ВикторАлександрович
Весь контент ВикторАлександрович
  1. инструкция в помощь :verygood:/>
  2. наверно приеду на неделе. расход какой-то летом странный стал около 21 л :verygood:/>
  3. вроде изменилось, трогается лучше, :verygood:/> , расход около 21 стал, при скорости 15 км/ч
  4. обычная соренто? фото
  5. дневные ходовые огни на новой внизу под противотуманками
  6. спасибо не нашел, длина тоже имеет значение 28 мм или 35 мм ширина по верху под 19 ключ, а по низу 23 мм?
  7. из инструкции В коробках предохранителей моторного отделения и приборной панели имеется съемник для замены предохранителей.
  8. отморозки :unsure:/> глюки электроники
  9. где-то на 37000 ну очень тяжелая эксплуатация
  10. извините за наглость, а высота (длина)? спасибо
  11. обратно то ставится?
  12. у навитела вышло обновление карт - 1.7 гига, думая наша карта уже не потянет :unsure:/>
  13. отвечу просто, если темное то менять
  14. присоеденяюсь, ну и незабывать и заходить на форум клуба :blink:/>
  15. колпачки прошлый век :blink:/> :(/> , есть реально черные гайки см. пост выше, надо только размеры знать
  16. ткните какие из этого сайта http://www.taperpro.ru/
  17. где найти колесные гайки черного цвета на литой диск?
  18. может накладки хромовые поставили без отверстия для ключа
  19. да нет на 2.4 тоже падает специально попробовал ни один не снимается
