали выше опускается до заданно и едет дальше
  8. прям вот все ровно, плотно зашло и все пять закрутились до конца :cray: десять лет "коту под хвост" (это я про себя и свою антару) че же я так мучался в поисках
  9. вы магнитолу поменяли, а разве можно убрать? думаю нет
  10. может и оригинал быть, с обратной стороны надо смотреть
  11. полярность при прикуривании не меняли? начните с полноценной замены аккума
  12. что по факту есть в машине, проще от этого плясать - люк, электрорегулировка сиденья, кожа или ткань сидений, датчик дождя, магнитолла, галоген и тд... бывает что не определенная комплектация, вернее напихано в антару то что было на заводе из наличия запчастей))), такое бывает
  13. Да возможно что то с рулем просто делали, механические повреждения, потому что на углах даже кожи нет. ЗЫ Кожу на руле своей антары менял два раза за 100 т., просто истиралась и чистилась химией непонятной на мойках
  14. снимали со стороны моторного отсека, лежа на двигателе, снизу никак не подлезть. Трещина у хомута примыкание к печке. PS я столько не знал, когда машина моя была)))
  15. Предупреждение :excl: :excl: :excl: Лопнул шланг подачи на печку, соответственно вся жижа вытекла, сняли там трещины. Ехали не быстро, двигатель не перегрели. Машина 2007 г.в. сборка Корейская. Будьте внимательны, смотрите, проверяйте. Патрубки оказались не очень, выдержали только 11 лет.
  16. вы хотите тачконнект?, он единственный и не повторимый, не из чего выбирать)))
  17. в этой комплектации мобильного портала нет скорее всего, ну и соответственно блютус
