вот это непонятно, с какого тыла? выделенно красным +1 в печатном варианте дополнительно написано "Возможно некоторые HDD несовместимы с данным устройством" инструкция стр. 15 Воспроизведение внешнего переносного диска Если устройство имеет USB порт, эта операция доступна. Установка/Удаление внешнего переносного диска Если устройство снабжено USB портом, переносной диск (флешка) может быть подключен через USB кабель или непосредственно в USB порт. Для того, чтобы извлечь переносной диск, сначала выйдите из режима воспроизведения, затем извлеките диск. Ввод режима воспроизведения внешнего диска В режиме DVD, коснитесь значка "меню", затем коснитесь значка "DVD" чтобы ввести режим воспроизведения SD карточки, либо нажмите кнопку DVD на передней панели устройства при ее наличии. После того, как переносной диск считается, операции - те же самые как при воспроизведении MP3 диска. Для подробной информации обратитесь к “Воспроизведение MP3 диска”. Переносные диски (флешка), которые имеют встроенный MP3- плеер не могут воспроизводиться на данном устройстве. Кабель для подключения USB соединения должен быть как можно короче, иначе это может вызвать перебои в работе диска (флешки). Примечание Если к изделию подключена SD карточка и USB внешний диск (флешка), коснитесь значка “DVD” один раз для воспроизведение SD карточки, коснитесь дважды для воспроизведения с USB порта, коснитесь три раза, чтобы воспроизводить с DVD диска. и все работает непользовался не знаю, но вот что говорит инструкция, все так делаете? 2.41 Сохранение CD-диска в память устройства При воспроизведении CD-диска, войдите в режим DVD. Коснитесь значка "сохр", выберете 1 из 5 дисков или диск “Избранное”. Начнется процесс копирования как показано на изображении справа. TRACK 01 write to DISK 1 Во время копирования CD, воспроизведение CD продолжается. Все остальные режимы во время копирования недоступны для работы. Для остановки копирования диска, дважды нажмите кнопку "выход". Примечание: При копировании CD, если щелкнуть на один из дисков “1 — 5”, копирование CD начнется от дорожки/трека 1; если щелкнуть на значок “ИЗБРАННОЕ”, копирование CD начнется с начала текущей дорожки и может сохранить приблизительно 60 песен.
